Vhodný reproduktor - Printable Version
+--- Thread: Vhodný reproduktor (/showthread.php?tid=16245)
Vhodný reproduktor - pepra - 29. 5. 2012
Zdravím zde na fóru,
chtěl bych se optat, jestli reproduktor Dayton Audio RS225-8 8" se vzhledem ke svému frekvenčnímu rozsahu (27 - 2000 Hz) hodí pro použití do dvojpásma (za předpokladu použití vyhýbky s dělícím kmitočtem na 2000 Hz a strmostí 18 dB/oct. a odpovídající výšky), nebo zda je lepsí (nutné) použít pásma 3. Jde mi totiž výhradně o použití tohoto reproduktoru. Předem díky za názory.
Vhodný reproduktor - Hanzi - 29. 5. 2012
Ahoj, lépe by mu bylo ve 3pásmu. Na 2kHz už bude dost směrovat...
I do 2pásma by šel použít, ale silně bych uvažoval o vejškáči s waveguide tak aby to šlo dělit cca 1400Hz
Zdravím, díky za odpověď
vzhledem k tomu, že bedny mám už hotové a původní konstrukce je navržena pro 2pásmo (počítané pro Monacor SPH-200KE + Monacor DT-254. který má frekvenční rozsah lepší směrem výš az do 4500Hz), kde jsem počítal výhradně s 2pásmy a vzhledem k tomu že tento reproduktor od Daytonu se alespoň v simulaci chová téměř totožně, bych přece jen z konstrukčního hlediska rád to 2pásmo zachoval právě s reproduktorem od Daytonu (pokud bych tam narval střed, nedostanu se díky ozvučníci - výztuha - blíže než 17 cm pod výškáč, což si myslím že by nebylo zrovna ideální). Od Daytonu jsem našel například výšku RS28A-4 1-1/8" Aluminum Dome Tweeter, která má frekvenční rozsah 1300-20000Hz, kde si myslím, že by nižší dělící frekvence šla použít. Rád bych právě z konstrukčního hlediska použil klasický výškáč, jako například tento. Co si o tomhle počinu myslíte? Díky za názor Smile
Vhodný reproduktor - sumac - 29. 5. 2012
myslim, ze z toho moze byt slusne dvojpasmo
http://www.audioheuristics.org/projects_gallery/RS225_RS28A_updates/dayton_reference_rs225.htm
Vhodný reproduktor - kyselym - 29. 5. 2012
Ja bych se spis zeptal co te vede k potrebe neco menit? 200KE se ti nelibi? Me osobne to prijde jako "z blata do louze". Oba 8", zvukove spis studene, agresivni. V cem cekas ze si polepsis? Uznavam, ze ten vyskac neni nic moc, ale stim by se asi dalo neco delat... Pokud hledas spis zjemneni, zklidneni a vetsi nadhled, tak to by ti prineslo jedine dalsi pasmo.
Ve skutečnosti bedna byla na Monacory spočítána, ale pak jsem to odložil a k samotné koupi repro nikdy nedošlo. Teď mě to nadšení zase nějak chytlo, ale Monacory se mi vzhledově už tolik nezamlouvají, proto ta změna Smile. V tom odkazu to nevypadá špatně, alespoň to čemu rozumím.
