Dotazy ohledně UV zářivky - Printable Version
+--- Thread: Dotazy ohledně UV zářivky (/showthread.php?tid=15869)
Dotazy ohledně UV zářivky - Yeayer - 25. 3. 2012
Tak jsem si na aukru koupil UV zářivku, kterou jsem plánoval pro fotocestu. Jelikož jsem debil, tak jsem jí rovnou píchnul do zásuvky. Takže doutnavka v p*deli. Konzultoval jsem to se zukim a prej před to má bejt i předřadník (elek. nebo tlumivka). Takže vyvstala otázka - jakou doutnavku koupit? Na tý odkouřený neni žádnej nápis ani nic takovýho. Jsem rád, že ta výbojka neexplodovala, tak se opatrně ptám - koupit novou zářivku nebo stačí jenom koupit novou doutnavku? DÍk za odpovědi.
je to tahle: http://hadex.cz/svetelne-zdroje--zarivky-pl-linearni-a-kruhov (kód K659)
Dotazy ohledně UV zářivky - Hippo007 - 25. 3. 2012
Nerozumím, co tu píšeš. Četl jsem to 3x ... používáš tu 3 různé pojmy - zářivka, doutnavka, výbojka. Odkaz je na UV zářivku. Tak jak to vlastně je?
Tato UV zářivka se připojuje přes elektronický předřadník. Mám dojem, že za ne mnoho korun (když je v akci, tak je to mezi 100-200) se dá koupit třeba v Globusu lampička která má vše potřebné a můžeš do ní dát místo normální tuto UV zářivku.
EDIT: myslel jsem lampičku TUKAN http://www.osvetleni-daylight.cz/detska-usporna-stolni-lampa-tukan-cervena-p-1396.html
Ale může to být jakákoli na 11W zářivku s paticí G23
hippo007: je to zářivka, a v tom bílym pouzdře je ještě schovaná doutnavka a kondenzátor 3n3, jakoby malej startér.
[Image: zarivka.jpg]
E: seš si jistej, že se nedá koupit jenom samotná tlumivka nebo tak něco?
Dotazy ohledně UV zářivky - babakus - 25. 3. 2012
Ta shořelá "doutnavka" je startér jako u normální zářivky. Jinak by měla stačit tlumivka a mělo by to svítit, není to nic jiného než zářivka. Ale jednodušší bude, když seženeš někde ve bazaru třeba stolní lampičku s paticí G23.
Případně můžeš použít toto, ale jelikož se už jedná o práci s 230V, a s tím by sis neměl vůbec zahrávat
http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/startery-zapalovace-tlumivky/tlumivky-pro-zarivky/zarivkova-tlumivka-modul-mdz-s-patici-g23-pro-dz-7-9-11w
[Image: 214dbdbd1f289b6784c9abcfeaeb388c.image.711x600.jpg]
Jseš lepší, já jsem ještě nerozdělával patici PL-S zářivky. Myslím, že doutnavka není doutnavka, ale bimetal a funguje jako starter. Bude odejitý bimetal a taky minimálně jedno žhavící vinutí v zářivce. To si můžeš zkontrolovat Ohmmetrem. Mezi 2 dráty vstupuijícími do každého konce trubice je uvnitř žhavící vlákno. Když naměříš mezi těmito dráty nekonečný odpor, je žhavící vlákno spálené.
Dá se koupit samostatná tlumivka http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/startery-zapalovace-tlumivky/tlumivky-pro-zarivky/zarivkova-tlumivka-modul-mdz-s-patici-g23-pro-dz-7-9-11w
nebo celé svítidlo s elektronickým předřadníkem http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/zarivkova-svitidla/zarivky-do-kuchyne/zarivkove-svitidlo-teleso-derik-tl-3014-11-11w-dz-g23
Ceny se moc neliší od ceny tukana v akci.
EDIT: babakus byl s odpovědí rychlejší. Vidíš, stačí hledat s pomocí googlu - oba jsme našli stejný příspěvek s tlumivkou.
Dotazy ohledně UV zářivky - mira - 25. 3. 2012
Yeayer: Je důležité vědět, jak taková zářivka vlastně funguje. Jedná se o trubici, která má uvnitř páry rtuti, na každém konci žhavicí vlákno a na skleněných stěnách luminofor. Když budeš chtít vidět vnitřek, najdi si na webu germicidní zářivku, ta nemá na vnitřních stěnách luminofor a je tedy dobře vidět, co je uvnitř. (Pozor, produkuje tvrdé UV záření určené k desinfekci operačních sálů, laboratoří atd. Tohle záření je zdraví škodlivé!)
A teď k funkci: Je to zapojené např. v tomto pořadí - fáze - tlumivka - žhavicí vlákno - startér (doutnavkový zapalovač) - žhavicí vlákno - pracovní nula. Trubice má za studena poměrně velký odpor, startér se za studena chová jako doutnavka. Proud tedy prochází tlumivkou, oběma žhavicími vlákny a startérem. Když se startér ohřeje, dojde v něm k deformaci bimetalu a ke spojení kontaktů, tzn. že žhavicími vlákny začne procházet větší proud a ta se postupně ohřejou (ohřev vláken zlepšuje podmínky pro vznik výboje v trubici). Jelikož se ve startéru spojily kontakty, nedochází v něm už k doutnavému výboji, elektrody už se nemohou ohřívat, tedy chladnou, až se bimetal vrátí do původní polohy a kontakt ve startéru se rozpojí. To způsobí, že se v přerušeném obvodu naindukuje na cívce (tlumivce) poměrně velké napětí, které stačí na vytvoření výboje v zářivce. Zářivka je nelineární, její odpor po vzniku výboje silně poklesne a za chodu je na ní pak napětí odhadem 80 - 100V, které už nestačí na zapálení dalšího výboje ve startéru. Neteče už tedy proud žhavicími vlákny a zářivka svítí.
Tím, že jsi zářivku připojil přímo k síti, došlo k přetížení startéru a vláken. Pokud bys našel v nějakém starším amatérském rádiu plánek na měnič pro napájení zářivky z baterie, povede se ti s ním rozsvítit i zářivku s přerušenými vlákny... Tyhle měniče většinou zajistí i studený start zářivky, takže není nutné nažhavovat vlákna.
Díky všem, hlavně mirovi za vyčerpávající odpověď. Zejtra zkouknu bazary.
všechny vlákna spálený.
E: asi si koupim tu http://hadex.cz/svetelne-zdroje--zarivky-pl-linearni-a-kruhov (K648), k tý stačí jenom startér ne?
Yeayere, ty to nechápeš. Všechny zářivky, kompaktní i lineární, vyžadují tlumivku nebo elektronický předřadník. Jednu kompaktní už jsi zničil, protože jsi jí nezapojil do série s tlumivkou. Lineární narozdíl od kompaktní krom tvaru nemá v patici startér a jsou z ní vyvedeny všechny čtyři konce vláken. To znamená, že k ní musíš připojit startér i tlumivku, nebo ten elektronický předřadník, jinak jí zničíš také. Bez předřadníku můžeš zapojit jedině úspornou zářivku se závitem E27, která už v sobě ten předřadník má přímo zabudovaný.
Kup si hotové svítidlo nebo si to nech zapojit od elektrikáře. Zaprvé nemáš elektrotechnickou kvalifikaci, takže na elektrických zařízeních nesmíš vůbec pracovat, zadruhé je škoda při pokusech zničit několik zářivek... Radím Ti dobře /možná mi to budeš mít za zlé/, bez zkušeností a bez dozoru kvalifikovaného elektrotechnika se do věcí se síťovým napětím nehrab! Nevíš pořádně, jak to funguje, nevíš, co si můžeš dovolit, aby to nebylo nebezpečné, protože neznáš předpisy a nemáš praxi. Představ si, že máš na sobě kompletní výstroj výsadkáře a právě tě vysadili z letadla, 2km nad nepřátelským uzemím - háček je v tom, že skáčeš poprvé a nemáš potřebný výcvik, tedy ani nevíš, jak se otvírá padák...
Dotazy ohledně UV zářivky - DJ_Rix - 26. 3. 2012
Yeayer: Mám doma několik elektronických předřadníků TESLA se závitem E27 a dírou pro zářivku s paticí,do kterého pasuje tato zářivka:
http://www.e-light.cz/catalogue/picture.php?item=1863&typ=1
Pokud by jsi měl zájem,jeden kousek ti za malý poplatek nechám.
Dotazy ohledně UV zářivky - Yeayer - 26. 3. 2012
Rixi, kdyby ta zářivka nestála pětikilo, tak bych to bral Grin. Kámoš prej tu tlumivku má, přímo na 11W zářivku, jak uváděl babakus, možná to bude i ta stejná. Takže si z hadexu asi objednám další dvě zářivky, a před tim, než s tim budu cokoliv dělat, tak se tady radši poradim.
