problém s basákem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: problém s basákem (/showthread.php?tid=16802) |
problém s basákem - kuba51 - 8. 9. 2012 Čau chlapy mam duální basák audiobahn z hadexu a kdyz ho zapojim tak hraje asi minutu a pak prestane hrat az kdyz vsechno zapnu znova tak zase hraje minutu a pak zas nic. Fakt budu hrozne rad kdyz mi nekdo poradi co s tim problém s basákem - KocuR - 8. 9. 2012 Oprav si to v čom je problém. Basák to nie je. problém s basákem - horemic - 8. 9. 2012 Může být i připečenej,a po minutě zapracují ochrany.A nebo může hrát do nízké impedance. Kuba51:Rozepiš se,co je to za zesilovač,jak to máš zapojené,repro je nové?Dělal to zes i s jiným repro? problém s basákem - Dalča - 8. 9. 2012 kuba: Změř stejnosměrnej odpor basáku, pak ho nech chvíli hrát, až to přestane a rychle ho změř zase. Pokud bude stejnej jako na začátku, může to být zesíkem. pokud se budou lišit (teplý reprák menší ss odpor než studený) tak bude zásadní problém cívce (utaveno do mezizávitového zkratu) pokud bude extrémně velký, tak taky (přerušený vinutí) Pokud bude SS odpor menší než odpor jiného stejného repráku asi je cívky utavená nebo načatá a výpadky má na svědomí některá z ochran v zesíku. problém s basákem - lacos - 8. 9. 2012 Môže to byť tým že máš cievky zapojené paralelne do 2 ohm, čo žiadny hifi zosilňovač nevydrží a kvôli tomu ho ochrana vypína - ešte že tam je :-D |
