Sdílení internetu - nastavení routeru - Printable Version
+--- Thread: Sdílení internetu - nastavení routeru (/showthread.php?tid=16128)
Pages: 1 2 3
Sdílení internetu - nastavení routeru - little - 6. 5. 2012
Ahoj. Zrovna tu řešim problém s nastavením routeru.
Situace je takováhle:
Přijímám internet od poskytovatele přes Wifi kartu do svého PC (tohle funguje perfektně), ale rád bych internet sdílel s kamarádem přes router.
Příjem internetu přes Wifi kartu do mého PC bych rád nechal tak jak je bez nějaké změny, jenom furt nemůžu přijít na to, jak nakonfigurovat router, aby kamarádovi fungoval internet. Připojuje se bezdrátově k Wifi routeru, připojí se bez problému, ale taky bez internetu. Myslím, že mám něco špatně v nastavení routeru.
Operační systém na mém PC je Windows 7, router je D-Link DI-524 s nejnovějším firmwarem.
Neporadí někdo? Už se mi z toho točí hlava kolem a kolem. :-)
Zajímalo by mě pro začátek, jestli při téhle konfiguraci mám připojit Ethernetový kabel do WAN portu routeru nebo LAN.
Nevím, neměl by někdo návod? Na internetu je milion případů, kdy máte ADSL modem, připojíte ho na WAN port routeru a jedete, ale o mé situaci (kdy přijímám internet přes Wifi kartu do PC a rád bych ho poslal přes Ethernetový port a router dál, jsem nic nenašel).
Díky předem za odpovědi!
Sdílení internetu - nastavení routeru - babakus - 6. 5. 2012
Řešení tvého problému. Wifi kartu z PC úplně vyřadit. Pak potřebuješ malé "AP", které bude v režimu klient přijímat signál z antény někde za oknem.
1) wifi kartu vyhodit pryč - v tomhle případě je k ničemu, nepoužitelná.
2) musíš pořídit malé "APčko" které bude v režimu klient přijímat internet a posílat ho přes kabel do do WAN portu toho routeru - AP seženeš za pár korun třeba na aukru
3) Tvé pc připojíš přes kabel k LAN portu routeru. Kamarád buď taky kabelem, nebo pomocí WIFI
Tradá, internet běží oběma :-)
Děkuju za supr odpověď! :-)
Nešlo by to ale přecejenom dočasně udělat s pomocí té Wifi karty? Třeba přes proxy server nějak? Prosím prosím. :-)
Bohužel ne...
Je možnost sdílet internet přes LAN, ale musel bys mít pořád puštěný počítač a pak nepotřebuješ router, ale stačí ti křížený síťový kabel.
Tak proto mi to celou dobu nešlo....no nevadilo by mít puštěný počítač furt....ale když říkáš, když to nejde. Ještě jednou díky za odpověď!
Sdílení internetu - nastavení routeru - Lojzek - 6. 5. 2012
Jo, Jo - babakus umí Smile Jinak mi už taky repeater šlape Smile WL 5460 je dobrá volba na vše Smile
A jak jsi na tom s rychlostí? Dá se to? WL5460 není špatná věcička, ale jsou i lepší.... taky ale podstatně dražší Smile
Sdílení internetu - nastavení routeru - little - 7. 5. 2012
Zejtra se jdu mrknout do skříně. Měl bych tam snad nějaký APčko od D-linku mít schovaný. Je potřeba se tam na něco připravit? Počítám s tím, že buď naklonuju MAC adresu karty na APčko nebo nahlásím poskytovateli změnu MAC adresy. No a jinak konfigurace routeru a APčka....asi automatika? Jé to zas bude zejtra masakr. :-)
Sdílení internetu - nastavení routeru - babakus - 7. 5. 2012
Konfigurace APčka
1) pravděpodobně musíš naklonovat MAC
2) musíš znát SSID (název) sítě a heslo k ní
Na routeru:
1) nastavit IP adresu, masku, DNS pro WAN port... v případě že máš přiděleno od poskytovatele
Hmm a při připojení PC přímo k AP (kvůli konfiguraci) je asi zapotřebí křížený kabel že ano? :-)
Sdílení internetu - nastavení routeru - Hippo007 - 7. 5. 2012
Ne, stačí obyčejný. Obvykle je to dnešním přístrojům jedno, jestli použiješ přímý nebo křížený. A pro připojení PC k routeru křížený nepotřebuješ.WiFI pro příjem internetu musí umět režim klient ( D-Link DI-524 to neumí). Pro distribuci internetu do notebooku přes WiFi už D-Link DI-524 bude vyhovovat.
Sdílení internetu - nastavení routeru - little - 18. 5. 2012
Mno tak se snažím to teď rozchodit a nějak to furt nejde. Rozepíšu to nějak smysluplně do kroků.
Na APčku jsem udělal tohle:
1) Zapnul jsem APčko, nastavil jsem klonování MAC adresy
2) APčko se úspěšně připojilo k poskytovali
3) Na APčku jsem nastavil mód "Router with LAN" (původně bylo "bridge")
4) Na APčku jsem nastavil následující hodnoty:
IP adresa APčka: 192.168.0.1
Maska: 255.255.255.0
DHCP jsem VYPNUL
Na routeru jsem nastavil následující hodnoty:
Adresa routeru: 192.168.0.2
Maska: 255.255.2550
DHCP jsem ZAPNUL
Na WAN portu routeru jsem nastavil následující hodnoty:
1) Statické nastavení IP adres
IP adresa WAN portu 192.168.0.3
Brána: 255.255.255.0
Maska: 192.168.0.1 (adresa APčka)
Primární DNS server: 192.168.0.1 (adresa APčka)
Apčko s routerem jsou propojené obyčejným ethernetovým NEKŘÍŽENÝM kabelem. K routeru se pak připojuju pomocí Wifi karty přes wifi.
Neví prosím někdo proč to nefunguje? Asi něco dělám blbě ale já tu chybu prostě nevidím. :-(
Sdílení internetu - nastavení routeru - Hippo007 - 18. 5. 2012
Začni od jednodušší věci. Nejprve si nastav AP tak, abys mohl k němu připojit LAN kabelem PC a fungoval ti internet. Na to bys měl najít spoustu návodů na internetu. Až to budeš mít, připojíš místo PC router s WiFi. Na AP kabel do LAN, na WiFi do WAN (někde jde dát i do LAN, záleží na možnostech nastavení provozu WiFi).
Pro začátek si u AP na LAN straně zapni DHCP. Možná by nebylo od věci napsat, co máš za AP, možná by se dalo najít u výrobce na webu simulace nastavení - třeba TP-Link to má. A pak by se dalo říct, co kde jak nastavit.
Wline W3000G. Takovej jednodušší ale zdá se že je super. OK, pokusím se to nastavit tak jak říkáš a uvidím. Jeden by řekl že je to jednoduchý jako facka ale zdá se že to tak neni.
Sdílení internetu - nastavení routeru - babakus - 18. 5. 2012
1) "AP" nastavit do režimu "client" a připojit k síti. Jeho adresu zadej třeba 192.168.0.101, nezapínat žádné DHCP a podobně.
2) kabelem připojit AP do WAN portu routeru
3) IP adresu routeru nastavíš třeba na 192.168.0.100
4) WAN port routeru nastavíš podle údajů od poskytovatele (musel ti dát IP adresu a bránu) DNS nastav 8.8.8.8 a 8.8.4.4 (google DNS)
5) LAN porty routeru - zapnout DHCP s rozsahem 192.168.0.x
6) Wifi routeru - nastavit SSID (název sítě) a heslo minimálně WPA, nejlépe WPA2-PSK AES!
Toť vše.
Ahoj bakakusi, upřímně jen na Tebe čekám!
1) Režim "client" tam nevidím. Můžu nastavit: bridge, router, router with NAT
Jinak všemu ostatnímu rozumím!
Kdyby to někoho zajímalo. N Wline W3000G existujou 2 typy firmwarů. Jeden normální a druhej "WISP". Wisp nevím k čemu slouží, ale nedá se v něm nastavit mód "client". Po přehrátí firmwaru už je nabídka OK.
Seru na to. Když člověk potřebuje pomoc tak je každej nejdřív IT odborník, velkej odborník na všechno ale jakmile dojde na lámání chleba, zjistíte, že 99% lidí o tom ví hovno a akorát se tváří světově. Babakusi! Ty patříš mezi to jedno jediný procento lidí, kteří ví "vo co go". Vážení řeším tuhle posranou věc debilní dva tejdny asi na pěti fórech (všechno kromě tohole fóra byly IT fóra) a povedlo se mi to vyřešit až s pomocí Audiowebu.
Nedokážete si představit jak jsem nasranej...asi půjdu něco rozflákat.
A víte Vy co? ABych tu taky nebyl za čů**** jako ty chytrý "týnejdžři" na všech těch pos***** IT fórech kteří o tom ví akorát ho*** tak vám sem k večeru hodím kompletní a podrobný návod, který mohl vzniknout jen díky babakusovi a taky díky tomu, že se mi konečně podařilo vymyslet co a jak.
Mám to tedy chápat tak, že už to funguje? Smile Nebo budeme ladit dál?
Jinak ten WISP (Ovislinkem vylepšený WDS) je víceméně nahražka propojení přes LAN.
V překladu to znamená, že na jednom wifi rozhraní nastavíš jak WAN (zařízení přijíma net přes wifi síť 1), tak WLAN (zařízení vysílá přes stejné wifi rozhraní síť 2). Takže přes jednu anténku přijímáš net od poskytovatele a zároveň přes tu samou anténku vysíláš svou vlastní síť. Podobné jako repeater, akorát že repeater vysílá to co přijme, tedy nevytváří dvě oddělené sítě.
Člověče chlape po dvou tejdnech strávených nastavováním a prolejzáním IT fór jsem narazil na Audiowebu na jednoho IT profíka kterej mi napsal přesnej postup, podle toho jsem to udělal a asi po hodině....dvou zápolení je vyhráno. Jenom....taková věc. Přístupovej bod (můj poskytoval internetu) je ode mě asi 1 km a navíc za parkem se stromama. Nejde nějak šikovně ten signál zesílit? Teď je zhruba na polovině maxima. Jede to v pohodě, ale kdyby ten signál byl lepší, jelo by to ještě rychlejc. :-)
Tady je dost naprd, že kabel k YAGI anténě (17db) má 5m, takže dochází k docela velkýmu útlumu už jen kvůli kabelu, ale tam to jinak vyřešit nejde. Maximálně nějak HW upravit APčko, aby "dávalo" signál o větší amlitudě (netuším jak to udělat) nebo se na to prostě vykašlat a nechat to jak to je.
Taky jsem přišel ještě na jeden problém. Když kamarát začne stahovat, tak to dojebe celou šířku pásma a mě to jde dost chcíple. Pro oba je k dispozici linka o rychlosti 8Mbps což mi přijde víc než slušný. Nevím, nešlo by nějak udělat resp. nastavit, že by pro každýho bylo vyhrazený pásmo o šířce 4Mbps? V routeru jsem tohle nastavení nenašel (ale je tam snad milion jiných) a na APčku žádná taková volba taky není.
Ale jinak supr a spokojenost....veliká. :-)
