Poddajnost závěsu membrány - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Poddajnost závěsu membrány (/showthread.php?tid=16329) |
Poddajnost závěsu membrány - sanoch - 13. 6. 2012 Dobrý den, zajímalo by mě obecné rozdělení závěsů membrán reproduktorů podle poddajnosti, od nejpoddajnějšího nahoru. Jaké jsou Vaše zkušenosti? Děkuji. Poddajnost závěsu membrány - mechanik - 13. 6. 2012 hlavne si treba uvedomiť že so zmenou Cms sa posunie aj Fs, impedancia, tým môžu byť spôsobené rozdiely čo ludia počujú, rozumnejšie by bolo porovnávať to pri aktivnej výhybke, v simulácií sa zmena Cms na frekvenčnej charakteristike prejavý zanedbatelne, tiež som to skúmal a k tomuto som došiel skôr by som pozeral na dôležitejšie parametre než je tento, no raz si niečo na poriadne porovnanie určite zaobstarám...Ked si niekto myslí že membrána potrebuje nejaku "kontrolu" tak si myslím že rozumnejšie je ju riešiť na strane zosilovača, ten dokáže tlmit nízkym výstupným odporom a teda logicky na dobrom zosilovači by tieto rozdiely mali byť menšie... väčšina asi napíše že to už dosť teoretizujem
Poddajnost závěsu membrány - sanoch - 14. 6. 2012 na to jsem se neptal,ale dík, potřebuji pouze rozlišit závěsy podle poddajnosti, např. papír. vlnka- nejtvrdší, pěna-nejměkčí a to mezi, nejsem si jist zda je třeba papír vlnka tvrdá. Poddajnost závěsu membrány - ondra Ch - 14. 6. 2012 Projdi si pár katalogových listů reproduktorů a porovnávej parametr Cms (mm/N)..a uděláš si představu... Poddajnost závěsu membrány - tomtom7 - 14. 6. 2012 To sa nedá presne povedať, ale všeobecne bude papierový trochu menej poddajný ako gumený. Penový cca = gumený. Ešte existujú napríklad textilné, tie môžu byť aj veľmi tvrdé, ale aj dosť poddajné. Poddajnosť sa mení aj s vekom reproduktora - napríklad staršie širokopásmové Tesly s papierovým závesom sú po toľkých rokoch mäkššie a je to aj počuť. Tesly s gumeným závesom naopak môžu stvrdnúť a tiež sa to prejaví na ich prednese - v tom prípade ich treba zrenovovať. Taktiež niektoré textilné závesy majú tendenciu po čase znížiť svoju poddajnosť. Samozrejme aby to nebolo jednoduché, tak iné reproduktory od iných výrobcov na tom môžu byť presne naopak. Existujú ale rôzne druhy samotných materiálov a tak môže mať napríklad penový záves jedného typu reproduktorov odlišné parametre od penového závesu druhého typu... Rozhodne sa pri návrhu reprosústav neprikladá veľký význam materiálu závesu membrány, sledujú sa TS parametre, kde sú zohľadnené všetky elektromechanické vlastnosti reproduktora. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15624 Poddajnost závěsu membrány - marcin - 16. 6. 2012 sanoch: čo tým sleduješ? Aby si sa nedostal do omylu. Poddajnost závěsu membrány - sanoch - 16. 6. 2012 děkuji za všechny příspěvky, pokusím se vysvětlit o co mi ve skutečnosti jde. Mám např. repro s papírovou vlnkou, která je poničená. Co je možné od repra předběžně očekávat nahradí-li se např. závěsem pěnovým. Co udělá Fs, citlivost atd.? Zcela chápu, že repro po takovém zásahu bude dost odlišný od původního, bude třeba ho oměřit, jen bych chtěl předem znát, kterým směrem se Ts parametry vydají, aby bylo možno zvolit typ závěsu, který by se co nejvíce blížil původnímu(parametrově). Poddajnost závěsu membrány - antonio - 16. 6. 2012 Řešení: dát repro na opravu s požadavkem podobného materiálu. Krom toho, papírový závěs bývá nedělitelnou součástí membrány. Poddajnost závěsu membrány - sanoch - 16. 6. 2012 pořád mi nutíte něco. Opravdu není nikdo schopen odpovědět na otázku tak jak byla položena? Poddajnost závěsu membrány - tomtom7 - 16. 6. 2012 Citace:zajímalo by mě obecné rozdělení závěsů membrán reproduktorů podle poddajnosti, od nejpoddajnějšího nahoru. Jaké jsou Vaše zkušenosti?Však už sme ti odpovedali, neviem čo viac chceš počuť... Neexistuje žiaden rebríček typu: 1. papier 2. guma 3. železobetón... Je x druhov napr. textilných závesov - na nejakom PA reproduktore môže byť rovnako poddajný ako papierový, takže pri prípadnej oprave by si mohol zháňať celú membránu aj s papierovým závesom. Ale môžeš dostať do ruky reproduktor ako Tesla ARX36x kde je použitý taký zvláštny textil resp. gumotextil, ktorý je dosť poddajný, tak tam sa to samozrejme pokúsiš nahradiť materiálom s podobnými vlastnosťami a je úplne jedno či to bude guma alebo pena. Citace:Mám např. repro s papírovou vlnkou, která je poničená. Co je možné od repra předběžně očekávat nahradí-li se např. závěsem pěnovým. Co udělá Fs, citlivost atd.? Aj papierových závesov je mnoho druhov, niektoré sú impregnované a potom sú pomerne "tvrdé", niektoré sú naopak úplne mäkkučké až sa bojíš, že pri väčšej výchylke sa membrána od závesu odtrhne. Takže opäť záleží na konkrétnom type reproduktora. Preto je najlepšie spraviť to ako píše antonio, príp. zohnať celý recone kit - potom sa parametre nezmenia. Poddajnost závěsu membrány - mechanik - 17. 6. 2012 pre čo si to nenapísal rovno do prvého príspevku? stiahni si amplion a zmen Fs, ked bude záves mäkkší tak pôjde dole Fs, Qms, Qes, Qts a hore pôjde Vas a Cms a opačne... ale ako som písal v simulácií sa to neprejavý a zvukovo môže z dôvodov ktoré som hore napísal
Poddajnost závěsu membrány - KarelXth - 17. 6. 2012 Na otázku tak, jak byla položena ti nikdo neodpověděl proto, že byla položená blbě. Je to zhruba tak, jak psal Tomtom7, není to jenom otázka materiálu, ale hlavně provedení. Opravu konkrétního reproduktoru nejde řešit nějakým obecným dotazem na materiál závěsu. Poddajnost závěsu membrány - sanoch - 17. 6. 2012 Ano, děkuji moc za objasnění, nepochopil jsem Vás z počátku, začínám mít pomalu jasno. Mám teď trochu jiné starosti, ale určitě ještě vznesu dotazy. Zatím však moc děkuji všem. Pokusím se trochu lépe nastudovat problematiku. Neměl by někdo nějaké odkazy nebo rady na vhodnou literaturu? Poddajnost závěsu membrány - tomtom7 - 17. 6. 2012 Skús pozrieť: Loudspeaker Design Cookbook (Dickason) - str. 10 Reproduktory a reproduktorové soustavy (Svoboda, Štefan) - str. 42 a možno pomôže aj https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15672 |
