jak postavit PASIV RADIATOR - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: jak postavit PASIV RADIATOR (/showthread.php?tid=16486) |
jak postavit PASIV RADIATOR - studnak - 13. 7. 2012 Zdravim přátelé Četl jsem o jistém projektu " PASIV RADIATOR" http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.centerpointaudio.com/PassiveRadiators.aspx&prev=/search%3Fq%3Djak%2Bna%2Bpassive%2Bradiator%26hl%3Dcs%26biw%3D1280%26bih%3D517%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=EGr_T6eLBu3S4QTQqqDMBA&ved=0CFsQ7gEwAg,kde majitel píše,že musel vypreparovat magnet a cívku,ale nedává mi to smysl proč by to dělal.Nebo jwstli musel vyndat i vlnovec a vrchlík ![]() Přeci jak potom změří hodnoty,když TS měření neni možné ? Napadlo mě to,protože jsem zastánce nízkých a kvalitních basů a toto by mi pomohlo s omezením basreflexu. Muj projekt vyšel na basreflex 10x130cm , a s pasivem bych se dostal na podobné hodnoty. Podle čeho si pasiv vybrat ? Mohl by mi to někdo vysvětlit nebo poslat odkaz? Na audiowebu sem našel člena KocuRa,ale moc to nechápu jak to změřil a pak Check a jeho BP4th s pasivem ,což si myslim že je už složitá prácička,která nejde odsimulovat. Rozumě prosím Příde mi to jednodušší ,než kupovat nesmysly s plastu co jen hučí . Spálený basák je mi taky k ničemu že ? jak postavit PASIV RADIATOR - redyuri - 13. 7. 2012 nemeral TS toho druheho aktivneho reproduktoru vo vyslednej ozvucnici kde bol aj ten pasiv? jak postavit PASIV RADIATOR - mechanik - 15. 7. 2012 tak odmeral TS, potom dal magnet dole a už len pridával hmotnosť napríklad vo WinISD jak postavit PASIV RADIATOR - studnak - 15. 7. 2012 redyuri: právě že nevim. Když bych měl basák funkční a změřil bych ho na impedančním měření,tak při zátěži na membránu,se musí projevit změna na Mms že ? Jenže na spálenym basáku nic nezměřim,jedině udělat pokus a odsimulovat např . Jeden aktivní změřený a dosimulovat k tomu pasiv a v simulaci jen přidávat váhu na mambránu,nebo závažíčka. Pak změřit impedančkou ladění bedny,jestli je to možné jako u basreflexu ,tedy mezi dvěma impedančními maximy a ladění na 0fázy ? mechanik: To ano,ale program vyžaduje více než jen Mms , je tam toho celkem dost. Používám basbox 6 pro a tam má tyto hodnoty,které nebudu moc doměřit,jedině opsat podle výrobce s datasheetu . "Fs, Qms,Vas,Cms,Mms,Rms,Sd" Teď mi jde o to ,jaká hodnota bude dělat změnu ve výsledku ladění,když budu brát pevně Mms. jak postavit PASIV RADIATOR - Milan - 15. 7. 2012 abys ten pasiv nemusel vylejt betonem, podle toho co ti vyšlo za BR bude ten pasiv potřeba asi hodně zatížit. Nemyslím, že by pasiv zase dokázal uspěšně nahradit jakkoliv dlouhej BR. Ale nějak to bude vyždycky huhlat.... Podle toho jak ti vyšel ten BR se podle mě pokoušíš o nějaký nesmyslný lazení s reprákem, kterej na to prostě nemá parametry. jak postavit PASIV RADIATOR - studnak - 15. 7. 2012 Milan: jde o ladění na 25hz, a to s basreflexu prostě nedám. "Na 7cm průřez nátrubku by jistě docházelo k turbolencím" Chtěl bych mít hodně nízké spodky. Na simulaci mi vyšel mms 500g (Půl kila :o) To už je trochu hodně že ? Bedna 50L. Trochu "víc" se v tom ještě motám. Basák má FS 22hz. jak postavit PASIV RADIATOR - Milan - 15. 7. 2012 Hele půl kila není málo. To je jasný. Vem si, že to drží jen pravděpodobně závěs z jemný gumy a spider. Půl kila to musí pěkně táhnout dolů. Pokud bys ho dal "downfire" možná ho to půlkilo dostane na Xmax i bez signálu :-) nevím o jaký jde reprák na ten pasiv ani s čím bude spolupracovat, takže nejsem schopen posoudit, jestli je 7cm BR OK. I tak ale předpokládám, že i 7cm BR bude nesmyslně dlouhej. Předpokládám, že asi půjde o nějakou 12" viď? Pokud to tak je, tak chtít z 50l 25hz je možný pokud použiješ repráky k tomu navržený ( třeba Hivi SP10, Peerless XLS....) Ale upřímě, pokud to je na domácí poslech, je blbost to tahat tak nízko. Není k tomu totiž vůbec žádnej důvod. Ta plocha udělá svoje a kdybych si měl vybrat, jestli mít doma SW s 8" a F3 30Hz a nebo s 12" a F3(-3db) 45Hz tak i kdyby ta osma stačila výkonově, stejně bude hrát větší reprák pocitově líp. jak postavit PASIV RADIATOR - antonio - 15. 7. 2012 Napiš raději typ repráku a aplikaci. Taky můžeš trubku vyhnat ven z bedny... jak postavit PASIV RADIATOR - studnak - 23. 7. 2012 Milan: s tím nemam žádné zkušenosti. Myslim si ,že 12" bude určitě lepší jak malinký 8". Stačilo mi když sem viděl rozdíl mězi 12" a 15" co kámoš lepil. antonio: Typ repro je Phase Linear Higrade V12. Aplikace je BASSBOX 6pro. Zkoušel jsem simulaci toho pasivu,a nejlepší hodnoty " si myslim" s 90L bednou a pasivem. Jde stále o Phase Linear Higrade V12 Jeho TS co jsem zkoušel měřit jsou zde [spoiler]Fs = 25.31 Hz Re = 4.00 ohms[dc] Le = 1412.06 uH L2 = 3472.24 uH R2 = 14.15 ohms Qt = 0.44 Qes = 0.49 Qms = 4.95 Mms = 192.93 grams Rms = 6.202606 kg/s Cms = 0.000205 m/N Vas = 96.61 liters Sd= 579.36 cm^2 Bl = 15.845711 Tm ETA = 0.31 % Lp(2.83V/1m) = 90.00 dB Added Mass Method: Added mass = 19.40 grams Diameter= 27.16 cm[/spoiler] Pokud dám pasiv s váhou membrány 350g, je vysoká citlivost na 35hz. Podle programu se to pohybuje 1,9db. Postnu fotoalbum tady je http://studnak.rajce.idnes.cz/simulace_pasivu_a_br# Pokud bych chtěl naladit 50L bednu opravdu nízko, musel bych vyvést 1,5m port ,ale v realitě to nepřipadá v úvahu,tam spíše ten pasiv. Zesilovač je tento http://www.autodax.cz/e-shop/zesilovace/2-kanalove/znacka-1/gzta-2-250mk2-44.html .. zapojen do můstku. Subwoofer by měl mít 400rms na 4ohm. S citlivostí se mi to moc nezdá. http://www.bigdogaudio.de/subwoofer-chassis/subwoofer-30-cm-chassis/preisklasse-201-400/phase-linear-highgrade-12.html Díky |
