Chyba v aktivce LDP152a od LD - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Chyba v aktivce LDP152a od LD (/showthread.php?tid=16052) |
Chyba v aktivce LDP152a od LD - exxxi - 20. 4. 2012 Ahoj, dostala se mi do ruky tahle bedna, vyuziju ji jako odposlech, jen si rikam, jestli nema vadu v zesilovaci, ma to dost mizerny stredy a trochu zkresluje kolem 100hz. Orientačně jsem to změřil v ARTĚ, prvni fotka je s orig. 4ohm neodymem, v druhem je. nahrazen Kappou 15lf, treti je mereni toho neodymu v teze bedne ale s jinym zesilovacem (a bez zadniho deklu). Dik za rady a napady http://exxxi.rajce.idnes.cz/_/ Edit: je v tom bi-amp zesik. Chyba v aktivce LDP152a od LD - moula - 21. 4. 2012 To je vcelku bída, mezi 1-2 kHz to má díru, zkoušel si hejbat s mikrofonem? Tohle je v ose? Neměřil si to moc zblízka? Jestli to má přístupnou elektroniku, tak zkusit pohnout s děličkou 15" vejš, aby to "trochu navazovalo na driver", předpokládám, že s driverem (1"?) už by sjet o něco níže nebylo dobré. menší tip: pro sejmutí obrazovky ve windows stiskni na klavesnici print screen, v grafickém programu (stačí malování) dej vložit a máš sejmutou obrazovku. Chyba v aktivce LDP152a od LD - exxxi - 23. 4. 2012 Meril jsem to asi 1,5m od repraku. Ta dira je fakt hrozna, ale nastavit tam nic nejde. Protože jsou v tom konci menene koncove tranzistory, bojim se, za tam bude chyba i v te vyhybce. |
