B730 nahrávání - Printable Version
+--- Thread: B730 nahrávání (/showthread.php?tid=16159)
B730 nahrávání - DPecka - 11. 5. 2012
Vrtá mi hlavou následující věc. Chtěl jsem nahrávat na B730 hudbu pouštěnou přes PC. Kabel jsem zapojil na magnetofonu do zdířky označené logem rádia a začal nahrávat. Původné nahrávka byla hrozně přebuzená, kontrolka přebuzení pořád svítila. Při dalším pokusu jsem stáhnul hlasitost potenciometry na magnetofonu, v PC jsem měl hlasitost softwarově na polovině a ve Vinampu též. I tak se mi nahrávání nedařilo, buď to bylo přebuzené, nebo potiché a bez hloubek, hudba byla ořezaná o spodní frekvence. Už si s tím nevím rady. Je na to nějaký fígl nebo je špatná cívka nebo magnetofon?
B730 nahrávání - Fox_25 - 12. 5. 2012
Citace:nebo potiché a bez hloubek, hudba byla ořezaná o spodní frekvence
Tohle mi dělalo když se rozpojil minusový vodič po cestě mezi PC a magnetofonem.
B730 nahrávání - jik - 12. 5. 2012
U těchle magneťáků bývá vstup pro rádio dost citlivej a máš přebuzený vstupní zesilovač. Zkus to píchnout do vstupu pro gramofon označený Q. Potom by to mělo být dobré. A možná to budou protější dva piny na DIN konektoru, možná ne. Jestli to, co jsem teď napsal, platí i pro B-730 (předpokládám, že Tesla tyhle citlivosti ctila u všech vyráběných magnetofonů), budeš mít po problému.
B730 nahrávání - TheLastUnicorn - 13. 5. 2012
DPecka: Špatná je obsluha. Smile
Vstup označený jako rádio má skutečne vysokou citlivost. Až 0,8mV s impedancí 10kOhm (živé jsou dutinky 1 a 4). Pokud se k tomu připojí zdroj s vysokou výstupní úrovní jako je třeba PC, MP3, CD-P atd., okamžitě dojde k přebuzení prvního stupně záznamového zesilovače. Tento první stupeň nelze ovlivnit regulátory záznamové úrovně - REC LEVEL (jsou až za tímhle prvním zesilovacím stupněm), takže záznam bude zkreslený i když indikátory budou ukazovat, že modulace je v pořádku.
Na B730 je už spomenutý vstup pro gramofon (gramo s krystalovou přenoskou, citlivost 110mV/1MOhm) hned vedle vstupu pro rádio, tak je třeba použít ten. Tady se však jako vstup používají dutinky č.3 (živý levý), č.5 (živý pravý) a č.2 (společný "-"). Tenhle vstup je vhodný pro většinu dnešních zdrojů signálu.
B730 nahrávání - DPecka - 14. 5. 2012
Díky moc, to jsem potřeboval vědět. Vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
Vypadá to že buď s tím vůbec neumím a nebo nefunguje vstup pro gramofon.... Udělal jsem si kabel přesně podle rady z předchozího příspěvku ale po puštění signálu se nestalo nic, nehrajou reproduktory a nic se nenahraje. Přepínání vstupů to nemá. Nahrál jsem ale tentokrát zvuk v celém pásmu, ale s hrozným brumem.
B730 nahrávání - redyuri - 14. 5. 2012
oo, zemna slucka Smile
B730 nahrávání - TheLastUnicorn - 14. 5. 2012
redy: ak ten magneťák nemá napojený ešte na niečo iné, tak tam nie je dôvod na zemnú slučku. B730 nemá kostru spojenú s kolíkom v zásuvke.
Skôr to vidím na nesprávne prepojenie, alebo vadu vstupu GRAMO.
DPecka: Když jsi nahrával přes vstup RADIO, měl jsi zapojeny dutinky:
č.1 - živý levý
č.4 - živý pravý
č.2 - stínění a zpětný přívod (minus)
Když nahráváš přes vstup GRAMO, používáš dutinky:
č.3 - živý levý
č.5 - živý pravý
Číslování těch kolíků toho DIN Ti je jasný? Ono to totiž není 1,2,3,4,5 ale 3,5,2,4,1. dyžtak Ti namaluju, jak má být ten kabel zapojen.
Jasný mi to je, ten konektor má vývody zevnitř popsaný a taky jsem je vyzkoušel pak obráceně. než jsem ten kabel složil koukal jsem ještě pro jistotu na net jak to má být zapojené a myslím si že tady chyba prostě být nemůže. Bojim se spíš že nejde ten vstup :-(
B730 nahrávání - Hippo007 - 14. 5. 2012
Tak si to oprav, vždyť mezi gramo a rádio vstupem jsou jen 2 ks sériových odporů 1M2
B730 nahrávání - TheLastUnicorn - 15. 5. 2012
Hippo má pravdu, tam nemá co nefungovat. Vstup gramo je propojen se vstupem RADIO jen pomocí zmíněných dvou odporů. Prostě otevři ten magneťák a zkontroluj to.
Jinak by se to tedy dalo i tak, že si koupíš dva odpory 1M2, zapojíš si to tak, jak si to měl původně, jen dáš do série se živými dráty ty odpory. A strčíš to do vstupu RADIO.
B730 nahrávání - jik - 15. 5. 2012
Kdyby se tohle stalo mě, udělal bych nejrychlejší a účinný test. Prostě uveď magneťák do režimu nahrávání s pauzou, postav si ten magneťák a vem si do ruky špendlík nebo nejtenší hodinářský šroubovák ze sady nebo třeba i kousek drátku (zbaveného bužírky samozřejmě) a píchej ho do všech čtyř dutinek gramofonového vstupu kromě prostřední a věřím tomu, že Ti to v jedněch dvou začne vrčet. To budou ty živé a proti nim připájej odpovídající piny na konektoru!
Ten Tvůj problém je fakt jednoduchý jak facka. V dobách, kdy se k nám cinche ještě nedostaly a byly jenom pětikolíky, byla alchymie s pětikolíky samozřejmostí. Měls po ruce magneťáky, zesilovače, tunery, kazeťáky různých výrobců (zahraničních) a byl v tom dohromady jenom jeden bordel. Dokonce u některých magneťáků na jednom pětikolíku dokázaly v režimu nahrávání být na jedněch dvou pinech vstupy s vysokou citlivostí, na druhých dvou pinech s nízkou. V režimu přehrávání na dvou pinech výstup a na druhých dvou nic. Střední je vždycky nula. K tomu nepřeberné množství šňůr buď s přímým nebo přehozeným vedením atd atd. A to nepočítám starší uspořádání tříkolíků.
Proti tomu jsou magnetofony Tesla řady B- dětskou hračkou, kór když na vstupu Q jsou zbývající dutinky nezapojené.
Na zemní smyčku úplně zapomeň, pokud nemáš k magneťáku nic jiného připojené. Přes vidlici napájení nemůže smyčka vzniknout. Je dvoupólová. Možná Ti někde třeba taky hapruje zem... Znovu opakuju, je to určitě jednoduchý elementární problém na vyřešení (včetně případné možné chby i uvnitř magnetofonu), nakonec můžeš postavit i externí dělič napětí k jeho snížení do vstupu, o kterém píšeš v dotazu (vstup rádio), ale touto cestou bych nešel, když tam ten gramovstup máš.
Edit:
podívej se úplně vlevo nahoře tady a zaměř se na vstup Q:
http://www.radiojournal.cz/schemata/bozdech/b93.pdf
nebo třeba tady:
http://www.radiojournal.cz/schemata/bozdech/b73.pdf
A prosím tě, typ magnetofonu Tesla neřeš.
Edit 2: Tak jsem ti to našel konečně přímo pro tento typ (v levé části máš vstupy)
http://forum2.magnetofon.de/bildupload/tesla-b730.jpg
B730 nahrávání - sinclair - 20. 5. 2012
Pozor, vrčet to může, že to až připomíná zemní smyčku, i když je přívod magnetofonu dvoužilový. Může jít o interference mazacího a předmagnetizačního oscilátoru se zbytkovými kmitočty z oscilátorů v PC, tam pomáhá jedině dobrý pasivní DI box z vajec 3AN670.07.
Anebo mě napadá ještě jedna, poměrně stupidní věc-že ses prostě o jeden pin minul, nebo máš vlasově propojený některý piny v tom pětikolíku. Pokud vstup RADIO jede, není sebemenšího důvodu, proč by nejel vstup GRAMO označený Q, kór když jsou tam opravdu jen ty dva odpory.
Zaráží mě, že s tak stupidní věcí si někdo neví rady, přitom se tu kolikrát vedou odborné debaty, že i já zírám.
Udělej to, jak už radil kdosi přede mnou: přepni mgf na záznam s pauzou, zesil si odposlech do vnitřního reproduktoru a odstřižkem drátu zkus, které díry v pětikolíku Q jsou živé, musí být dvě, vedle sebe a nad nimi GND, pokud je přepínač stop přepnutý na stereo.
