Výmena toroidu v sub. module - Printable Version
+--- Thread: Výmena toroidu v sub. module (/showthread.php?tid=16268)
Výmena toroidu v sub. module - juraj - 1. 6. 2012
Ahojte.Potreboval by som poradiť s výmenou toroid transformatora.Staré vrčalo.
Farby káblov na novom su odlišné od starého.Poradí mi niekdo akou farbou ktorý kabel nahradiť?
Na starom su dva cierne 230V na novom dva modré na vstup 230V.Je jedno ktorý kam?Ako zistim ktory je na nulak a ktory na fazu?
Potom na starom su 2x červeny a žltý na novom 2x žltý a modrý.Oranžový je ako modrý na novom?
Sorry za takéto otázky, ale neviem moc o elektrotechnike.Prikladam foto.
[Image: 2068264.jpg] [Image: 2068265.jpg] [Image: 2068266.jpg] [Image: 2068267.jpg]
Výmena toroidu v sub. module - chyna.cz - 1. 6. 2012
mám v sobě asi 6tý pivo a todle bych zapojil během 5ti minut. mrkni se ještě jednou na popis trafa. nic víc ti k tomu tady ani nikdo už asi nenapíše.
Ahoj,jaky myslis popis?Pisal som ,ze som lama do elektra preto sa pitam.Viem ,ze je to pre vas malina ale pre pna spanielska dedina.
Jak zistim ktory z tych ciernych na novom toroidu mam dat na fazu a ktory na nulak.Prosim ked tak mi to nejak laicky popis.Dakujem.
na tom toroidu mám popsaný který kabel je ktrý. anglicky barvy snad umíš.u primáru (230V) je jedno z jaký strany je nulák/fáze
Výmena toroidu v sub. module - juraj - 2. 6. 2012
ok,takže na starom toroide to bolo:
1.červený-žltý 29V
2.červený-žltý 29V
novom toroidu to bude :
1.modrý-modrý 29V
2. žltý-žltý 29V.
Správne?A ešte sa chcem spítat či je tiež jedno na výstupe 29V ktorý je +-
stare zapojenie :
[Image: 2068396.jpg]
nove zapojenie :
[Image: 2068405.jpg]
upravil som to jak si písal.už to funguje.Ďakujem Vám.
Výmena toroidu v sub. module - Cvrkajs - 2. 6. 2012
Jeden žlutý a jeden modrý musíš spojit a dostaneš střed vinutí,potom jeden žlutý dáš třeba místo žlutého a jeden modrý místo červeného.Ok?
Na té druhé fotce to máš špatně
Výmena toroidu v sub. module - Hippo007 - 2. 6. 2012
... a když to nebude fungovat, tak prohodíš mezi sebou žluté dráty.
