softstart - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: softstart (/showthread.php?tid=16071) Pages:
softstart - pepsimus - 23. 4. 2012 dobrý den, postavil jsem si soft z arka. přesně AR04_2002, ale nemám doma termistory. dá se místo nich použít odpor? mám doma několik 10w odporů ,že bych je dal paralelně. jestli že ano, na jakou hodnotu bych je měl dát?a jak dlouho bude trvat než se zmagnetizuje trafo o výkonu 1kW a nabijou kondy jamicon 2x6800uF v jedné větvy? softstart - opamp - 23. 4. 2012 Náhrada termistoru odporem je nanic. softstart - MethMan - 23. 4. 2012 Má to překlenutí relém? Pak by to přece bylo jedno. Neznám ten konkrétní SS, ale co by v tom AR psali? Dejte si termistor do primáru? 2-3 výkonové rezistory paralelně o celkovém odporu cca 15 ohm a zatížitelnosti 30-40W by měly být ok. softstart - pepsimus - 23. 4. 2012 ano , je tam paralelně relé. je to soft s časovašem napájený přímo ze sítě. dobře dám tam něco okolo 15 ohm 30-40w . tímto děkuji za rady.
softstart - DJ_Rix - 26. 4. 2012 Myslím že je to ten Mecův SS. Jestli je to on,tak já tam mám místo těch výkonovejch termistorů taky dva 5W odpory 10R. softstart - pepsimus - 28. 4. 2012 MethMan napsal:Má to překlenutí relém? Pak by to přece bylo jedno. Neznám ten konkrétní SS, ale co by v tom AR psali? Dejte si termistor do primáru?dobrý den, teď mě tak napadá, jak jste přišli na výkon odporů? je na to nějaký vzoreček? softstart - ondra323 - 29. 4. 2012 Na výkon se přišlo tak nějak ze zkušenosti. Proudová špička při zapnutí trafa je jistojistě dost velká na to, aby špičkovej výkon jí vytvořený na rezistoru spálil v mžiku i třeba 2 W rezistor, i když průměrný výkon na tom odporu za dobu zapnutí trafa je prakticky nula. Čím větší WATÁŽ rezistoru, tím lépe se v něm rozptýlí ta výkonová špička a tím méně se bude rezistor namáhat-déle vydží. Těch 10 až 30 W na kus, tři kusy paralelně, bude určitě pro tvůj případ OK. Jinak vzoreček je P = R x (I^2), problém je v určení toho I .
softstart - pepsimus - 29. 4. 2012 dobře, děkuji za vysvětlení.
softstart - pepsimus - 1. 5. 2012 dobrý den, mám stále problém s tím trafem. do softu jsem dal 4 odpory 10w paralelně, odpor mají okolo 20ohm. dám to do zásuvky a trafo se rozbzučí, mezi tím se odpory rozsvicují, pak přepne soft a vyhodí mě to 10 A jistič. +10A skleněnou pojistku před trafem. co dělám špatně? edit: čas přepnutí softu je okolo 4-5 s. jeden odpor svítil jak žárovka. softstart - DJ_Rix - 1. 5. 2012 Zcela určitě máš buď zkrat na sekundární straně nebo máš prohozená vinutí-pouštíš 230 do některého sekundárního vinutí. Poslední možnost je vadné trafo. softstart - pepsimus - 1. 5. 2012 trafo má 5 vývodů : hnědý a šedý tam pouštím 230V a o kousek dál má 2x zelený a 1x žlutý tam předpokládám výstup. trafo bylo minulí týden posláno k výrobci a ten řekl že s ním nic není, je vypájeno a na sekundár není nic připojeno. softstart - DJ_Rix - 1. 5. 2012 OK. Jaký je stejnosměrný odpor mezi hnědým a šedým a potom mezi zelenými a žlutým ? Můžeš to trafo vyfotit? softstart - pepsimus - 1. 5. 2012 stejnosměrný odpor, jsem měřil už cca před 2 týdnama mezi hnědým a šedým byl 0.1 ohm, trafo bylo posláno k výrobci ten ho prý zkusil a šlo mu. v neporušeném stavu se vrátilo zpátky ke mě ,se stejným odporem 0,1 ohm. mezi zelenými má 1,5ohm. vyfotit ho nemůžu, cca za týden bych mohl. není porušené ani nijak vzhledově vadné. Výrobce JK-ELTRA, primár 230 sekundár 2x56V 14A. při spouštění přez soft se trafo rozbzučelo. výrobce mi na emailu psal, že se jedná o nízkoohmové trafo. zkoušel ho v zátěži a na sekundáru naměřil 17A na primáru šlo okolo 5A. edit: mezi zelenými a žlutým je nekonečno , ukazuje 0L. softstart - sagitarius - 1. 5. 2012 Podle mě jednoznačně pouštíš síť do sekundáru. U JK eltra jsem bral už párkrát, a vždy byly na primáru oba dráty stejný barvy, což mě v tom utvrzuje. Prosímtě, podívej se na vyvedený dráty. Na primáru 230V jsou tenčí dráty, na sekundáru 56V silný. softstart - pepsimus - 1. 5. 2012 2 zenené (podle mě sekundár) jsou tenčí a žlutý šedý a hnědý jsou tlusčí. takže to dávám obráceně? softstart - DJ_Rix - 1. 5. 2012 Cheche,já se pose.... jasně,dáváš to obráceně,primár je zelenej,vyvedenej lankama,jsou to ty tenší dráty,napovídá tomu i to že mezi nimi máš odpor cca 5 Ohm..... Žlutý (nebo spíše zelenožlutý bude asi stínění)Jinak ten předřadnej odpor softstartu ti stačí bohatě jeden 10W,sázet tam tři nebo snad čtyři 10W cihly je zcela zbytečné. BTW,ona už JK Eltra přestala dávat na trafa štítek s popisem který dráty jsou na co? Já ho tam zatím vždycky měl.... softstart - ballast - 1. 5. 2012 Rád by som vedel, ako si meral 17 A na sekundári? softstart - pepsimus - 2. 5. 2012 to ballast: výrobce to tam naměřil. není ten žlutý teda 0? výstup je 2x56 , žádný štítek jsem neobdržel. softstart - Bery - 2. 5. 2012 Kupoval jsem od JKEltra trafo rok zpátky a štítek tam normálně mám, je nalepený zboku na trafu. Tabulka vinutí by měla vypadat nějak takto: PRI 240V, 50Hz BB (tohle znamená že vinutí pro primár je bílá-bílá) SEC 2x64V - 20A RM RM (rudá-modrá rudá-modrá) SEC 17V - 1A Ze Ze (zelená-zelená) SEC 2x12V - 1A HC HC (hnědá-černá hnědá-černá) Písmena ve druhém sloupečku vždy označují první písmeno barvy. Každopádně jak psal Rix to trafo připojuješ sekundárem na síť. A zkus se zamyslet, proč má asi primár tenčí kabely než sekundár?Krom toho ten žlutý by měl být opravdu stínění, taky to mám tak. A trafo bude jen 1x56V hnědá - šedá. Pokud v JKeltra naměřili těch 17A a trafo má jak tvrdíš 1kW tak to tak i vychází. softstart - j_paseka - 2. 5. 2012 Moc tomu nerozumím. Jak ti z JK Eltry mohli poslat trafák bez označení vývodů, bez štítku? Proč si teda těm dobrodincům nenapsal když jsi jim trafo posílal na přeměření aby ti jej poslali? nebo na kus papíru ti napsali co je co za drát? Nějak tomu nerozumím, že by odbývání a ojebávání, tak já známe kdekoli jinde dorazilo i do JK? |
