Oprava reproduktoru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Oprava reproduktoru (/showthread.php?tid=15909) |
Oprava reproduktoru - paveloslav - 30. 3. 2012 koupil jsem si na aukru repro focal,vyskousel jsem je ale hraly moc slabe,nakonec jsem zjistil ze je civka nemuze hybat.Asi do nich neco nateklo,nejprve jsem zkousel WD 40ale nepomohlo,nakonec jsem je rozdelal,odrizl jsem zaves a silou jsem civku vytahl.zjistil jsem ze takovovy ten kovovy valecek co je spojeny ze spodkem repraku je zmagnetizovany a spojeny s magnetem.nevim jak se presne ten valecek jmenuje ale pri pohledu zvrchu je valecek na nem je nasunuta civka a pak magnet.Nakonec jsem zjistil ze ani kos,ani magnet a ani ten valecek s podlozkou k sobe nejsou prilepeny,nevim jestli by mely ale nejake zbytky lepidla tam byly.Maji byt slepeny?a popripade cim?a jak zjistim ze civka neni spalena abych repraky neopravoval zbytecne.dik za rady Oprava reproduktoru - Fox_25 - 31. 3. 2012 Pokřižuj se a odříkej otčenáš protože nejspíš to jediné pomůže. Samozřejmě si troufám tvrdit že repro je po smrti. A když by už někdo chtěl poradit tak má málo informací. Oprava reproduktoru - Sendy - 31. 3. 2012 To snad byl středový nástavec sklepnutý na stranu, tímpádem skřípnul cívku ? Myslím, že po řezání cívky a rozborce magnetu je to zralé do sběrného dvora. Oprava reproduktoru - paveloslav - 1. 4. 2012 Jo jak pise sendy stredovy nastavec byl sklepnuty na stranu,civku jsem vytahl bez ujmy ,teda co si myslim.jde zmerit nejak civka jestli je spalena?ale asi i tak to pujde do kose,kdo vi cim si prosly kdyz na tom byly oba stejne.ale i tak dik za radu. Oprava reproduktoru - Xhibit - 1. 4. 2012 Cívku změříš orientačně obyčejným multimetrem (ohmetrem) který koupíš od cca. 70kč a výš.. viz třeba: http://aukro.cz/show_item.php?item=2237383418&utm_source=heureka&utm_medium=nove Nicméně už jen použití WD40 je cesta repra do hrobu. Teď už opravdu asi zbyde jen jejich ekologická likvidace.. Oprava reproduktoru - KocuR - 1. 4. 2012 WD40, rozrezávanie závesu, vyťahovanie cievky nasilu ... aj keby to repro predtým nebolo tak celkom zničené, teraz už je. Dobrá práca. Oprava reproduktoru - paveloslav - 1. 4. 2012 Tak WD muj napad nebyl,bylo me to poradeno na podobnem foru jako je toto,clovek si nevybere.ale i tak dik pujdou do kose.uz tak me staly dost penez,porizovaci cena,WD,jeste bych musel koupit multimetr a nejaky tekuty kov,to nema cenu Oprava reproduktoru - Sendy - 5. 4. 2012 Kdybys to dal opraváři, tak by sundal kopulku, zjistil posunutý nástavec, a možná by to šlo dokonce opravit bez dalšího rozebrání. Párkrát jsem podobný případ vyřešil proužky na vycentrování a cílenými údery, nástavec se posunul do správné polohy a šel zafixovat lepidlem. Nebo by došlo k rozborce, víceméně bez poškození cívky + vycentrování nástavce. Ale to je jedno, už WD40 to zlikvidovalo navždy, lepidla na tom nebudou držet. Oprava reproduktoru - paveloslav - 5. 4. 2012 Tak jsem si pujcil merak a civky jsou v poradku,takze se asi vrhnu do opravy,zkusim to ocistit technickym benzinem a pak to slepim a papirkama vycentruji ten nastavec.pak naposu jak to dopadlo :-) Oprava reproduktoru - stiglitz - 20. 9. 2022 Ahoj, potřebuju tip: mám tu ARO6604, když jsem ho pokládal na stůl, nepozdával se mi zvuk, jako by bylo něco volnýho, a opravdu, je na jednom, nebo dvou nýtech povolený koš na magnetu. Ne moc, ale když ho chytnu, dá se o desetinu, dvě od magnetu odtáhnou. Uvažuju tam nahrnou do mezery mezi koš a magnet nějaké lepidlo, Grizzly, Mamut, něco. Ksakru. Oprava reproduktoru - Otas - 21. 9. 2022 Já bych u mezery mezi kovy sázel na dvousložkový epoxid. To se mi vybavilo, kterak pravidelně kontroluji, jak drží středící kroužek (tuším se to tak správně nazývá) na repru EMI KPL3012LF. Na jednom nebyl z výroby dobře přilepen ke koši, tak asi třetinu obvodu (Amíci, Amíci, nevím, co dělala výrobní kontrola, jestli budou takové i F35, tak potěš pánbůh ) . Vzal jsem nějaké lepidlo, co mi přišlo pod ruku (snad Pattex) a zkusil to slepit. Kupodivu to už přes rok bezvadně drží a to s tím občas jedu i fullrange bez subu , čili s plným využitím výchylky - má Xmax +- 9 mm.
