Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - Printable Version
+--- Thread: Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? (/showthread.php?tid=16475)
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - studnak - 11. 7. 2012
Dobrý večer
Nenašel sem nikde odpověd na otázku a tak si dovoluji položit na forum audiowebu.
Zajímalo by mě ,na co se používá vrchlík.
Bez vrchlíku to nemělo takové basy a sem tam to i zaškobrtlo zvláštnim zvukem jako zapískání. Musel jsem ho odstranit ,protože se protrhl a poškodil Sad . Bez něj to neni ono.
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - PavelTl - 11. 7. 2012
Vrchlík
- brání vnikání nečistot do mezery mezi pólový nástavec a cívku
- zvyšuje plochu membrány
ale hlavně jeho odstraněním propojíš prostor uvnitř bedny s vnějškem. Membrána pumpuje vzduch, který se v bedně rozpíná/stlačuje. Pak záleží na konstrukci reproduktoru a tenhle vzduch může proudit buď kolem cívky, nebo dírou na chlazení, čímž vznikají různé pazvuky.
Mluvíš opravdu o vrchlíku, tedy té středové nejčastěji kopulce? Ten se nechá normálně koupit, záleží jak velký a na jaký reproduktor, při ceně kolem 50,- bude nejdražší poštovné.
Dobrý den Pavle
Děkuji za vysvětelní. Takže ty jisté pazvuky jsou díky tomu,že tam není vrchlík "kopulka" Smile
Našel sem nějaký na spáleném basáku ,ale odstranit ho je opravdu porod Sad
Právě mi přišlo, že měnič už tak nešel do tlaku ale spíš to hučelo a bzučelo hmm Sad .
Děkuju převelice.
Cívka je hliník o průměru 100mm a je vrtaný pro odvod tepla.
Dobře ,ale proč některé reproduktory ať basové nebo středobasy nemají vrchlík ?
Děkuji
Všechno je to o konstrukci reproduktoru, když tam vrchlík byl tak jeho odstraněním si naděláš potíže.
Vrchlík je nejjednodušší řešení.
Některé jej opravdu nemají, ale ty jsou již konstruované na provoz bez něj. Většiou to bývají reproduktory pro menší tlak, ale kvalitnější. Vrchlík mít nemohou protože na pólovém nástavci mají třeba phaseplug a tak jsou řešeny jinak. Ale sám nevím jak, takže ti moc neporadím.
Moc děkuju. Sehnal sem vrchlík a přilepil. Rozdíl je opravdu znatelný jak v síle tlaku tak už přestal pobzukávat.
Ještě bych se chtěl naučit motat cívky. Hrozně se mi líbí,když si někdo namotá vlastní cívku a ona hraje lépe jak od vrobce Wink
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - tek - 11. 7. 2012
Jo. Než si namotáš vlastní cívky=tlumivky do výhybek, budeš se toho muset hodně naučit. Spoustu teorie o reproduktorech a výpočtech, naučit se měřít. Namotat tlumivku, když máš materiál, je pak to poslední.
Tady na webu máš spoustu materiálů nebo odkazů ke studiu. Jo, a cívka nehraje - a když už, tak je něco špatně :-)
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - PavelTl - 12. 7. 2012
Jestli on nemyslel cívku reproduktoru.
Na tom v podstatě nic není, stačí i malý soustruh, ale navíječkou je to rychlejší. Jenže prakticky je za tím hodně teorie, pak hodně praktických pokusů a zmetků než se to povede udělat jak má. Nejhorší budou správná lepidla a nebudou levná.
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - studnak - 12. 7. 2012
tek:
Myslel jsem cívky do reproduktoru,protože inzeráty se spálenými jen hemží Smile Drát bych měl z GEZ elektronics,protože tam mam známeho. On tam něco taky motá,ale né měniče.
Ano nemyslel sem že cívka hraje,ale nově přemotaný měnič. Psal sem že přemejšlim do předu a píšu co si myslim. Wink
PavelTl : ano myslel,ale trochu sem se v tom ztratil. Malý soustruh by se sehnal,to by problem nebyl,ale na co to namotávat,aby se to nezbortilo. Lepidlo bych použil LIOFOL UR od henkelu, je to na bázy laminátu. http://actual-industries.com/indexdetails.php?menu_id=136&elem_id=383&lang=2 Kámoš co s tim lepil ten basák Sonik a drží jak přišitý. Povrch by se asi zalakoval.
škoda že tady nikdo nepřemotává,nebo nemam kontakt na pana Ledvinku ,který u má svuj věk a vše mu trvá o dost déle Sad
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - Dalča - 12. 7. 2012
Já si svého času nechal přemotat pár repráků u Cimbaly - Valašské Meziříčí. Nevím, jestli vůbec ještě tohle dělá.... Už je to 17 let, co jsem u něj nebyl
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - penjo - 12. 7. 2012
Pán Cimbala stále premotáva, resp. jeho syn...ale nie je to žiadna výhra.
Já to tehdy nechal právě u otce, Andreje Cimbaly. A byl jsem spokojenej.
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - Digiting - 12. 7. 2012
Když zněla otázka na účel vrchlíku: Vrchlík také eliminuje fázové (či chceme-li, časové) zpoždění (disperzi) mezi okraji a středem membrány. Kromě toho také zpevňuje membránu, aby se po ní netoulaly příčné kmity (t.j. aby kmitala jen řízeně, a soufázově v celé ploše), a ovlivňuje směrovost reproduktoru. To nejspíše jen zbytný prázdninový dodatek laika.
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - Sendy - 12. 7. 2012
Nějaký drát z GES a Ledvinka jako vzor, to je myšleno vážně ? LOL
Digiting: Děkuji vám za vyčerpávající odpověď. Wink
Sendy: ledvinka je nespolehlivý ? Gez prodává smaltované dráty jako všude jinde Smile
Promiň, na obě tvoje otázky musím odpovědět pouze takto : máme asi odlišná kritéria kvality.
Až zjistíš, že ten drát smaltovaný není, a dalších 1000 maličkostí, má smysl pokračovat dál. Pokud je vůbec kam, protože moderní kvalitní repro se většinou na koleně opravovat nedají.
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - studnak - 13. 7. 2012
Sendy: Dostal sem nabídku na basový měnič Eminence Kapa pro 15LF,ale má sežranou cívku. Proto mě napadlo zkusit nechat převinout a opravit. Sám to nedokážu a ani s podporou na webu nemam žádnou šanco opravit. Kámoš mi povidal,že špatná instalace cívky do středového magnetu může změnit TS parametry a celkové chování a hlasitost basáku. Potřeboval bych literaturu,kterou nemohu nají a převiječku,která je zatim v nedohlednu. Sad
Pokud je gez na dvě věci, kde by si mi tedy doporučil nějaký smaltovaný nebo zalakovaný drát ?
Převiječka by se hodila,ale je moc drahá Sad
Taky nevim na co bych to namotával a jak upevnil drát,aby se nesmekl.
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - MethMan - 13. 7. 2012
To je celé nesmysl. Reproduktory jako Kappa Pro jsou poměrně slušné strojírenské výrobky s přesnostmi desetiny mm. Kup si recone kit.
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - studnak - 15. 7. 2012
MethMan: Asi by to bylo nejlepší řešení,ale do budoucna bych se chtěl věnovat přemotávání a zkusit si postavit vlastní cívku na basák,a změřit atd... Kappa pro 15 je i prodejná na díly ?? To jsem nevěděl ,že prodávají samostatně recone kit. Chtěl sem si zkusit přemotat větší cívku,jako má kappa.
Jde mi o to,že internet se plní spálenkama za odvoz nebo za symbolickou cenu, a proč toho nevyužít a něco si nepřemotat SmileInvestice - drát,lepidlo a přemotávací zařízení (home made DIY)
Prosím na co se používá vrchlík na basovém měniči ? - Sendy - 15. 7. 2012
Jojo, hup na krávu a máš tele.
Investice - drát, lepidlo, přemotávací zařízení.... hm, a co tak kapton, UZ kleště na spojkování CCAW, zásoba lanek, rozpouštědla atd. ? V lepším případě z Kappy uděláš něco jako RH sráč, kde se při trochu větším výkonu cívka smekne z formeru nebo pokroutí.
Sendy: ajeje,tak to sem trochu nevybral Sad
