Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - Printable Version
+--- Thread: Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky (/showthread.php?tid=16317)
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - Jan16 - 12. 6. 2012
Našel jsem takovou ukázku toho, jak se NEMÁ používat komprese dynamiky hlasu zpěváka.
Prvních 30s v pohodě, ale potom to je opravdu "zábavné".
http://www.youtube.com/watch?v=KNKaAGB84TU
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - Fox_25 - 12. 6. 2012
Já tam zase slyším vysokou kompresi zvuku a už od začátku, na YT se dají nalézt kvalitnější záznamy. Jak se tady konkrétně projevuje komprese dynamiky hlasu zpěváka?
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - jik - 12. 6. 2012
Nemám zkušenosti, ale myslím si, že práce s dětmi ve studiu asi nebude patřit k těm nejjednodušším činnostem pro zvukaře. Jinak teda holčina hlasově vybavená výborně.
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - Jan16 - 15. 6. 2012
Když zpěvák zpívá do mikrofonu z "půl metru", a pak si ho na chvíli dá k papule a zařve do toho, tak by to lidem ustřílelo palice. Proto se na zpěváky co s mikrofonem neumí zacházet používá komprese dynamiky, aby se právě dorovnaly tyhle rozdíly. A nevim, jestli teda nemám halucinace, ale když si pustím tenhle zprzněnej song, tak v momentě kdy to děcko spustí forte, tak zní jak generátor obdélníků, né jako zpěvák.
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - Frank - 15. 6. 2012
Ta holka od pohledu ale vypadá, že neni uplně mimo a dynamiku si hlídá.
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - Sendy - 17. 6. 2012
Já bych řekl, že ta nahrávka zní divně, protože "interpret" nemá patřičné zkušenosti se zpěvem na mikrofon, náběr tomu odpovídá a je asi nějak normalizován, jinak by to byla katastrofa.
Co mi vadí víc divné artefakty ve zvuku, které mi připadají jako následek občasného sw doladění falešného zpěvu.
Nevidím důvod proč z takového amatérismu po všech stránkách dělat nějakou aféru nebo za tím hledat spiknutí výrobců kompresorů.
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - elipsa - 17. 6. 2012
Sendy ,oněmi artefakty asi myslíš svistot a hvizdy . Jsou ostré .Vzhledem k tomu ,že se hvizdy mění s nástupem a proměnami intenzity zpěvu ,kompresor nebo jeho nějaké obdoby i sw to dělat mohou. Taky strašně přehalované ,moc dozvuků. Škoda tolik maskovat nejen dětský hlas a dělat z něj něco jiného.
Podobné pazvuky občas slyším bohužel i přes dvbt přijímač rozhlasu.
No ona se na tom pochopitelně podepíše špatná akustika místnosti, kde je to točené, takže když jde dozadu od mikrofonu, kromě barvy naskočí i změna dozvukových složek.
Myslel jsem takové chorusovitě-flangerovité efekty s pozadím, které buď dělá někde nějaký proces úpravy dat (kdo dával muziku na YT asi ví), nebo autotuning sw.
Poslouchal jsem to na kvalitních sluchátkách. A ty převalující,zašumělé hvizdy se drží uprostřed báze.
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - mechanik - 23. 6. 2012
nemôže dojsť k prebudeniu mikrofonu ked sa do neho kričí? ked si to dám do audacitu tak žiadne orezanie rozsahu nevidím, no dobrý kompresor asi špičky neorezáva ale zníži dynamiku plynule
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - Klasikk - 24. 6. 2012
Moze. Kazdi majk ma urcity limit max. akust. tlaku. Co sa tyka kondikov, tam je to komplikovanejsie... Zalezi to okrem ineho aj od elektroniky ktora je hned za vlozkou. Samotna vlozka moze zniest pomerne velky tlak ale ak to zacne orezavat fet co je za nou tak je zle. Majky co maju napajanie z baterku znesu mensi tlak ako ked sa napajaju normalne fantomom 48v zvonka. Slusny kondik znesie 140 dB zblizka a viac...
Jak se NEMÁ používat komprese dynamiky - Sendy - 24. 6. 2012
No, u těch kondíků je 140dB hodně, u spousty typů to bude mnohem míň. Třeba AKG C12VR má 128dB SPL pro 3% THD.
To, že ten "bordel" v nahrávce je uprostřed báze, to může být prostý následek faktu, že je to výsledek práce autotune, který je svázán s mono signálem mikrofonu..
