N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - Printable Version
+--- Thread: N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) (/showthread.php?tid=1612)
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - Cobalco - 6. 9. 2007
Zdravim, chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenosti s tymto zosilnovacom? Navrhol ho jeden Australcan -->Anthony.E.Holton, nasiel som na nete nejake schemy a aj dva rozne navrhy DPS. Uz dlhsiu dobu sa ho rozhodujem postavit, mam k nemu aj dokumentaciu atd. len chcel by som to najprv odsimulovat v SPICE, len s tym nemam velke skusenosti, zatial som simuloval len jednoduche obvody. Poradte prosim Smile . V pripade zaujmu poslem emailom dokumenty ktore mam, teda kto chce vidiet schemy a dokumentaciu + DPS nech sa mi ozve na: Cobalco@post.sk
Edit:
Koncove tranzistory su IRFP240 a je ich 6
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - danhard - 6. 9. 2007
Jen si simuluj, ale zadny zazrak to neni.
http://www.aussieamplifiers.com/images/n-ch1.jpg
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - opamp - 7. 9. 2007
Ve vší počestnosti - vyserte se na to, velebnosti...
Simulovat to asi půjde, ale tipuju že z výsledků THD analýzy se zhrozíš - jistě to na 20kHz bude nad 0,1%
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - sinclair - 7. 9. 2007
To je ale hnus, velebnosti. Tfuj.
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - Cobalco - 7. 9. 2007
Smile no to by chcelo teda fakt odsimulovat, ta schema je stara co zavesil danhard.... posielam link na novsiu, je to v pdf a je tam aj navod : http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/83053/N-channel-wzmacniacz--ang-.pdf_55.98KB.html
Najnovsia verzia tochto zosilnovaca ma taketo parametre : 500 Watts RMS into 4 Ohms 0.02% THD -120dB Signal to Noise
Link na neho, pozrite si hlavne obrazky a nerania: http://www.aussieamplifiers.com/nx500ln.htm
Nejake obr z povodnej verzie:
http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/95360/n-chn1a.jpg_59.23KB.html
http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/62124/n-chn1b.jpg_57.51KB.html
http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/22072/n-chn1c.jpg_34.1KB.html
http://www.edisk.sk/stahnout-soubor/19919/n-chn3.jpg_49.57KB.html
Běž s tím do řiti a hlavně to po sobě smaž.
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - Cobalco - 8. 9. 2007
lebo co ?
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - Josefjerabek - 10. 9. 2007
Podívej se ,doba je jiná, a jsou tací co to berou za strátu času. Je fakt,že s těmito tranzistory moc díru do světa neuděláš. Taky si myslím,že moderní a levné rychlé bipoláry je to pravé ořechové.Jinak možno na pokec jjcr@centrum.cz
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - opamp - 11. 9. 2007
No, ono jde o to, že to nakonec i s "levnými" IRFky může být drahá sranda.
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - laco - 12. 9. 2007
skus pozriet toto, dalsi australcan
http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - kazzatel - 12. 9. 2007
Quasi : Jak typický - při prvním zkratu vše vodejde - žádná ochrana gejtů, žádná proudová pojistka....
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - sinclair - 12. 9. 2007
Já mám posledních několik let pocit, že internet je narvaný křiklavými stránkami s výplody amatérů, které v nejlepším případě jen jaksi fungují. Není náhoda, že jsou skoro všechna značně jednoduchá /a zjednodušená/ a proto přitahují tolik pozornosti mladých zobáků, co potřebujou dělat poměrně laciný kravál. Viz kvanta zapojení s nejrůznějšími plastovými darligtony a ultrajednoduchá zapojení s fety. Ale i se solidními bipoláry je možno najít kvanta sračkových zapojení.
Informace a vodítka zkušených autorů a konstruktérů, kterak na skutečně dobré zapojení se hledají podstatně hůře a ve vyhledávačích jsou značně níž...
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - Cobalco - 15. 9. 2007
podarilo sa mi odsimulovat ten zosilovac, pri 1kHZ a 10kHz ma skreslenie do pohody stupa az pri 20kHz, myslim ze keby sa dorobili potrebne ochrany ako protiskrat a DC ochrana tak je to do pohody zosik, na sub, aj tak si myslim ze ludske ucho nerozozna skreslenie pod 0.1%
2 Josefjerabek: diky za normalne vysvetlenie, ked si nebudem vediet s niecim rady tak sa ozvem Smile
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - laco - 16. 9. 2007
DC ochranu ma - Nmos350/500 with DC detect-, vid DPS (sprint layout files).
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - Cobalco - 16. 9. 2007
2 laco: DC ochrana neni problem skor ta prudova poistka ci protiskratova ochrana. Tie koncaky maju tusim vsetky DC ochranu na ktore si dal link, nevyzeraju zle Smile
2 kazzatel: ochrana gejtů, to mas na mysli zenerovu diodu, zapojenu na branach fetov?
N-Channel Amplifier Module s Hexfet MOSFETs na vystupe (400W/4ohm) - kazzatel - 18. 9. 2007
To je minimum, co je nutný udělat... Mimochodem ve schematu jsou vmos a na fotkách laterály - ty transistory vydrží hodně ( jsou jako původní Hitachi ), ale ne všechno...
