vadná ARV 3608 - Printable Version
+--- Thread: vadná ARV 3608 (/showthread.php?tid=16020)
vadná ARV 3608 - Plasan - 15. 4. 2012
Ahoj,
Mám doma v používání párek ARV 3608 se žlutým kloboučkem, ale jedna mě trochu zlobí.
Někdy při hraní vydává takový nepříjemný praskavý zvuk. Zkoušel jsem ho rozdělat, ale žádnou vadu jsem na kalotě nespatřil.
Máte někdo stejnou zkušenost a jak jste to vyřešili?
(Vrážet do toho peníze by pro mě byla až ta poslední varianta, protože to není tak dlouho, co jsem je kupoval a byl bych rád kdyby ještě vydržely...)
vadná ARV 3608 - ondra Ch - 15. 4. 2012
A jsi si jistý, že chyba není třeba v zesilovači? Přehazoval jsi bedny mezi sebou? Pokud je připečená kmitačka, tak bude problém tuhle žlutou sehnat........
Pokud nění načernalá a nemá uvolněné zavity měla by být v pořádku. Změř ješte její odpor a porovnej ho z druhým, chyba může být i ve výhybce,přehod je mezi sebou...
Zesilovač jsem mezitím vyměnil, takže to bude určitě problém přímo v reproduktoru...Říkáš tedy, že po odšroubování toho plastového krytu by měla být ta kalota volná, k ničemu nepřilepená?
Není k ničemu přilepená, lze to nedestruktivně rozdělat...
Rozdělal jsem to znovu, vypadá vpořádku, i v optickém porovnání s druhou. Odpor bohužel nemám čím změřit. No, ale teď to hraje zase dobře, takže si ze mě dělá spíš asi srandu Smile myslel jsem si, že tam mohlo být zapadlé smítko prachu či tak...
vadná ARV 3608 - opamp - 18. 4. 2012
Typicky to dělají jemné železné piliny, občas skoro neviditelné pouhým okem, v "záhybu" kaloty.
Při rozebrání mohly díky absenci magnetického pole vypadnout.
vadná ARV 3608 - Fox_25 - 18. 4. 2012
Pokud nepomůže nic z těchto rad tak bych se zaměřil na kondenzátory ve výhybce. Mě něco podobného způsobovaly žluté svitky od tesly. Já jsem kvůli tomu udělal 4 krát rozborku kaloty než mě napadlo zkusit vyměnit kondík.
vadná ARV 3608 - antonio - 18. 4. 2012
A co s tím kondíkem bylo?
Nevím, kapacitu měřák hlásí dobrou. Budu ho ještě měřit se zátěží jestli nedochází k poklesu napětí protože zvuk výšky při minimální hlastosti byl v pořádku, při větším zesílení už výška chrčela a při ještě větší hlasitosti přestala hrát úplně.
vadná ARV 3608 - tek - 18. 4. 2012
Závady na reproduktoru této řady jsou klasické. V první řadě si sežeň nějaký měrák, abys mohl změřit odpor kmitací cívky. Píšeš, že nemáš čím měřít, ale to je základní věc, o co by ses měl postarat, jednoduchej měřák se dá koupit něco přes stovku.
Po rozebrání zkontroluj vzduchovou mezeru v magnetu (to je ten prostor, kam se vzkládá cívka ), vyčistit se dá opatrně tvrdší isolepou.
Spálený nebude, to by nehrál a viděl bys to na cívce. Typickým problémem této řady je to, že se časem odlepí cívka (třeba jen v jedné části) od kaloty, dojde pak k vyosení cívky a ta drhne (více či měně). Po čase pak dojde k tomu, že se ukmitá přívod k cívce, repro přestane hrát a nebo
hraje s praskavými výpadky (to jak se ještě dotýká zlomený ukmitaný přívod).
Sežeň si měřák, zkotroluj přilepení cívky - velmi opatrně, ať jí nezdeformuješ. Tím vyloučíš nebo potvrdíš vadu repráku. Pak můžeš postupovat dál na výhybku.
vadná ARV 3608 - Bobeš1 - 18. 4. 2012
Měl jsem stejnou závadu na ARV 104. Způsoboval jí ukmitaný přívod. Reproduktor potichu hrál, pak začal vydávat praskavé výpadky a při ještě větším příkonu přestával. Hledal jsem to dost dlouho. Měřil jsem odpor přívodů, kmitačky a vše v pořádku, ale jak jsem na cívku přitlačil, tak najednou jeden přívod byl nekonečný R. Přívodní drátek jsem vypreparoval ze spáleného ARV a vyměnil. Je to dost piplačka, ale dá se. Od té doby hraje bez problémů, čistě i při vysoké hlasitosti.
Bobeš1: přesně tak. Občas se dá takto zachránit, většinou však je to na výměnu kmitačky. Doporučuji zkontrolovat každý tento reproň, který se dostane do ruky - já to tak alespoň dělám a co každý druhý má částečně odlepenou cívku. Pokud se to udělá včas, je po problému.
vadná ARV 3608 - Jupi - 19. 4. 2012
tek: cim prilepis tu cievku? Tipol by som nejake disperzne lepidlo (herkules) alebo chemopren. Obe su pruzne...
vadná ARV 3608 - tek - 19. 4. 2012
Jupi: tak Hercules jsem nikdy nepoužil, ten je sice výborný, ale na dřevo, kůži, papír ... tj. savé materiály. A membrána žlutých ARV savá určitě není. Naopak Chemoprén jsem použil mnohokrát, ale jen v případě odlepené celé cívky. Ale v průběhu let jsem vyzkoušel celou řadu lepidel, např. UHU, Patex, vteřinová s aktivátorem apod. , dneska je ohromnej výběr.
Podobné závady na výškáčích nejsou nic ojedinělého i u zahraničních výrobců. Stáří a záhul, který výškáč dostává při špatně navržené výhybce se projeví úplně stejně. Při lepení je potom třeba respektovat materiál membrány a množství lepidla, aby nedošlo k poškození (např. proleptání). Dobrý je vyzkoušet si lepidlo na kraji membrány. Někdy je to pěkná piplačka, ale s trochou šikovnosti noproblem.
vadná ARV 3608 - Plasan - 20. 4. 2012
Musím říct že se dal snad dokupy. Kdyby se to ale znovu projevilo tak určitě sáhnu po tomdle topiku. Díky všem :-)
