proklenuté relé - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: proklenuté relé (/showthread.php?tid=16259) Pages:
proklenuté relé - kubamatu - 31. 5. 2012 Ahoj všem, rád bych poprosil o radu. pořídil jsem zesilovač Metz AX4960, někdo se v něm vrtal a tak se chová dost divně.. Má relé pro zpožděné připojení zátěže, ale když ho zapnu, lupne ihned silně do repro. Relé secvakne chvilku po.Když ho vypnu, mám pocit, že se na výstupu objeví SS..prostě membrána na basáku vylítne vpřed a drží dokud nedojede zdroj..hnus. V případě, že připojím nějaký zdroj signálu, hraje ještě chvilku po vynutí. Poměrně nahlas, než aby to hrál čistě výstup z CD přeh. Když jsem ho otevřel, zjistil jsem, že je relé proklenuto..zkrátka to někdo projel natvrdo cínem. Nevím, co ho k tomu vedlo, ale spíš bych se chtěl zeptat, jestli ten cín můžu odsát a nechat to logicky tak, jak by to mělo (nejspíš) být. proklenuté relé - Fox_25 - 31. 5. 2012 Někdo to relé překlenul nejspíš proto že je špatné. Zaměřil bych se na výměnů relátek. Jinak zesík je to pěknej, ale od metzu jsem čekal více. Mám od nich 3 blesky a jsou výborné. http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Metz%20AX%204960/amp.htm proklenuté relé - kubamatu - 31. 5. 2012 jo, zesilovač je to vážně solidní, alespoň co se konstrukce týče. Těžkej, všechno kov, velký trafo a chladič, 2x 10k filtrace..je to vlastně můj první zesilovač (to mi bylo asi 16), teď jsem ho viděl na inzerát, tak jsem ho koupil z nostalgie. Jinak bacha na nějakýho Tomáše Adámka-audioservis, lhal mi, že je všechno původní a ok. Přitom se v tom někdo dost nevkusně hrabal a neni původní jeden konec! ..co by na těch relátkách mohlo bejt v řiti? zoxidovaný kontakty takovým stylem, že by to radši někdo překlenul? jinak normálně spíná...když to zkusím odsát, může se něco zničit? proklenuté relé - reeb - 31. 5. 2012 Ve spoustě těchle zesů bývají různá exotická, nesehnatelná relé, takže oprskané kontakty někdo vyřešil klemou..pokud to neni moc pomohlo by kontakty očistit, je to ale nouzové řešení. Kdyby se vyskytla nějaká závada mohlo by se ti na výstupu objevit napětí které by usmažilo basák, tak bacha. Jestli zesilovač normálně hraje a relé relé spíná se zpožděním, nejde tam odsatim toho propoje nic zničit.. proklenuté relé - kubamatu - 31. 5. 2012 Ok, tak já to prubnu s nějakým zasyfleným reprákem.. zatím díky proklenuté relé - opamp - 1. 6. 2012 Na pohled to relé vypadá celkem standardně a sehnatelně, možná si jen někdo přečetl, že "relé kazí zvuk" tak ho přemostil. Zesilovač je na pohled průměrná komerce, takže nové, bezvadné relé jeho zvuk jistě nezkazí. proklenuté relé - kubamatu - 1. 6. 2012 Všiml jsem si, že některý tyhle zesíky mají relé a některý ne..matně si vzpomínám, že ten můj první taky dával do repráků při zapnutí šlupky.. Jinak relé je D.E.C Japan, obvyklé parametry.. Když jsem z něj sundal krytku, nevypadaly ty kontakty nějak zřízeně. Zkusil jsem to odsát a běhá to, zdá se, jak má. Jenom z levýho kanálu pořád lezou pazvuky, jako když se točí starým potenciometrem.. zrovna z toho kanálu, kde je origo STK..zkusím vyměnit elyty a uvidí se.. btw- věděl by někdo, jak jsou na tom ty STK-0050, co prodávají v AME.cz? proklenuté relé - Fox_25 - 1. 6. 2012 Že jsi nenapsal dříve, jedno funkční STK 0050 jsem rozebral kvůli zvědavosti. Nicméně bych spíše koupil Nějaký technics který má Class AA a potunil jej pokud jde o zvuk. proklenuté relé - DJ_Rix - 2. 6. 2012 Pokud s překlemovaným relé hrál zesilovač normálně a pouze dělal ty neplechy při zapnutí/vypnutí,zcela určitě může za to chrčení jednoho kanálu právě ono relé,které má přechodový odpor,který se navíc dymamicky mění podle procházejícího proudu. Obvykle na kontaktech opticky nebývá nic vidět. Na rozdíl od některých servisáků nedoporučuji kontakty šmirglovat či jinak mechanicky čistit,pomůže to jen na chvilku,po osmirkování ty kontakty zoxidují ještě mnohem rychleji než původní. Jak již bylo napsáno,většina komerce má specielní relé (ve smyslu nest. rozmístění vývodů),které se nedá běžně koupit. Buď se dá nabastlit jiné relé bokem na malé destičce,nebo sehnat původní relé. Změř mi rozteče pinů toho původního relé a napiš na jeké je napětí,třeba ho mám. proklenuté relé - kubamatu - 2. 6. 2012 Fox_25: a jak to vypadalo? kdysi jsem rozebral STK-0080, uvnitř byly takový dvě "kostičky" vel. asi 8x8x3mm..a z mýho pohledu to originál nebyl.. Ptal jsem se proto, že každej ten hybrid (Orig/"NeOrig") vypadá opticky jinak..potisk, barva potisku a v detailu i trošku jinak provedený pouzdro.. koukal jsem na ebay a všechny tyhle konce jsou alá HongKong.. Jinak díky za typ, zesíky mám ještě dva, ale tenhle bych rád nějak dal do kupy.. DJ_Rix: zapomněl jsem to napsat v úvodu, tyhle zvuky z toho lezly od začátku.. Trochu mimo.. co nechat ty kontakty postříbřit? to mi napadlo čistě jen z důvodu, že tu čtu ty problémy s nahrazením některých relé.. proklenuté relé - Fox_25 - 2. 6. 2012 Já asi originál měl, nebo slušný pajc. 4 "kostičky"(trandy), a kolem plno dalších malých. Klidně ti ho vyfotím. proklenuté relé - kubamatu - 2. 6. 2012 Fox_25: Jo, díky! to by celkem potěšilo.. já už ten svůj asi nenajdu, ale kdybych ho viděl, hned bych věděl, jestli je to on nebo ne..btw to pouzdro vyfocený máš? proklenuté relé - Fox_25 - 3. 6. 2012 Já to ještě nefotil a pouzdro je asi vyhozený. proklenuté relé - kubamatu - 3. 6. 2012 tak když si uděláš chvílku, myslim, že by to ocenili i ostatní.. proklenuté relé - kubamatu - 24. 6. 2012 Tak jsem vyměnil všechny elyty včetně filtrace a pořád to dělá strašný švíky. Když zes. zapnu, do 1min tak 2x-3x vypadne a zase naskočí relé po tom, co membrána na basáku vyletí vpřed (stejnosměrný na výstupu?). Pak už hraje "normálně". Jen tak mimo..dá se z fotky desky poznat, jestli má zes. nějaký ochrany (kromě pojistek samozřejmě), nebo je to jako u LM3886 řešeno "interně" v STK? Ten problém se objevuje jen na jednom kanálu (origo STK), kterej mimochodem hřeje o dost víc, než ten "pajc"...problém zůstává na levým kanálu, i když ty konce mezi sebou prohodím. Kdyby měl někdo nějakou ideu, prosím, sem s ní.. proklenuté relé - opamp - 25. 6. 2012 taky Ti to může kmitat... Tím by se vysvětlilo leccos, i to "topení". proklenuté relé - ondra Ch - 25. 6. 2012 Ten konec je v podstatě postavený s diskrétních součástek, v tom STK 0050 jsou jen dva výkonové darlingtony+snímací tranzitor pro teplotní stabilizaci pracovního bodu. Zkus projít všechny keramické kondíky kolem....některý by mohl mít svod.. proklenuté relé - kubamatu - 25. 6. 2012 opamp. mohly by to dělat blokovací kondy? btw. na pravým emitorovým odporu (ten, co NElupe do repráku) naměřím 12,4V a na levým (ten všivej) cca 1,3V.. ondra Ch. Ne že bych se chtěl přít, ale vzpomínám si, když jsem to tenkrát rozlousknul, že tam byly fakt jen dva trandy v celým pouzdře..btw zapájených je jen 6kontaktů - tj. 2 trandy. takže ten snímací tranzistor je buď jen v některých typech (originálech ), nebo jsem úplně mimo, protože to, co popisuje Fox_25 v #11 taky vůbec neodpovídá..
proklenuté relé - Hippo007 - 25. 6. 2012 Vnitřní zapojení STK-0050 proklenuté relé - Fox_25 - 25. 6. 2012 Tak potom byl blbý popis na tišťáku a mám doma úplně něco jiného než 0050. Omlouvám se za omyl. |
