Domácí kino - Printable Version
+--- Thread: Domácí kino (/showthread.php?tid=16157)
Domácí kino - dominikvy - 11. 5. 2012
Dobrý den, doma zařizuju pokoj s domácím kinem.
Jako audio jsem si vybral:
A/V Reciever
Reproduktory
Myslíte že je to dobrá volba? Nebo je něco lepšího ve stejné cenové kategorii? (nejsem žádný "audiofil" jen chci aby už to malinko hrálo (ne nahlas, ale kvalitně Smile )
Audio bude používáno převážně na film (jen občasný poslech hudby (rock, metal)) a budu měnit za tyhle chrastítka.
Zvuk z PC:
Mám v plánu do AV recievru posílat zvuk pomocí HDMI z počítače. Jak?
Základní deska (MB Asus M4A88T-V EVO) má na sobě sice HDMI, ale předpokládám že jen obraz z integrované grafiky.
Grafická karta VGA ATI Sapphire HD 6950 má HDMI podporou 7.1 zvuku (ale na tohle HDMI jsem chtěl připojit projektor)
Nějaká další ne moc nákladná možnost?
(přinejhorším použiju hdmi na grafice a projektor připojím přez přechodku na druhý DVI (ale tohle přechodkování nemám rád))
Mnohokrát děkuji za jakoukoliv radu.
Domácí kino - Wili - 11. 5. 2012
Celkom fajn kombinacia, urcite lepsie ako geniusy, budes k tomu casom davat aj nejaky subwoofer ?
Ten pioneer je celkom ok, avsak ja uprednostnujem onkyo ale to je skor subjektivny nazor. Mozno vec vkusu. Dam ti chrobaka do hlavy: skus sa popozerat po nejakom 7.1 receiveri (napr. onkyo) a nakrm predne reprosustavy ako Bi-amp a budes mat stale 5.1 zvuk, pripadne si mozes dokupit este dve bednicky jamo (tie male [cca 50-70 eur/par] ) a budes mat 7.1 zvuk co je o dost vacsi rozdiel voci 5.1, teda ak to mas kam dat...
O HDMI zvuk sa bat nemusis, posles HDMI z kompu do receiveru a potom z receiveru do Projektoru...len aby graficka karta mala v HDMI vystupe digitalny zvuk je potrebne mat prepojenu graficku kartu so zvukovou kartou na doske, (pridavaju ku grafickej karte k tomu kablik)
Este k tomu bi-ampingu, konkretne pri tych jamo reprobedniach je to dost pocutelny a kvalitativny rozdiel ked to krmis klasicky alebo cez bi-amp / bi-wiring...
akurat som pozeral a medzi 7.1 receivermi a 5.1 ci uz pioneer alebo onkyo nie je az taky cenovo dramaticky rozdiel a pouzitelnost je omnoho vacsia, da sa s tym dost pohrat a stoji to za ten priplatok o par eur viac, takze ak to mas s peniazmi na hrane radsej tyzden nejedz ale kup si lepsi Grin
Domácí kino - MethMan - 12. 5. 2012
Moc nerozumím o co ti jde, tvůj popis je takový zmatečný. PC je zdroj signálu, napoj ho do vstupu AV receiveru, výstup do projektoru. Nevím co je na tom složitého nebo proč by to nemělo fungovat.
Reproduktory jsou z mého pohledu nic moc, citlivost 85 dB je dost nízká a doufej, že nelžou ve specifikaci impedance, protože ve spojení s chipovými konci VSX(nic proti nim) by to nedělalo dobrotu. Nechce se mi to hledat, ale chipový VSX (řady 4xx-9xx) bývaly dimenzovaný na 6 ohm minimálně.
Domácí kino - DJ_Rix - 12. 5. 2012
A já jen dodám,že z integrované grafiky ti samozřejmě zvuk pustit půjde,je tam Atina se sideportem a u té podpora zvuku HDMI je.
Domácí kino - dominikvy - 14. 5. 2012
MethMan - Omlouvám se, máš pravdu je to nesrozimitelné. PC je schovaný ve stole cca v polovině pokoje (u zdi). Jeden HDMI jde z PC "do předu" k místu, kde bude AV reciever (7m). Druhý HDMI jde z PC "do zadu" kde bude na zdi projektor (7m). Proto potřebuju do PC zapojit 2 HDMI (jeden pouze na zvuk a jeden pouze na obraz). Přišlo mě to jako lepší řešení než jít 7m do recievru a poptom zpátky 15m hdmičkem (15m kvalitnější kabely už jsou moc drahé a bál jsem se při takové délce kvality přenosu).
DJ_Rix- To jsi mě potěšil Smile
Wili- O 7.1 jsem uvažoval, ale nemám kam umístit další reproduktory. Už nějakou dobu pročítám tohle i různé jiné fóra a teď jsem někde četl o bi-ampingu a dost mě to zaujalo (hlavně zvýšení kavality zvuku u těchto levných AV recievrů).
Subwoofer zatím neplánuju... ty 608čky hrají prej parádně bez subwoofru (ale to uvidím až je uslyším).
MethMan: Proto sem všechno píšu a ptám se. Jsem sice slaboproudař, ale v audiu se prostě neorientuju. Reciever i bedny jsem vybíral spíše podle ceny a recenzí... (jinak co se dívám všude po obchodech u těch JAMO 608 mají uvedenou citlivost: sloupy 90dB , suroundy a centr 87dB).
Ani reciever, ani bedny nebudu kupovat hned teď, ale cca do 3měsíců (nespěchám na to a zatím sbírám informace). Reciever bych chtěl asi max do 7000,-. Teď co se dívám na nějaké levné Onkyo, tak se mě zalíbilo tohle (je sice přes můj limit, ale zase má 7 výstupů na repro. (když budu počítat s tím bi-ampingem)) - zase nukupuju AV reciever každý den Smile .
Domácí kino - babakus - 14. 5. 2012
AV receiver určitě nekupuj nový. Doporučuji sledovat http://hifibazar.cz/ Nabídky se dost často mění. Koupíš tam "použité" kousky za ani ne třetinovou cenu. Přístup hifibazaru profesionální.
Domácí kino - Wili - 14. 5. 2012
nj pouzite sa niekedy daju aj dost zaujimave receivre nakupit za dost super ceny. Inak to ze nejaky receiver vyhrava/prehrava recenziu je dost casto sposobene aj tym, ze si niekto zaplati aby tu recenziu vyhral a su tam hlavne kvoli tomu dost silne marketingove tahy. Celkom dobry udaj ti napovie max. prikon pristroja ked sa pozries do zadu. Pripadne pozriet fotky vnutra zosilnovaca ako to tam vyzera na nete niekde urcite najdes. Ja som mal HCS606 spolu s onkyom TX-SR506 a basovalo to teda riadne na to ake to malo male basaky. Mal som onkyo receiver a neviem ci to je tym ze receiver je slaby alebo ulahci to vyhybkam ale medzi bi-ampingom a normalnym posluchom bol sakra velky rozdiel hlavne ked som si to pustil v pure-audio mode = stereo direct mod + odpojene vsetko co netreba - cize je krmeny len koncovy stupen a DSP. Vtedy to hralo neuveritelne dobre, az som bol prekvapeny ze ta cina vie tak dobre hrat. Mal som sice zapojene 7.1 kvoli filmom ale bi-amp hral tak dobre ze kvoli pocuvaniu hudby som si nechal len 5.1 s tym ze som mal bi-amp prednych repro. Tie HCS608 maju este vacsie basaky takze budu basovat este viac.
Domácí kino - MethMan - 15. 5. 2012
Nepříjde mi to úplně chytré z důvodu uživatelského komfortu, protože nastavení receiveru je často z "on screen menu". Dá se pro tento účel použít (a často bývá nutný) samostatný kabel z kompozitního video výstupu (cinch-cinch).
Citlivosti uváděné v prodejních materiálech Jamo je třeba brát s jistou rezervou. Navíc jsou deklarované k 2,83V což je napětí pro 8 ohmové reproduktory, a nikoliv pro 6 ohmové jak jsou deklarovány tyhle, tedy -1,25dB. Pak se zcela běžně dělají podfuky a zaokrouhlení směrem nahoru, a proto je 85dB spíš optimistická hodnota. Nelam si s tím hlavu, máš nějaký rozpočet a do toho se potřebuješ vejít... Holt to bude lo-performance.
Ohlídej si další důležité věci jako je komfort obsluhy, zatěžovací impedance. Nedá se čekat od levných AVR, že budou mít nějaké proudové rezervy, stejně tak se nedá čekat od levných reprosoustav, že nebudou mít návrhové chyby. Pokud ti tohle uteče pak si nějaký biamping můžeš vetknout za klobouk. Smile
Abych nebyl jen "hodný a chápavý" musím říct, že pro DK je dostatečná hlasitost a rozsah (SW) nutnost. Požadavky jsou volně dostupné, najdi si je a prohlídni až budeš mít čas. Zjistíš, že tímto způsobem jak postupuješ vlastně o DK ani nejde.
Domácí kino - dominikvy - 22. 5. 2012
Mnohokrát děkuji za cenné rady. Jak to tak vypadá úplně jsem na danou problematiku změnil názor (ne jen po těchto příspěvcích, ale po pročítání mnoha článků).
Budu hledět na hifi bazar a hledět po "použitých" recievrech (do cca 10 000,-)
Od těch Jamo reproduktorů pomalu upouštím:
-Jamo na různých fórech docela shazují
-Přesto, že jsem chtěl sloupové reproduktory (hlavně z důvodu designu) prý se nehodí do menších místností (moje místnost má 20 m² (5x4m))
Reproduktory budu kupovat asi postupně (podle peněz), subwoofer už je v plánu také Smile
Domácí kino - babakus - 22. 5. 2012
Té sestavy JAMO se nemusíš bát. Slyšel jsem je (bez subwooferu) a hraje to moc pěkně. Poslouchal jsem je v takovém normálním obýváku (sedačka, nějakej ten obraz, sem tam skříňka) a nebylo to vůbec špatné. Hrálo to na prachobyčejném receiveru od HK, konkrétně AVR 165 asi za 9000,-. Jak poslech muziky, tak kino bylo v pohodě. I když při sledování filmu "Transformers" bylo občas slyšet, že receiver moc nestačí výkonově.
Takže sestavička je to dobrá a ne že ne.
Domácí kino - MethMan - 22. 5. 2012
D: To že někdo něco shazuje na základě svého dojmu - "poslechové zkušenosti" jak tomu vznešeně říkají - má informační hodnotu limitní nula. Velmi ucelená reference v této oblasti je tato kniha. Jestli si nechceš nastoupit na bandwagon blbů, je to must-read.
pozn: Velikost reproduktorů a velikost místnosti spolu tak jednoduše nesouvisí jak by se mohlo zdát. To co píšeš, že ti někdo radí o sloupech je samozřejmě blbost. Podle mě platí jen jediné obecné pravidlo - žádná reprosoustava není moc velká.
