MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) (/showthread.php?tid=16426) |
MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - mlphbc - 30. 6. 2012 Zdravím potřeboval bych poradit jaký subwoofer si koupit MTX audio T612-22 nebo JBL P1222 oba mají 400W RMS a podobné parametry teda kromě citlivosti mtx má 88,6dB a jbl 97dB a to je hodně veliký rozdíl takže nevím kterej si vybrat??? MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - Lojzek - 30. 6. 2012 h jestli chceš tlak tak MTX jestli chceš SPL tak JBL
MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - antonio - 30. 6. 2012 mlphbc: Citlivostně jsou skoro stejné, JBL udává citlivost při paralelně zapojených cívkách, kdežto MTX při sériově. Neznám ani jeden z nich, ale jsou-li provedeny mechanicky dobře, rozhodování bych viděl spíše v rovině osobních sympatiíí, hrát budou prakticky stejně. Lojzek: Co je tohle za rada? zvlášť, když tlak a SPL by mělo být to samé. MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - Lojzek - 1. 7. 2012 nojo, no asi tu melu blbosti, sorry. ( myslel jsem to tak že menší citlivost = větší xmax tudíš více vzduchu rozpumpuje. Kdežto větší citlivost = menší xmax - nebo se pletu?) Jak jsi zjistil že JBL udává citlivost při paralelně zapojených cívkách, kdežto MTX při sériově ? Jenom co jsem vygooglil je, že repra mají citlivosti při 2.83V, což citlivost padá ještě o 3db dolů? MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - mlphbc - 1. 7. 2012 Takže asi bude lepší mtx ale jenom nevím jestli si koupit verzi s 2x2ohmy nebo 2x4ohmy neví někdo co by bylo lepší?,protože pokud má tak malou citlivost a byl by zapojenej na 4ohmy tak by bylo potřeba asi hodně silnej zesík??? MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - Lojzek - 1. 7. 2012 no ohledně zapojení cívek záleží na použitém zesilovači. buď stereo a každou cívku zvlášť na kanál nebo lépe do serie na 4Ohmy a monoblok nebo stereo zesilovač do můstku. Ještě se zeptám, nepřemýšlel jsi i o jiných reprech? nevím jaké jsou s těmito repry zkušenosti ale myslím si že za 4500kč se dá sehnat i něco použitelnějšího? Jakou chceš ozvučnici? uzavřenku nebo bassreflex? na bassreflex toty repráky mají dosti vysoký QES. Do uzavřenky je to v pohodě. MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - mlphbc - 1. 7. 2012 No mám možnost koupit nový MTX audio T612-22 (2+2ohmy)nebo JBL P1222 oba 400W RMS za 3000kč a bylo mi řečeno že za tu cenu lepší neseženu a rozhodnul jsem se spíš pro MTX jen nevím jestli 2+2ohmy je ta lepší varianta protože většina monobloků za rozumnou cenu je př.:250W 4ohmy,450W 2ohmy a tudíš při 4ohmech by ten subwoofer moc nehrál?A asi lepší je bassreflex jen nevím co přesně QES znamená?A mtx má originální vyladěné bedny taky s basreflexem teda s tou obdelníkovou dírou na boku, takže myslím že to mají vyzkoušené co je lepší teda aspoň myslím MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - Lojzek - 1. 7. 2012 nějaké parametry jsou vysvětleny tady. http://repromania.net/teorie/parametry-reproduktoru.php Jasně pokud za 3 000kč. to už se dá ale můžu se ještě zeptat na přesnější typ toho zesilovače? MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - mlphbc - 1. 7. 2012 no zesilovač ještě nemám to právě budu muset řešit až koupím ten sub., ale třeba http://auto.bazos.cz/inzerat/16630506/Zesilovac-monoblok-Axton-C109.php http://www.autohifi-jean.cz/zesilovace-autotek-a1400-p-1659.html?cPath=14_29 http://www.autohifi-jean.cz/zesilovace-axton-a1390-p-1903.html?cPath=14_29 http://www.autohifi-jean.cz/zesilovace-jbl-gto3501-p-713.html?cPath=14_29 MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - Lojzek - 1. 7. 2012 jasně, tak uvidíš no. Nedokážu ti poradit jak na tom ty zesilovače jsou ale každopádně jestli to chceš hnát do 2 Ohmů ( repro by bylo. 2x4Ohmy a cívky paralelně.) tak budou zesilovače hodně topit!! na to pozor. Mělo by to mít sice tepelné ochrany ale ted jak je takové horko tak ad ti to pořád nevypíná. Dobré by bylo umístit ten zesilovač tak, ad jde k tomu nějak šikovně přidat ventilátor a zajistit proudění vzduchu. ono totiž nechat zesilovač tak vytopit taky není dobré pro součástky co jsou uvnitř. MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - mlphbc - 1. 7. 2012 OK dám si na to pozor, jinak dík za rady ![]() Můžu se ještě zeptat kdyby sis chtěl koupit subwoofer kolik je tak ideální citlivost???protože mezi 88 a 97dB je rozdíl 18krát vyšší akustický tlak což je opravdu hodně.Sice by mi to JBL pořádně zahejbalo žaludkem ale kvalita by byla asi strašná? MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - pepsimus - 2. 7. 2012 antonio napsal:mlphbc: Citlivostně jsou skoro stejné, JBL udává citlivost při paralelně zapojených cívkách, kdežto MTX při sériově. MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - Lojzek - 2. 7. 2012 Tohle nechápu. Je tu někdo kdo by mi to vysvětlil? MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - antonio - 2. 7. 2012 Jde o citlivost na napěťovém zdroji (zesilovači) při daném U, konkrétně 2,83V. Je pak zřejmé, že citlivost do 1R zátěže (příkon pak 8W pro par. spojené cívky) bude jiná než do 4R zátěže (příkon 2W, sér. spojené cívky, -6dB). Krom toho, oba výrobci udávají SPL při jiných podmínkách, MTX zjevně referenční danou matematicky, JBL nejspíš již v aplikaci a užitečném pásmu, v bassreflexu by 97dB sedělo. MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - Lojzek - 2. 7. 2012 no takže když to řeknu laicky tak je to něco jako s výkonem RMS a P.M.P.O? paralelně cívky mají menší odpor - tudíž to bude víc hrát jak když je dají do série ( u stejně výkonného zesilovače. ) - jestli je to tak, je to kravina jak zvon. Tady se nedá už z ničeho vycházet. viz. #11 MTX audio T612-22(88,6dB) vz. JBL P1222(97dB) - antonio - 4. 7. 2012 Lojza: Nejjednodušší bude si stáhnout Amplion, najít si v seznamu JBL P1222 a v source/mic zapnout reálnou citlivost. A pak to zkusit s par. spojenýma cívkama - v Re jen přepsat 4 na 1. |
