Ake reproduktory budu vhodne? - Printable Version
+--- Thread: Ake reproduktory budu vhodne? (/showthread.php?tid=16420)
Ake reproduktory budu vhodne? - mirom - 28. 6. 2012
Zdravim, mame s kamaratom bedne s vnutornymi rozmermi
Vyska: 370mm
Hlbka: 160mm
Sirka: 230mm
Z coho vychadza objem zhruba 13.6l. Je to uzavreta ozvucnica, priemer stredobasu je myslim 8", vyskovy teraz neviem ale nebol by problem pripadne otvor zvacsit.
Uvazujeme do toho strcit nejake repro no neviem co by bolo vhodne. Najskor tie bedne pojdu na chatu takze sa od toho nepozaduje nejaka velka kvalita, viacmenej ide o to nech to hra cisto a nahlas.
Chcem sa spytat ake repraky by do toho boli vhodne? Nieco v rozumnych cenach, no rozpocet si teraz netrufnem povedat, cim menej tym lepsie ale zas nech to nieje uplny hnoj.
Cim sa to bude budit este tiez nevieme takze to sa uvidi az neskor.
Pozrel by som si nieco aj sam ale neviem podla coho hladat repro, o vykon nejde (aj ked niesom ziadny odbornik, niesom z tych co si myslia cim viac W tym lepsi reprak). Vyhybky, tlmenie a ostatne by sa doriesilo keby na to pride, zatial chcem zistit toto, aj tak este nieje iste ci do toho vobec pojdeme.
Predom diky za odpovede a tiez dufam, ze som temu spravne zaradil, registroval som sa len teraz tak este neviem ako to tu chodi. Smile
Ake reproduktory budu vhodne? - MethMan - 29. 6. 2012
Jestli to má hrát dostatečně nahlas a máš k dispozici jen poměrně malý objem, bude potřeba použít poměrně citlivé reproduktory. Předpokládám, že budeš mít k dispozici běžný zesilovač max. 100W/4.
V případě uzavřené bedny by byl vhodný nějaký laciný reproduktor s poměrně vysokým Qts (fane sovereign 8-125 nebo eminence alpha 8). Rozsah na basech by byl poměrně malý řekněme někde od 120Hz. Lepší řešení se mi zdá použít reproduktor s trochu větším magnetem (fane 8-225, emi beta 8) a udělat bassreflexovou ozvučnici. Vzhledem k předpokládanému příkonu by 7cm trubka (nebo 2x5cm) měla stačit. Rezonanci BR bych volil trochu výš, okolo 80Hz.
Jako výškový reproduktor stačí nejmenší drivery (DE10, CDX1-1415, CD130 ad.) na malé horně (ME10 ad.) S ohledem na předpokládaný příkon do driveru nepůjde ani ve špičce víc jak pár jednotek wattů a to i s dělící frekvencí okolo 2k.
Výhybka odhadem vyjde relativně jednoduchá. Problém budeš mít získat věrohodná vstupní data - měření. Bez něj jsou všechny úvahy z čeho stavět zcela bezpředmětné.
Ake reproduktory budu vhodne? - mirom - 29. 6. 2012
Dik za odpoved. Smile
Dorobit BR ma uz napadlo ale nevedel som ci by to bolo dobre riesenie. Ale ako sa divam na tie ceny tak su dost velke a to by sa asi kamaratovi financovat nechcelo (isli by totiz na jeho chatu). Ked som to spocital aj s nejakym zosilovacom tak je to snad drahsie ako moje Behringer MS40 + dorabany sub. so zosikom. Grin
Kazdopadne zas som o nieco mudrejsi v obore.. Smile Zosilnovac, ktorym by sa to budilo by asi nemal viac ako 2x20W takze aj tak by boli tie repraky asi trochu predimenzovane.
Ako vravim, slo by to na chatu takze nic extra sa od toho neocakava.
Ake reproduktory budu vhodne? - MethMan - 30. 6. 2012
Tak teď nevím co jsem si měl představit pod slovem nahlas. Smile
Drahé? Levnější už skoro nic není, snad něco z druhý ruky. Předimezované? To opravdu ne. Jestli vám stačí nearfield PC chrchláčky k zábavě ... ok.
Ake reproduktory budu vhodne? - mirom - 30. 6. 2012
Nahlas som zas nemyslel aby to zvucilo celu dedinu..
Ved ja sa ho spytam ale tie ceny sa mu budu isto zdat privelke. Grin
Ake reproduktory budu vhodne? - kyselym - 1. 7. 2012
jestli sis predstavoval ze ti tu nekdo rekne at si koupis tohle za 250kc a tohle za 150kc a ono to bude hrat nejak dobre tak si se asi trochu spletl. Vzhledem k povaze dotazu se da vic nez ocekavat ze o vyhybce neni nejmensi zdani. Nejlip udelas kdyz sezenes nejakej fullrange 8" a uceps diru na vyskac. Bude to takovy chrastitko ale na druhou stranu nejaky PC chrastitka za podobny penize budou mozna hrat lip Smile Pripadne pohledat v bazarech a nejaky chrastitka na chatu tam urcite najdes za par penez.
edit: nemysleno zle, jen to zcela urcite neni to si chtel slyset.
Ake reproduktory budu vhodne? - mirom - 6. 7. 2012
Vies keby slo o mna a robim to pre seba tak aj viem co chcem a moze otazku polozit konkretne ale tazko mi je ked mi povie aby to zahralo a nebolo moc drahe.
Ake reproduktory budu vhodne? - djmayo - 6. 7. 2012
Pokail to ma hrat aj basy tak ba som z lacnych HiFi pouzil asi Monacor SPM-205/4, alebo 202E v uzavretej ozvucnici, k tomu vyskac SPP-90 napojkeny cez kondik MKT 3,3 az 4,7uF/100V, pocuvat sa to da, je to lacne riesenie. Alebo pouzit sirokac SP-200X. Ako-tak by to hralo basy a na stredoch a vyskach by to bolo pocuvatelne.
Poklial to nemusi hrat basy a ma hrat co mozno najhlasnejsie tak Eminence Beta 8 alebo PD P8-100 + Selenium DT150, prip. lacnejsi Em. APT80, pouzit vyhybku poldla merani na PD alebo kupit v DAN, alebo velmi lacny Monacor HT-30 tam by som pouzil iba hornopriepustnu k vyskacu 5kHz/12dB + pred filter do serie odpor tak 3,3-4,7ohm na znizenie citlivosti a stredobas dal na priamo. Toto by na stredoch a vyskach hralo podstatne hlasnejsie- vecsi dostrel akurat basy to nemusi.
Ake reproduktory budu vhodne? - mirom - 9. 7. 2012
To vypada dobre, diky za rady.
A cez ten kondik sa to napaja ako? Signal najskor priviest na stredobas a od neho paralelne na vyskac s tym, ze + pojde cez C a zem normalne napriamo?
Ake reproduktory budu vhodne? - djmayo - 9. 7. 2012
Ano. Kondik do serie z výškovým.
Hlavne kondik nekupuj elektrolyt (polarizovaný) ale MKT, alebo urcene pre audio, napr fy. Benic (obvykle su to také žlté plastové taštičky alebo valce s vyvodmi radialne).
Upozorňujem že to nieje optimálne riešenie no hrá to tak.
