Ochrana reproduktorů s 555 - Printable Version
+--- Thread: Ochrana reproduktorů s 555 (/showthread.php?tid=16804)
Ochrana reproduktorů s 555 - racekluk - 8. 9. 2012
Zdravím postavil jsem si tuto ochranu reproduktorů: http://www.schematics.wz.cz/schemata-ochrana_repro.html
Reproduktory to sice připojí později ,ale lupnutí je ještě hlasitější. Nevíte čim by to mohlo být? Už se mně to stalo u druhé ochrany na jednom zesilovači. Relé jsem použil HF3FF. http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou/releh500sd06-p634-062/ Nemůže to být tím relátkem?
Předem díky za odpovědi.
Ochrana reproduktorů s 555 - zuki - 8. 9. 2012
Pokud to lupe, tak tam máš na výstupu nějaké stejnosměrné napětí a né cca nulu (desítky až přinejhorším stovky mV). Nebo tam máš zapojení s výstupním kondenzátorem, který se nemá přes co nabít = ustálit se v provozním stavu. Nemá žádnou zátěž. Pak je nutné tam nějaký odpor řádu stovek Ohmů dát. Čím menší tím dřív se nabije kondík, ale zároveň se na něm zbytečně "pálí" nějaké ty W výstupního výkonu... Proto se tam zpožděné připojení dává, aby bylo na ustálení všech napětí v zesilovači dost času.
Ochrana reproduktorů s 555 - Dandy87 - 8. 9. 2012
Ahoj, tohle není ochrana reproduktorů ale jen opožděné připojení. To nejspíš víš. Pokud se rozhodneš přemostit to odpory, je to dobrá volba, sám jsem to tak na radu zkušených vyřešil a lupání v repro zmizelo. Ale potřebuješ na to jiné relé a nastavit dobu sepnutí podle potřeby. Já to mám třeba na 6 vteřin. Vztahuje se to na zapojení s výstupním kondenzátorem, jak popisoval zuki.
Zesilovač mam s LM1875T kde je výstupní kondenzátor 2200uF. Takže teda zkusím paralerně k tomu dát ten odpor. Stačí jen 0,6W? Jaké to relé je vhodné? Díky moc. Smile
Zapoj to takhle : http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=380369&view=unread
Relé musí být dvoupólové přepínací a co se odporů týká, mám tam 1W a dobrý. Ale poznáš sám, já bych tam asi slabší nedával.
Zatím jsem to zkoušel pouze na jede kanál a funguje to bezvadně. Nemáte někdo schéma aby se tam dal nastavit čas sepnutí relé?
Ochrana reproduktorů s 555 - djmayo - 8. 9. 2012
Ked sa nemylim, tak keby si dal miesto odporu R3 150k trimer cca 220-500k mohol by si si cas nastavovať. Vyskusaj...
Už dobrý našel jsem v šuplíku ještě jednu hotovou verzi zpožděného sepnutí relé ,které dělalo to samé tak jsem tam hodil ten odpor a fungujete to.
Akorát při vypnutí to ještě lupne ,ale to už bych chtěl asi moc. Stejně mam v plánu stavět nějaký lepší zesilovač se symetrickým napájením. Ten to snad dělat nebude. Grin
Jo a ještě jednou díky fakt mně to moc pomohlo.
Ochrana reproduktorů s 555 - Dandy87 - 13. 9. 2012
Jestli Ti to při vypínání lupne, tak pozdě odpadne relé. Chtělo by to upravit hodnoty kondů nebo vybíjecího článku.
Ochrana reproduktorů s 555 - Dalča - 13. 9. 2012
Omlouvám se za OT, ale musím.
Pokud to lupne, přičemž před tím byla mlha a teď je tma, může taky z rybníčku vylézt Rákosníček
Ochrana reproduktorů s 555 - danhard - 13. 9. 2012
Pri vypnuti to rele odpadne, az to nema stavu. Hejbat s nejakymi casy nema smysl.
Ochrana reproduktorů s 555 - racekluk - 13. 9. 2012
Vyřešil jsem to tak ,že jsem na ten zesik dal spinač se třemi kontakty a přerušil jsem napajeni k civce relé takže když vypnu zesik relé hned odpadne a už to pak nelupne.
A páč Rákosníček nikde, racekluk si s tím poradil sám a sám.
Ochrana reproduktorů s 555 - sagitarius - 13. 9. 2012
Já to řeším tak, že tenhle ochrannej obvod napájím mimo hlavní zdroj s filtrací. Udělám mu zvlášť usměrnění bez velkých filtračních kundů, a po vypnutí tak relé odpadá hned.
Sagitarius: To je dobrý nápad to mě vůbec nenapadlo. U dalšího zesíku to tak zkusím udělat.
