Visaton - Printable Version
+--- Thread: Visaton (/showthread.php?tid=16251)
Visaton - Chovanec11 - 30. 5. 2012
Ahoj vsetci.
Po zakupeni a naslednej doprave postou som zistil, ze postari sa asi nudia a hraju s balickami fotbal.Bohuzial sa im podarilo zlomit u jedneho basoveho reproduktoru obrubu za ktoru sa upevnuje repro do bedny.Jedna sa o reproduktor http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/archiv/489.html
Tento reproduktor sa uz nevyraba takze predajca mi na moju poptavku(opravu) ponukol samozrejme novy typ reproduktoru.Je to dost penazi za dva nove repro takze sa chcem opytat a poprosit o radu tu na foru.Mam moznost nechat si v praci tu obrubu vystruzit(obyc.kov alebo nerez), ale mam obavu ze po namalovani ta obruba s repro nebude moc oku lahodit.Nemam tusenie ci existuje nejaka opravovna kde by to spravili alebo ci sa nepredavaju nahradne diely...Snazil som sa preliezt forum, ale na nic som nenarazil.Dakujem za vase postrehy a napady.
Visaton - pslava - 2. 6. 2012
Hodilo by se foto... takhle těžko říct, v jakém rozsahu to máš rozsekaný..
Co takhle z trojky nerezu vypálit kruh, vlastně tvaru kruhového těsnění, co se lepí pod repro pri šoubování do bedny a přilepit zespod na pevno k repru i s ulomeným kusem.
Aha, tak to jsem špatně pochopil, podle fotek je hned znát o čem je řeč..
Visaton - Klasikk - 2. 6. 2012
Daj fotku aby sme vedeli rozsah skod. Niekedy pomoze rychloschnuci dvojzlozkovy kov v prasku. Da sa vytvarovat a dobre drzi.
Visaton - Chovanec11 - 2. 6. 2012
Ahoj.
Dakujem Vam uz len za zaujem pomoct!!!Takze tu su foto repra...
http://2i.cz/1c703e14c7
http://2i.cz/e38fc1eb38
Aha cize to mas tu vrchnu cast zlomenu... Hm keby som to chcel spravit ekonomicky tak by som to asi skusil opatrne zlepit pomocou cierneho tavneho lepidla. Da sa zohnat napr. Tu http://www.avelmak.sk/index.php?lm=601&pg=det&article=24516
Klasikk:
Dik za tip asi to skusim.Za pokus nic nedam a ak to uplne pokakam tak si to dam spravit na sustruh z nejakeho kovu.A prosim ta na to tavne lepidlo je potreba nejaku pistol alebo nieco kde sa to uvedie do pruzneho stavu?
Ano treba pistol. Sice sa to da nahriat aj zapalovacomale lepsie sa ti to bude davkovat pistolou. Napr takouto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=634&pg=det&article=37745 keby si chcel inu musi sediet priemer. V tomto pripade 11mm na tu tycinku zprveho linku
Visaton - val.l - 2. 6. 2012
Nebude to vypadat dobře. Pokud ta obruba bude ve výsledku vidět (což předpokládám), tak bych si na soustruhu nechal obruby vyjet nový, klidně třeba i dvě tři varianty a zkusil si, co bude vizuálně sedět. Pochopitelně by to chtělo i profesionální povrchovou úpravu, pak je ale potřeba při určitých postupech počítat s tím, že povrchovka má také nějakou tloušťku (i.e. komaxit). Myslím, že u takovýho měniče se opravdu vyplatí dělat to co nejpoctivěji. Pochopitelně tomu, kdo je za poškození zodpovědný, by bylo třeba dát výchovnou lekci, jenže jak to všechno bylo se stejně nikdo nikdy nedozví...
Visaton - Jofi - 2. 6. 2012
skus to dat vysustruzit z nejakeho plastu, alebo laminatu a potom aplikuj vhodny nastrek na tento material.
