Rezonují repreaky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Rezonují repreaky (/showthread.php?tid=15839) |
Rezonují repreaky - Petrik.a.dost - 19. 3. 2012 Dobrý den, jsem tu nový a chci se zeptat jak odstraním "rezonování" prostě bručení reproduktoru systému domácího kina. Problém je: když mam připojenou anténu na radio k systému domácího kina a připojím notebook tak mu bručí repreaky a když odpojim anténu tak to přestnane a nebo když odpojim jack od notebooku. Myslím si že je to kvuli tomu, že notebook je pripojen do sítě na trojkolík a systém domácího kina na dvojkolík a je rozdíl potenciálu??? pomůže te mi prosím ..... našel jsem si že mi pomuže Di box, prý vyronává potenciál????? předem děkuji za odpověd... Rezonují repreaky - Fox_25 - 20. 3. 2012 Di Box spíš galvanicky oddělí PC od kina. Jaký rozdíl potenciálu by měl vyrovnávat? A jaký potenciál je u PC s kostrou a zesíkem bez kostry? Osobně bych použil oddělovací audio trafo, dá se najít ve starých čbtv. Zkušenější jistě poradí více. Rezonují repreaky - zuki - 20. 3. 2012 Mohl by ti pomoci "galvanický oddělovač" antény. Většnou se jedná o kondenzátorový typ který přes vhodnou hodnotu kondenzátorů v signálové (1-2nF) a i zemní cestě (cca 10nF) oddělí DC složku a 50Hz brum. Jako pravděpodobně tento. http://www.shopingcity.cz/antenni/antenni-galvanicky-oddelovac--idz42506 a http://www.satelitni-technika.com/shop/satelitni-technika/kabely---prepetove-ochrany/djoro-galvanicky-oddelovac-5-800mhz/ Mírně lepší je kvalitní transformátorový, ale ten se schání obtížněji. Kdysi jsem je dělal kamarádům. Stačí pár závitů na vhodný ferit... Doma mám preventivně oba typy ![]() A to cca tenhle http://shop.softcom.cz/eshop/galvanicky-oddelovac-antenniho-vstupu-iec-m-f-0-1m-cerny_d101901.html Transformátorový přesně jako mám jsem nenalezl, ale je to možná tenhle http://ww.helkon.cz/detail/anteny/izolacni-cleny/oddelovaci-clen-zemi.html Cenové rozpětí +-100% je zde celkem obvyklé, ale jedná se cca o stejné zboží. Nejprve bych to zkusil s anténím oddělovačem, který neovlivňuje audio signál. Audio trafo je až ta poslední možnost
Rezonují repreaky - Benazi - 20. 3. 2012 http://www.svensound.cz/supra/supra-gss-tv-eu doporučuji něco pořadnýho,je to jak z ženskýma,pak měníš a měníš a nic. Rezonují repreaky - Petrik.a.dost - 20. 3. 2012 Všem moc děkuji za rady.... vyzkouším a dám vědět... Rezonují repreaky - zuki - 20. 3. 2012 U toho oddělovače viz Benazi je nutné, pokud chceš aby ti chodil lépe než ty ostatní, provést několik magických zaříkávajících formulí... které jsou pro obyčejné smrtelníky utajovány a předávají se jen při nějakých audiofilských obřadech ![]() ps.: Jde zde pravděpodobně o transformátorový typ. V tomto případě se asi při odříkávání manter a zaklínání navine bifilárně na feritové jadérko (za cca 10kč) asi 2x3z. Vývody na vstupu versus výstup se vzájemně pozičně prohodí (gnd a živý, při zachováni galvanického oddělení) a zapojí na patřičné konektory. Tomu postupu a výrobní péči samozřejmě odpovídá i cena. Rezonují repreaky - Benazi - 20. 3. 2012 http://hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=15&t=5670 Rezonují repreaky - zuki - 20. 3. 2012 Benazi: pokud bys dočetl celé vlákno (viz tvůj odkaz) až do konce, tak ani po aplikaci suprasupra... to tazateli nepomohlo. Záleží často na konkrétním uspořádání apod. Viz: Re: brum z reprobeden od kubas v 23 pro 2011 22:05, nepomohlo! Chtěl jsem zmínit jen to, že nemusí jít s dělem? na vrabce. Už z toho, že se tazateli z uvedeného odkazu objevil brum až po zapnutí televize (nikoli po zapojení / vypojení antény), bych čekal problém ve zdroji TV, který asi produkoval rušení apod... Já jsem cca před cca 3-mi lety koupil preventivně na oddělení obvodů ant. rozvodu ve dvou patrech RD oddělovač indukční (velmi malá kapacita In/Out řádu několika pF) pod 100Kč. Malá kapacita znamená menší proudy (svody či rušení) 50Hz apod. Kapacitní oddělovače fungují v "průměrně zarušeném" prostředí většinou taky dobře, jejich kapacita je volena tak, aby dostatečně oddělily 50Hz rušení a neomezovaly VF signál z antény. Rezonují repreaky - Benazi - 29. 3. 2012 Benazi: pokud bys dočetl celé vlákno (viz tvůj odkaz) až do konce, tak ani po aplikaci suprasupra... to tazateli nepomohlo. Záleží často na konkrétním uspořádání apod. Viz: Re: brum z reprobeden od kubas v 23 pro 2011 22:05, nepomohlo! Vlákno jsem dočetl dnes celé, asi to je trochu jinak než píšeš. Rezonují repreaky - zuki - 29. 3. 2012 Nevím co je jinak...? Uvidíme s čím příjde Petrik.a.dost. Často je problémem to, že tazatel o radu popíše problém nestandardními slovy viz "rezonují repráky" a pak jde spíš o to postupně se dopracovat k jádru a následnému řešení problému. Koupit něco za 500,- , co funguje asi úplně stejně jako něco za 100,- , může být i zbytečné, když problém může být třeba i (nebo ještě) v něčem jiném...?!? Ani se Petrik.a.dost např. nevyjádřil zda to brumí hodně, nebo třeba jen málo ...
Rezonují repreaky - Benazi - 29. 3. 2012 Také tomu nerozumim,rezonuji repráky? |
