stavba aktivní reprobedny - Printable Version
+--- Thread: stavba aktivní reprobedny (/showthread.php?tid=16450)
stavba aktivní reprobedny - ondraglatz - 5. 7. 2012
dobry den ,mam takovy problem s jistotou nechci nic pokazit, mam bass repro 60w stredobass 100w a 30w výškač ,drevo mame pekne udelane i s komorou na zesilovac vsecko mame udelane jen si nevime rady jeslti si obednat stavebnici nebo si to udelat po domacku ,30m od domu mame hadex takze díly nejsou problem ,jaky by byl nejvhodnějši zesilovac a korekčni zesilovac a popripade jak je oba k sobe spojit tomuhle zatim moc nerozumime a na netu jsme toho moc nenašli ,díky
stavba aktivní reprobedny - Fox_25 - 6. 7. 2012
A to chcete stavebnici když nevíte jak propojit koncový zesilovač s předzesilovačem? Pokud je to takto tak bych objednal hotové komponenty.
stavba aktivní reprobedny - Otas - 6. 7. 2012
No, já bych začal otázkou, zda má ta bedýnka alespoň vlastní vnitřní výhybku (aby se pouštěly basy do basáku, středy do středu a výšky do výškáče).
Firma Hadex dodává součástky za velmi nízké ceny, ale tomu přesně odpovídá i kvalita a spolehlivost těch součástek (respektive jsou ještě nižší, než ta cena).
Jinak bych samozřejmě souhlasil s Foxem. Elektrotechnika se z netu tak snadno nevyčte, aby člověk úspěšně postavil zesilovač (stavebnice je jednodušší a je u ní návod), musí o tom něco vědět. Jinak se to strašně prodraží a nebo to skončí neúspěchem.
Nevím, jaké máte zkušenosti, pokud nulové, nestavte tak složité věci, jako je zesilovač.
Pokud máte někoho v okolí, kdo do toho dělá a dovede a bude ochoten s vámi pokecat o základech, máte šanci.
Na netu jsou "odborníci na slovo vzatí co vždy poradí", kteří často neměli ještě v ruce pájku.
Na Audiowebu je těch, co tomu rozumí dost, ale obvykle sami tvoří a nemají čas na vysvětlování všech otázek stavby zesilovače (je to dost složité a bude jich hodně) - život je krátký.
stavba aktivní reprobedny - ondraglatz - 6. 7. 2012
máme tam třípásmovou vyhýbku 100w chceme zesilovač do těch 100w mono , mame známeho co sam stavel zesilovače mohl by pomoct ale ja si moc netroufam do vlastniho staveni podle nakeho nakresu ale na tu stavebnici bych si troufl nevíte neco o nake z netu 4ohmové docela obstojne ale ne zas drahé? je to jen domaci pokus s kamošem ,baví nás to nemusime tam mit nejkvalitnější zesák nás potěší že to bude hrát
stavba aktivní reprobedny - bubu1 - 6. 7. 2012
Ahoj
Být tebou vzal bych něco z EZK,třeba http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=2&str=6&skupina=1&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1 to dvojité LM4780 za 469Kč,jeden modul přepnout do můstku a druhý na střed a výšky.
V dané kategorii Hig End.Myslím že se tam někde válí i výhybka ale vzhledem k okolní teplotě nehledám a jdu na pivo.
stavba aktivní reprobedny - Basstl - 6. 7. 2012
Jakou máte výhybku? Nějakej univerzál (aktiv, pasiv)?
Použitý měniče?
vyhybku ted nemam pri sobe ma ji kamos v garaži kde vsecko delame , jen vim že je to 100w a že je to vyhybka do auta a 3pasmova jedine co o ni vim
díky dobre stranky podivam se a pouvažujeme vypada to jako dobrá volba ,chceme si troufnout na předzesilovač samostatny podle planku k te koupene stavebnici ,je to možné? nake rady
Pokud děláš aktivní bedny do páru, pak stačí obvykle stačí citlivost výkonového zesiku a předzesilovač nepotřebuješ (co bude zdrojem hudby?).
Nezapomeň ale, že se to musí správně složit a propojit, potřebuješ konektory na vstup a především celou stěnu kaslíku (např. 3 mm Al plech) použít jako chladič, dobře chladit bude strašně moc potřebné.
Pokud máš kompletní výhybku, rozdělující do všech třech pásem (modlím se, aby ne univerzální, ta je na nic), pak stačí monofonní zesilovač. Příklad sestavy z EZK: KMD7293a (výkonový zesilovač) + NZD6A50 (zdroj - usměrnění a vyhlazení)+ TST 100/016 (toroidní trafo 2 x 28 V - tam bych hledal u Hadexu levnější náhradu, laciné verze traf musí být na 150W). A nezdá se to a na jednu bedýnku jsi vysoko přes 1000 Kč.
stavba aktivní reprobedny - ondraglatz - 7. 7. 2012
Nechceme stavět v páru chceme jednu chladiče máme a dokoupíme, pěkně si s tím pohrajeme ,zdroj hudby bude pravděpodovně jen jack a do mobilu nebo mp3 ,díky hodně si poradil .
http://hadex.cz/q618-reprovyhybka-auto-4ohm100w-rms-3pasma/ našel jsme tu vyhýbku tuhle tam máme
stavba aktivní reprobedny - Basstl - 7. 7. 2012
Nevím jestli má cenu s takovou výhybkou vůbec něco stavět.
Je to nejhorší možný řešení.
Jaký máte repro?
http://hadex.cz/q301-repro-255mm-10%E2%80%9Dsubbasovy4ohm60w-35hz-25khz-92d/
http://hadex.cz/q336-repro-209mm-8%E2%80%9D-stredobas-4ohm100w-70hz-35khz/
http://hadex.cz/q098-repro-vyskovy-pr100mm-4ohm30wrms/
nemusí to být extraliga jak říkám udělá nám radost když nám to bude obstojně hrát
já bych uvažoval o tady těch věcech podle doporučení by šly k sobě
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd7293.htm
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rmd3212.htm
k tomu chceme i indikátor http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/amj3915_bmj3915_cmj3915.htm
napájecí zdroj a trafo ještě budem řešit .
stavba aktivní reprobedny - Otas - 7. 7. 2012
Jo, jo, pánové, repra nic moc (spíš nic), kdyby jste v tom alespoň uměli číst, tak nemáte univerzální výhybku s dělením 4,5 kHz když vám jde středobas do 3,5 kHz (nepochybuji, že už s pořádným útlumem).
Ono to nějak zahraje, každá bedna nějak hraje, jen to pak nesrovnávejte s průměrným výrobkem, to zklamání si ušetřete... Budete určitě závidět, i jak hraje Teslácká bedna z r. 1980 ...
Bedna se skládá docela jinak, ne jako stavebnice z univerzálních dílů o kterých navíc prakticky vůbec nic nevíte. Výsledek může pozitivně překvapit jen zázrakem.
Zpravidla se kopíruje nějaký schopný projekt, který byl odborně navržen (některá repra se k sobě nehodí), byla pro něj na míru ušita výhybka, výsledek byl oměřen (to chce náročné vybavení) a postoupen mnoha testům, včetně srovnávacích s kvalitními výrobky.
Jinak ten zesik by pro signál z PC měl stačit bez předzesilovače, z mobilu a z wolkmena to bude asi málo. Ten předzes je bingo, bude pasovat.
Smysl indikátoru nechápu až tak moc - možná zpředu by dělal dojem a LEDky bych pak zaměnil za průměr 8 mm, aby se něco pozitivního nahnalo, když už ten zvuk bude na houby. Pasovat bude jen ten CMJ.
a kde se dají sehnat nějaké ty cele projekty? my se chceme učit chceme toho taky tolik vědět nikdo se s tím nenarodí hned ,co se stane kdyz tam bude ta vyhýbka ? bude to hrát divně nebo se něco pokazí?Když tám dáme ten korekční zesilovač tak to bude stačit i z mobilu?
Tipy na sestavy beden se dají nalézt na tomto webu. Záleží, jakou máte představu.
Asi by to mělo být něco na doma, co slušně zahraje. Nebo třebas příklad stavebnice: http://www.loudspeakersoft.com/TOTEM100.html.
Jinak tu také bývají odlišné požadavky, aby to ozvučilo tělocvičnu nebo malý sálek, to pak hledej v kategorii Profi, nebo dobré věci jsou na www.prodance.cz pod ikonkou měření. Tyhle bedny nejsou sice hifi, zato s malým výkonem dělají velký hluk (pozná se to podle citlivosti: Hifi mají cca 80 - 90 dB/W, profi cca 95 - 100 dB/W).
Ta výhybka, pokud bude alespoň dělit, jak má a pokud ta repra mají skutečně ty parametry, které o nich píší (o tom dost pochybuji), tak bedýnka bude hrát jakousi vatičku (schází kmitočty 3,5 - 4,5 kHz, důležité pro metal) a výšky vůbec budou tišší, budou navíc hrát jen dopředu - budou scházet do stran. Jak bude hrát basy je záhadou, nejsou uvedeny důležité parametry typu Xmax, Vas, Qts, Mms, Cms, o grafu vyzařování kmitočtů (kmitočtová charakteristika) ani nemluvě. Zato jsou tam kydy o tkaní ze skelných vláken, které jsou dobré jen pro oblbování hejlů.
S tím korekčním zesikem, který má i regulaci citlivosti, by si to mělo s mobilem rozumět.
Ale, ještě jedno důležité sdělení: Muzika, nahraná v MP3 (zvláště když se šetří paměť), ani zdaleka nedosahuje kvalit muziky z CD. A co to v sobě nemá, už žádná bedna nevytáhne. Naopak zdůrazní šum těch různých šmejdíků, dopředu říkám, aby jste to nehledali ani v reprácích, ani v tom - docela slušném - zesiku.
