jeden kabel zakončen 2 jackama - Printable Version
+--- Thread: jeden kabel zakončen 2 jackama (/showthread.php?tid=16231)
jeden kabel zakončen 2 jackama - dutohlav - 25. 5. 2012
zdravim vsechny a prosim o radu - potrebuji udelat kabel, ktery bude na obou koncich zakoncen 2 stereo jackama. Pokud pouziju normalni sestizilovy kabel, jacky pak visi jenom na tech dratkach a hned se to trha. Taky jsem zkousel i spojit dva kabely k sobe, ale nevypada to dobre... Pak mi nekdo rikal, ze existuje 3 a 3 zila dvojlinka, ta buzirka je spojena a da se dle potreby roztrhavat, neznate to nekdo? Moc diky za jakoukoliv radu, jak tento detail vyresit.
jeden kabel zakončen 2 jackama - Fox_25 - 25. 5. 2012
Visí na drátkách? Foto prosím.
Co takhle použít samosmršťovací božírku s lepidlem uvnitř? Jeden široký kus aby se netrhala izolace a pak dva menší kusy až k jackům.
jeden kabel zakončen 2 jackama - DJ_Rix - 26. 5. 2012
dutohlav:
Použij tohle:
http://www.ges.cz/cz/tsk-1042-GES06914974.html
jeden kabel zakončen 2 jackama - dutohlav - 29. 5. 2012
diky diky, ten GES kabel to bude ono
jeden kabel zakončen 2 jackama - sinclair - 17. 6. 2012
Stejný kabel pod označením C118 mají v Prodance, ale za polovinu...
jeden kabel zakončen 2 jackama - Hippo007 - 17. 6. 2012
Leoši, TSK1042 a C118 jsou rozdílné kabely. Jeden má 2x2 stíněné žíly, druhý 2x1 stíněnou žílu. TSK1042 mají taky v Prodance a je tam levnější.
jeden kabel zakončen 2 jackama - Lojzek - 17. 6. 2012
jak dlouhe to potřebuješ? na takové to domácí žvýkání ( např. do auta na aux) stačí aji toto http://www.rojka-autohifi.cz/pc7-235-propojovaci-kabel-jack-3-5mm-jack-3-5mm/
jeden kabel zakončen 2 jackama - Sendy - 17. 6. 2012
Ty máš s těmi káblíky konkrétně nějaké větší zkušenosti ?
sendy jestli myslíš mě? tak ano, myslím že je to ono, vozím to v autě na propojení aux a mobil Smile jinak mám to asi tak 3 roky s tím že asi před rokem jsem měnil oba jacky za stříbrné. ( známé z volkmenů - ukývalo se to u konektorů Grin )
No, jenže co prodávali v nějakém eshopu před 3 lety, to už tam obvykle dávno není...
Já jsem svého času koupil u jedné firmy podobné káblíky, stály docela hodně a fungují doteď, jsou poctivé. Po dvou letech jsem objednal další, přišel humus - na metru drátu odpor kolem 5 ohmů, uvnitř místo mědi poměděný hliník. Nakonec jsem se dověděl sladké tajemství, že ty staré káblíky byly z výprodeje, koupili nějaké neprodejné kazetové walkmany a tak z nich prodávali jenom to příslušenství :-).
