Stavba zesilovače (začátěčník) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Stavba zesilovače (začátěčník) (/showthread.php?tid=16731) |
Stavba zesilovače (začátěčník) - daman - 28. 8. 2012 Zdravím, Tak bych se chtěl pustit do něčeho už "do krabice". Já sem zatím postavil 2 konce s LM1875 od Thalese které používám k PC místo 10W Geniusek:-D Chtěl bych začít tím jestli někdo nezná nějaký koncový zesilovač, kde bych mohl využít toroidní trafo 2x22V 120VA. Zbytečně se mi valí doma. Do zesilovače mám v plánu udělat předzesilovač pro gramofon, VU metr a korekční předzesilovač. Díky za návrhy Stavba zesilovače (začátěčník) - reeb - 28. 8. 2012 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10152 Stavba zesilovače (začátěčník) - pslava - 28. 8. 2012 Korekce prostuduj tady https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=11472 Jako předzesilovač pro gramofon doporučím jeden z actidampů, nejjednodušší je třeba actidamp MK2 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=9099 , tady je k mání DPS http://aukro.cz/listing/user.php?us_id=5694802 Kolik peněz chceš investovat a na jaké repro budeš hrát ? Stavba zesilovače (začátěčník) - daman - 29. 8. 2012 Investovat plánuji tak 8000 Kč Reproduktory mám Videotony 30W, ale už sou ve špatném stavu. Zatím co jsem pročítal tak pro gramec sem zvolil tu MK2. Jako výkonáky JPA 100 tudíž to trafo padá by se uvařilo :-D a korekční předzesilovač zatím tento VU metr schéma mám tak ještě nakreslit desku. Chci aby to už nějak vypadalo tak desky nebudu kreslit ručně, ale nechám si je udělat u pánů Kohoutů. Tím chci požádat jestli někdo nějaký DPS má a zbytečně se mu neválí doma jestli by mi ho prodal. Kolik by měla být tak filtrace ? předpokládám tak 22 000 uF. Trafo jsem zvolil 2 x 28 V od EZK. Stavba zesilovače (začátěčník) - Zorg - 29. 8. 2012 Chtěl bych si zkusit JPA100, dva moduly, počítal bych filtraci cca. 20mF na kanál jako má posílená SPV100, trafo počítám zatím 350-400VA se dvěma seknundáry, tj. 4x29 nebo spíš 32V. Desku na zdroj budu muset pořešit nějak důsledně, podle co jsem koukal na fotky modušopích krabic, tak budu mít problém se vtěsnat. Každopádně mechanicky budu mít velkou hoňku, myslel jsem, že je to větší sranda ![]() Plus bych ještě nahodil dotaz, jestli stačí na uchlazení těch dvou modulů 8198, na každej modul kus(y) v šířce 280mm (tj. necelé 2 vedle sebe), délce 40mm (1U) a výšku žeber to má 27mm. Jak jsem si počítal tepelný odpor, mělo by to být knap, ale možná jsem se seknul a taky na eshopu mají uvedenou jinou hodnotu než v katalogu (1.3 vs. 1.6K/W)... Stavba zesilovače (začátěčník) - daman - 21. 9. 2012 Jaký 5534 do MK II ? Stavba zesilovače (začátěčník) - jik - 22. 9. 2012 Vyjádření k onomu konkrétnímu toroidu 2x22V 120VA: S tím trafem, co se Ti doma válí, se toho dá postavit mnoho a to s jedním párem běžných výkonových tranzistorů velmi levně (ve stereu samozřejmě). Při takovém napětí (při nabitých kondenzátorech odhad něco přes 2x30V stejnosměrných) budeš mít jistotu, že se u tranzistorů nedostaneš mimo SOA do čtyř ohmů zátěže, pro běžný bytový poslech plně dostačující, ikdyž za cenu menší výkonové rezervy. Hravě Ti uživí i zesilovače s běžnými silnějšími IO (myšleno TDA7294, LM3886 a další) do čtyř ohmů také beze strachu, že by pracovaly na mezi svých parametrů. S filtrací bych rozhodně nešel pod 2x4700uF/50V na každou větev. Musíš ale hledat, na tomto webu je za celou tu dobu popsáno mnoho tranzistorových zesilovačů. A mnohdy moc pěkných. Ale znovu říkám, napřed hledat. Nic konkrétního jsem nenapsal, ale určitě říkám, že pro stavbu zesilovače s normálním bytovým poslechem je to trafo přímo ideální pro zesilovač s jedním párem běžných koncových tranzistorů do čtyř ohmů. A jestli hledat (na internetu nebo v literatuře) opravdu a intenzivně budeš, tak se dozvíš jednu zajímavou věc. A to, že několikrát narazíš na zesilovače s různým názvem, ale po prozkoumání schématu zjistíš, že se v podstatě jedná o stejnou věc (nebo jen minimálně modifikovanou). Konkrétně takové velmi jednoduché zapojení stařičkého zesilovače Sinclair. Toto zapojení (nejdříve jako kvazi, později jako komplementár) je tak hojně zastoupeno, až se člověk diví. Několikrát v AR, v knihách, na internetu to lidé používají v svých projektech (možná ani netuší že je to alternovaný původní Sinclair), vyskytuje se ve stavebnicích apod. Dokonce Tesla toto zapojení dávala do nějakého svého receiveru. To jen tak na okraj. Ještě důležité upozornění: Doufám že Tě nenapadne ten toroid zdegradovat na nesymetrické trafo a postavit z něho Tranziwatt. To by toho trafa byla škoda. Tranziwatt se staví tam, kde se někomu doma válí trafo nesymetrické. Pokud bys chtěl něco silnějšího, už to neplatí a trafo samozřejmě budeš potřebovat jiné a zesilovač také bude složitější. Stavba zesilovače (začátěčník) - daman - 22. 9. 2012 No jsem v tom začátečník musím si pročíst literaturu. pro toto trafo jsem zatím našel využíti v napájení dvou 50W halogenek k natáčení videí, jinak sem s tím chtěl napájet Ladu2075, ale to už sem si neuvědomil, že po filtraci mi to dávalo nějakých 32,6 V na prázdno, tak jsem použil trafo z televize merkur což je optimální a dává to nějakých 23,7 V. Jinak uvažuji o nakoupení 2 výkoňáků z aldaxu 2x100W slyším na to samou chválu a líbí se mi na nich, že tam jsou ochrany a napájecí modul. Stavba zesilovače (začátěčník) - jik - 22. 9. 2012 Hrát to bude, ten 100W zesilovač v sobě ale skrývá potenciálu víc než mu to Tvé trafo dokáže dát. Takže asi počítáš s tím, že časem mu dáš trafo větší... Jinak k tomu trafu co máš teď, je nejekonomičtějším řešením právě ta padesátka. A ta je tuším právě klasický Sinclair. No jo, jenže Tobě se nechce sám si z toho trafa postavit svůj pořádný stejnosměrný zdroj... Ať už se rozhodneš jakkoliv, určitě ale už běž cestou tranzistorového zesilovače. Integrované obvody (LM1875 jsou dobré) sis vyzkoušel a to hned v poměrně vyvážené kombinaci s trafem z Merkuru, (moždá proud by to chtělo větší,) ale jinak dobré, tak určitě ve druhém kroku půjdeš dál. Stavba zesilovače (začátěčník) - daman - 22. 9. 2012 Trafo bude určitě jiný :-) Stavba zesilovače (začátěčník) - daman - 26. 9. 2012 Takže v říjnu proběhne stavba MKII a kompletace součástek na JPA100. Chtěl bych se zeptat jestli je velký rozdíl šumu když použiji NE5534AN namísto NE5534N. Stavba zesilovače (začátěčník) - reeb - 26. 9. 2012 AN je lepší, výběr na šum :-) |
