Původní ochrana AUJ637 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Původní ochrana AUJ637 (/showthread.php?tid=16063) |
Původní ochrana AUJ637 - romanpolansky - 22. 4. 2012 Dobrý den. Je možné po úpravě tohoto zesilovače na normální konec dál používat jeho ochranu ? V popisovaných úpravách je vyřazena. V dokumentaci AUJ637 je na síťovém transformátoru pomocné vinutí pro napájení relé ochrany, ale ve skutečnosti má transformátor jen symetrické vinutí bez pomocného. Díky Původní ochrana AUJ637 - Gavin Milarrr - 30. 4. 2012 Původní ochrana těžko, potřebuje výstupní trafo. Musíš nějakou dobastlit. Původní ochrana AUJ637 - sinclair - 4. 5. 2012 Původní ochranu nelze použít z několika důvodů-ale abych to zkrátil, tak jazýčkové relé svými kontakty při nějakém maléru zkratují báze koncových tranzistorů na zem a výstupní trafo se už svou kurevsky nízkou impedancí postará o to, aby vyletěly pojistky. Pokud tam ovšem výstupní trafo nebude, tak je jakékoli zkratování bází koncáků na hovno, protože proražené přechody C-E už se postarají o to, aby to podpálilo cívky reproduktorů, než stihnou vyletět pojistky. Původní ochrana by šla použít a využít jedině tak, že tyristor, který spíná jazýčkové relé, by zároveň spínal i relé RP700, které by odpojovalo výstup pro reproduktory, původní ochrana je totiž vcelku rychlá. Tuhle úpravu jsem ale nezkoušel, tak to někdo vyzkoušejte. Původní ochrana AUJ637 - romanpolansky - 4. 5. 2012 Díky, to s tím relé otestuju. Tak nějak jsem to předpokládal, že ji už díky absenci výstupního trafa nebude možné použít. Ale jeden nikdy neví. Původní ochrana AUJ637 - lemra79 - 5. 5. 2012 Taky se momentálně zabejvám holoprdelnickou problematikou AUJ 637. Původní ochranu jsem vyházel, nejenom kvůli tomu, že by potřebovala úpravy, ale bylo toho v ní dost vyhořelýho, diody rozpadlý, neni úplně nejjednodušší. Budu do toho dobastlovat tu jednoduchou jednotranzistorovou ochranu ala Vráble, chválenou SINCLAIREM. Jinak jsem zjistil, že v mejch modulech AUJ byli pod koncovýma tranzistorama snad PVC izolační podložky, který díky vlivu tepla a času doporučuju každopádně vyměnit. Musejí kvůli tomu tranzistory ven, ale je to jistota..... Původní ochrana AUJ637 - sinclair - 7. 5. 2012 Není to PVC, ale Teflon. |
