LED dioda reagující na zvuk - Printable Version
+--- Thread: LED dioda reagující na zvuk (/showthread.php?tid=16448)
LED dioda reagující na zvuk - Hranostaj - 5. 7. 2012
Zdravím, našel jsem na netu toto jednoduché, přesto zajímavé schéma na zapojení diody tak aby reagovala na zvuk.
[Image: Sound-reactive-led-box.jpg]
Jsem opravdu amatér, tak jsem se chěl zeptat, jak lze přidat i jack na výstup tak aby neovlivnil led diody a nešuměl výstup. Zkoušel jsem obvod upravit (viz. obrázek níže) ale buď mi reproduktory stále šumely nebo neblikala led dioda. Děkuji za odpověď.
[Image: bcf7e2eb9c285e7b2c61e7c7e8995160f2bf4ee9.jpg]
LED dioda reagující na zvuk - Yeayer - 18. 8. 2012
Hranostaj: vždyť to musí shořet, když natvrdo do LEDky pustíš 5V, nebo se pletu?
EDIT: když už, tak z toho USBčka dej do série k tem LEDkám odpor aspoň 22R, ale minimálně 0,5W.
EDIT2: když tam dáš do série diodu za toho jacka, jak jsi to nakreslil, tak ti na ní akorát vznikne úbytek a ty LEDky ti samosebou blikat nebudou, protože dostatečně neotevřeš ten tranzistor. Zkus tam ty trandy dát dva, budeš z toho mít Darlington, a hlavně větší zisk, takže bude stačit mnohem slabší signál do báze.
LED dioda reagující na zvuk - Dohnalik - 18. 8. 2012
Odpor tam dávat nemusí, je jich dost paralerně a jako rezistor slouží ten tranzistor. Pískomile, ten trand už myslím darlington je. Ale i ten musí mít alespoň 0,6V, aby se otevřel. Vyhoď tu diodu. Pokud je zvuk branej ze stejnýho PC, jako kde má zapojený USB, tak nepřipojuj zem toho jacka k tomu tranzistoru (ten oranžovej drát tam nebude)
LED dioda reagující na zvuk - Hranostaj - 1. 10. 2012
Yeayer: To schéma jsem našel a neupravené uploadnul, mám zapojenou jenom jednu LEDku na 120Ω, bliká krášně a nepřehřívá se.
Dohnalik: Díky, odebral jsem zem audio vstupu a přidal konektor na výstup a zvuk je krásně čistý.
