Pazvuky při nízké hlasitosti - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Pazvuky při nízké hlasitosti (/showthread.php?tid=16158) |
Pazvuky při nízké hlasitosti - DPecka - 11. 5. 2012 Ahoj, zase jsem domů přitáhl jeden NZK 150 a je na něm následující problém. Když je nízká hlasitost tak se z reproduktorů ozývají divné pazvuky. Dočetl jsem se, že to může být nějakými špatnými kondenzátory. Kde je hledat? A dá se nějak odstranit lupnutí při zapnutí? Děkuju za vaše rady ;-) Pazvuky při nízké hlasitosti - djmayo - 11. 5. 2012 Ak si myslis ze to robia kondenzatory, tak vymen vsetky elektrolitycke, nachadzaju sa na plosnom spoji vecsinou boli take hlinikove ruzovou buzirkou zatiahnute. Svitkove by mali byt v pohode. Zabranit lupnutiu sa da zapojenim relatka s oneskorenim pri zapnuti cca 2s, cievku pripojit na napajanie spinacie kontakty do serie s reproduktorom, su na to schemy bud ako ochrana reproduktorov alebo oneskorene úpripojenie repro. Pazvuky při nízké hlasitosti - reeb - 12. 5. 2012 Svitky, zvlášt tzv.hovnáky je vhodné vyměnit a elyty "zeleninu" plastové- oranžové nebo zelené Pazvuky při nízké hlasitosti - mirek20000 - 14. 5. 2012 Lupnutí se dá omezit tím že si můžeš koupit stavebnici která tomu zabrání. stojí +-200kč |
