názory na návrh PCB - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: názory na návrh PCB (/showthread.php?tid=16124) Pages:
názory na návrh PCB - mechanik - 5. 5. 2012 Ako sa vám vidí tento môj návrh zdroja pre OZ? http://ulozto.sk/x7gEThw/zdroj01-bmp Asi by sa ešte hodilo rozšíriť cesty pre sietové napätie a pri tých kondenzátoroch to mám trochu nerovnomerne, s tým ešte niečo spravým. EDIT: napríklad takto http://ulozto.sk/xE97RGT/zdroj-02-bmp názory na návrh PCB - luta - 5. 5. 2012 dobry. ja myslím že už na tom není co zlepšovat
názory na návrh PCB - mechanik - 6. 5. 2012 to mám radosť!
názory na návrh PCB - luta - 6. 5. 2012 případně doplň 100n na výstup stáblu nebo i kap. násobič, ale pokud to není na něco spešl náročnyho na šum tak je to dobry.. názory na návrh PCB - mechanik - 6. 5. 2012 súčiastky okolo stabilizátoru sú základné, podla doporučení výrobcu, kondenzátor na konci má kapacitu len 1uF, tie medzery okolo stabilizátoru sú pre chladič, niekedy nakreslím púzdro a tiež tam pôjde trafo talema takže toto púzdro tiež trochu upravím... názory na kapacitný násobič boli rôzne, nevedel som sa rozhodnúť ale možno ho ešte doplním bude to zdroj pre OZ, no nie pre šmejdy tipu JRC4558 takže sa snažím urobiť to čo najlepšie prvý pošný spoj si nakreslím alebo dám spraviť fotocestou a ked bude všetko sedieť a fungovať tak si ich dám vyrobiť s nespájkovaciou maskou a ked všetko pôjde ako má tak bude nasledovať plošný spoj pre OZ, prepínanie vstupov, logické obvody pre riadenie a ich zdroj a na koniec možno aj nejake jednoduché DO a celé to potom pôjde do U1 od MODU
názory na návrh PCB - luta - 6. 5. 2012 s "násobičem" jsem dělal zatím jeden zdroj..mám nakreslené novější verze ale z výroby sešlo protože výrobce nestíhal..pak to dám asi ke kohoutovi.. http://luta.7u.cz/index.php?str=21 Pak ještě můžeš případně zvážit zdroj založený na OZ ..používají se hodně v lepších strojích viz casea či zdroj od pana Macury..na internetu se toho dá najít http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html názory na návrh PCB - mechanik - 6. 5. 2012 pekná práca, diody si dal až za chladič, to ma nenapadlo ja som to mal pôvodne takto http://ulozto.sk/xaRJbBk/zdrojx-bmp než ma napadlo že na stabilizátor pôjde ešte chladič, do predu trafo, teda tie svorkovnice som dal preč a na výstup som dal trojitú na miesto dvoch dvojitých a už to neni tak pekne usporiadané
názory na návrh PCB - luta - 6. 5. 2012 hmm pěkně kompaktní :-) já raděj zdroje co u sebe nemaj nalepeny hřející EIčka, takže se mi líbí víc to původní :-) kdyžtak mkrni sem..náhodou se tam dnes řešil taky zdroj https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=8648&p=5 názory na návrh PCB - mechanik - 7. 5. 2012 dakujem za odkaz, pravdepodobne to teda prerobím na OZ
názory na návrh PCB - mechanik - 17. 5. 2012 konečne som spravil reálne púzdra a tiež som použil DIP-G pre 2A diodové mostíky... na koniec to bolo potrebné zase všetko zmeniť... ![]() http://ulozto.sk/xGHxgdJ/zdrojy-bmp až na dobré detaily ako doplnenie pojistky a učesanie spojov by to malo byť konečné, ked nezačnem kresliť zdroj s OZ názory na návrh PCB - luta - 18. 5. 2012 zdroj s OZ jsem právě na hrubo dočmrkl http://luta.7u.cz//imgLinks/audioweb/zdroj.png 5x12 cm schema převzato odtud http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3041&start=360 případně poskytnu podklady zájemcům.. ať se to nekreslí pořád dokola.. časem snad dojde na výrobu u kohouta :-) názory na návrh PCB - mechanik - 18. 5. 2012 páči sa mi to
názory na návrh PCB - luta - 19. 5. 2012 díky :-) finish deska poputuje ke Kohoutovi :-) názory na návrh PCB - mechanik - 19. 5. 2012 keby som nemal chuť urobiť niečo vlastné tak by to bola jasná volba
názory na návrh PCB - mechanik - 12. 8. 2012 tak aby bolo vidieť že sa len neflákam http://ulozto.sk/xTCcM8J/snimek-002-jpg aj ked, ked pozerám na ten dátum, za tú dobu to neni ktovie čo ale neni to jediná vec na ktorej pracujem, zároven všetky obvody som pred tým nasimuloval a teda odskúšalEDIT: tak doplním keby to niekoho zaujímalo, výhybka obsahuje: dolnú prepusť, kompenzovanie bafflestepu, nastavitelnú fázu a nastavenie úrovne +- nejake tie db podla toho aké sa použijú hodnutya ten zdroj s OZ ešte niekedy určite urobím názory na návrh PCB - Zorg - 12. 8. 2012 neplatný odkaz. dávej to např. na http://imagebam.com názory na návrh PCB - mechanik - 12. 8. 2012 to je moja chyba, opravené, ked ja som registrovaný len na ulozto... názory na návrh PCB - Anti - 13. 8. 2012 Omlouvám se že sem lezu,ale luto,už si nechal dělat tu desku zdroje?Taky bych něco takového potřeboval.Pokud má Kohout už podklady,dovolil bych si s tvým svolením ze dvě nechat udělat... názory na návrh PCB - Zorg - 13. 8. 2012 Taky by se mi hodily do předzesu, je možné je koupit přímo u Kohouta? Dík moc. mechanik: imagebam je právě bez registrace, jen nahážeš fotky a dáš odkaz (i na galerii)... názory na návrh PCB - luta - 16. 8. 2012 Ahoj -> http://www.luta.7u.cz/index.php?str=23 dělaly se u kohouta a má je Reeb, Rix a já..napájím tím sluchátkáčovej buffer..Rixovi to taky šlape viz foto na mých www.. je to jeho modul :-) Zda si Kohout zakládá podklady DPS nevím.. teď už ani nevím, zda mi je poslal k dps, ale asi jo..někde se možná válí. Objednal mi je Robert (Reeb). //edit: tak film má prý Robert, tak pokud to tam budete posílat, klidně to tam nějak založte
