Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma (/showthread.php?tid=1658) |
Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - Bendas - 11. 9. 2007 Jak daleko by od sebe měly být středobas a výšky? Konkrétně to bude dvoupásmo o objemu 16l s měniči Seas L18RNX a 27TBFC/G. Na webu jsem se dočetl několik rozdílných pouček... Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - Michal - 11. 9. 2007 Nejlíp funguje poučka "tak blízko, jak to jen jde", ale samozřejmě v souvislosti s výhybkou. Pokud už máš schéma výhybky, které hodláš dodržet, tak dodrž i rozmístění měničů (včetně předozadní pozice) pro které je ta hybka navržena. Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - mechanik - 11. 9. 2007 Bendas:no presne na to som sa chcel spítať aj ja mám objednané rovnaké repráky ![]() a akú máš plánuješ výhybku??
Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - Bendas - 11. 9. 2007 No výhybku postavím zatím tu od Tonyho Gee(DD8mkII) , pak bedny nechám proměřit a zkusím se pustit do vlastní výhybky. Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - Bendas - 11. 9. 2007 resp. tady můžeš chytnout inspiraci... Já si z DD MK8 postavim výhybku, boxy mam jiné, objem podobný Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - kyselym - 11. 9. 2007 bendas: jestli mas stare L18 H1142 tak ano ale pokdu ne(napr. ty z madisoundu z USA ty jsou H1224) tak tonyho vyhybka je pro ne silne nevhodna. Pouzij pak radsi tu zaphovu ikdyz mas jiny box. Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - Bendas - 11. 9. 2007 mám H1142, takže to bude OK. Pro první dojem to myslim bude bohatě stačit, pak bych zkusil bádat s výhybkou dále Vzdálenost reproduktorů u dvoupásma - kyselym - 11. 9. 2007 souhlas az to pak zmeris a poladis si vyhybku podle sebe bude to zas uplne jinde na prvni tuk to ale bohate staci
