D´apolito - Printable Version
+--- Thread: D´apolito (/showthread.php?tid=1623)
D´apolito - wq - 7. 9. 2007
Viete niekdo vzorec na vypocet vzdialenosti osi vyskoveho a stredobass repro podla deliacej frekvencie vyhybky.
lebo neviem ci sa pouziva vzdialenost ako vlnova dlzka na del.frekvencii alebo 5/4 vlnovej dlzky na del.frekvecii
J
Dik
D´apolito - Boramyr - 7. 9. 2007
Víme, měla by to být přesně jedna vlnová délka dělicí frekvence, případně její násobky.
diky takze vlnova dlzka pri B-V-B B-V aj V-B vlnova dlzka.
tento vzorec plati aj pri dvojpasmovke kde je 1x stredobass a 1x vyskovy?
Dik
D´apolito - 7tech - 7. 9. 2007
Na strmosti a typu filtru výhybky potom závisí jen směrovka.
U dvoupásma je to jinak. Pro zachování co nejnižšího činitele směrovosti by to mělo být maximálně 1/4 λ nebo potom až 5/4 λ. Pro co nejširší vyzařovací lalok však platí: čím blíž, tím líp.
D´apolito - mekky - 7. 9. 2007
Nebo půl vlnové délky a obrátit polaritu výškáče, ne?
To mekky: To by byla pěkná díra přímo v ose.
(Uvažuji ideální případ, kdy oba měniče vyzařují ze stejné hloubky čelní stěny.)
1/4 λ teoreticky nedosiahnem. kedze idem skusit dat spolu 2xARN188 (188mm) a focal TC 120TDX vyska (predny panel ma 120mm) takze skor 5/4 λ ale to je zase len tak tak. tak mozem teda max.delit do 2500Hz kedy to je cca 17cm osa-osa ((5/4*340)/2500)=0,17m
vyskac bude zafrezovany po prednu plochu ozvucnice (obratena titan kalota dnu) a ARN nezahrezujem tak by sa vzdialenost mala cca vyrovnat
Tyhle výpočty platí pro bodové zdroje. A dvě membrány ARN188 se za bod považovat určitě nedají. Na děličce samy vytvoří už dost směrový zdroj, který se bude dále kombinovat s výškáčem. Tady poučky nepomůžou.
(Teď si nejsem jistý, jestli si rozumíme. Teď mluvím o dvoupásmu B-V, ne appolitu.)
lebo vzdialenosti v tu publikovanych projektoch co mali 2xarn188 a arv104 su tie vzdialenosti dost velke cca 25cm a viac a to mi nejako nesedi so vzorcom pri deliacom kmitocte cca 2500 az 3000 Hz
Jestli stále mluvíš o normálním dvoupásmu, ne appolitu, tak další vhodný násobek je 2,25 λ. Ale to je všechno teorie. Ve skutečnosti se udělá na děličce co nejrovnější charka a jestli je stejně velký vyzářený výkon i mimo hlavní lalok, na to všichni kašlou.
aj aj. ale momentalne ma skor zaujimaju rozumne nasobky λ pri appolite (stredobass-vysky-stredobass) dik
D´apolito - 7tech - 13. 9. 2007
Aby bylo jasné, jak to s tím D´Appolito je, tak tady jsou směrovky pro klasické uspořádání B-V-B. První dva polární grafy představují směrovky pro různé rozdíly fází na dělící frekvenci. Třetí graf představuje zvlnění směrovky pro různé vzdálenosti B-V v násobcích λ. Třetí graf je vykreslen pouze pro fázový rozdíl 90´ na děličce. Jak je vidět, vzdálenost reproduktorů není nijak kritická, zato špatným fázováním se to pěkně podělá.
[Image: D-Appolito-0-90.gif]
[Image: D-Appolito-90-180.gif]
[Image: D-Appolito-rozteč.gif]
Grafy byly vykreslené v programu XDir - Tolvan Data.
