TESLA AZK 210, odstranění vstupních traf - Printable Version
+--- Thread: TESLA AZK 210, odstranění vstupních traf (/showthread.php?tid=16803)
TESLA AZK 210, odstranění vstupních traf - sanoch - 8. 9. 2012
Dobrý den,
co se stane, když odstraním vstupní trafíčka a udělám tak nesymetrické vstupy zesilovače. Jedno trafo má totiž vnitřní zkrat a nové se mi nechce platit.
Je to možné udělat, i za cenu zvětšení rušivých napětí?
Děkuji.
TESLA AZK 210, odstranění vstupních traf - kovac.pavol1 - 8. 9. 2012
Na výstupe vstupného trafa je hneď potenciometer na reguláciu hlasitosti, odstránením trafa potom nesymetricky dostaneme t.j. živý vodič na vývod č.27 a zem na č.17. Medzi vstupný konektor a ten vývod č.27 by sa patrilo zapojiť kondenzátor.
Mám tady na jednom konci zajímavou závadu. Při nastavování, jsem vstup živil 1kHz. Na jednom tranzistoru KD 503 docházelo po zahřátí ke zkratování C-E. Setkal jste se někdo s něčím podobým?
Za studena je tranzistor normální.
Sakra tak někde je chyba, napětí všude sedí a zesilovač nelze vybudit, ihned začne ořezávat výstup.
Zapůsobí ochrana, nemohu to najít.
Kopněte mě prosím někdo.
TESLA AZK 210, odstranění vstupních traf - DJ_Rix - 8. 9. 2012
Čistě z voleje,bez koukání na šéma: Proráží se ti podložka pod trandem......
Asi taky budeš mít pravdu, protože jsem vytáhnul relé ochrany, najednou zesilovač začal spolupracovat, i když ne úplně ideálně, pořád se hřeje více než druhý, ale vyměním zítra ty podložky a začnu znovu nastavovat. musím zkontrolovat modul ochrany. Nepomohla ani výměna relé z druhého bezvadného kanálu. Při zapnutí začne bručet a až po delší době přitáhne zcela.
No,to asi nebude jen ta podložka,relé přitáhne takhle blblě protože je tam nějaký další problém,tu podložku můžeš změřit když to nastane.....
OK, díky, dnes mám už sežrané nervy, začnu zase ráno a dám vědět.
Děkuji.
TESLA AZK 210, odstranění vstupních traf - sanoch - 11. 9. 2012
Bude 330nF na oddělení vstupu vhodný? Jak se to počítá, aby neomezoval dolní mezní kmitočet?
Díky.
