Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase (/showthread.php?tid=15817) Pages:
Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 17. 3. 2012 Jedná se o můj letitý PA zesilovač 2x 300W, který jsem stavil někdy v roce 1994 a byl používaný pro malé akce s bednami fullrange, nebo pro větší akce na středy. ![]() Před rokem jsem pořídil zesilovače PKN LC2002 a LC4004, tudíž starý zesilovač byl odstaven ad acta. Je však dobré mít nějaké stroje v rezervě pro případ ztroskotání člověk nikdy neví, co se může přihodit A navíc mám k němu nostalgické vzpomínky, protože za léta provozu nezklamal. Jsou v něm použity koncové moduly od Štefana z AR 1/93. V mém případě jsou osazeny tranzistory MJ15003 s napájecím napětím +/-56V. Zdroj je tvrdý, transformátory jsou na C jádrech.Pro zesilovače PKN byla udělána inovace kabeláže, a proto aby byla možnost případné záměny zesilovačů, musel jsem přizpůsobit vstupní i výstupní konektory starého zesilovače. ![]() Když už jsem se pustil do apgrejdu a na rychlosti obměny zesilovače nezáleží, počítám i s doplněním symetrických vstupů, aby to bylo korektní k nové kabeláži. Hledal jsem nějakou vhodnou, jednoduchou variantu symetrického vstupu a optimální se mi jevila starší stavebnice od MeTronix – MS22100, symetrický vstup pro audio, kde je plošňák pomocí zapájeného XLR konektoru připevněn k panelu. Přidal jsem si tam ještě paralelně stereojacky pro možnost jiného připojení kabelu. Meca tuto stavebnici sice už v aktuální nabídce nevede, ale vždycky něco najde =) poslal mi 4ks i se čtyřmi softstarty (do budoucna), které s oblibou používám… ![]() Jenže tady vyvstal problém! Na C-trafech není další potřebné vinutí pro napájení +/-15V. Matně vzpomínám, že tady na webu jsou kdesi poznámky od Sinclaira, Brúdra (ale nevím kde) k tomuto zapojení: ![]() Plošný spoj jsem nikde nenašel, a navíc stabilizovaný modul bylo potřeba dostat do určitého, stísněného prostoru. Namaloval jsem tedy svou variantu, tak aby všechny součástky byly v řadě a polovodiče v jedné rovině pro možnost jednostranného připevnění k základně. Je tam jedna drátová propojka, s oboustrannou mědí žádná =) ![]() Srážecí odpory jsou 470R/3W, zenerky jsou dvě 12V zapojené v sérii, kondenzátory běžné, kterých mám hromadu =)
Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Otas - 17. 3. 2012 Mno, už jsem od Tebe viděl i o třídu hezčí udělátka, než ten zdroj, připadá mi moc velký a složitý.Při stabilním malém odběru bych to dnes řešil odporem a zenerkou 16 V a dále přidaným RC členem: R 4 x 100 J a jako C použitím těch kondů (záměnou za 100uF) na plošácích symetrizace. Ale jako stylové doplnění staršího zesilovače je to s Tesláckými kondy dobré. Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 17. 3. 2012 …njn, máš pravdu Otasi; odběr dvou minidestiček je zanedbatelný, napřed jsem cvičně použil odpor a zenerku =) ale…většinou tak nějak už uvažuji dopředu i s využitím srážecího stabilizátoru pro jiné aplikace, kde bude odběr proudu vyšší, čili už jsem prověřoval jakýsi praktický univerzál ![]() Vím, že je to od pohledu škaredé, ale pro mou potřebu to plní svůj účel a nikomu bastl prodávat nebudu. Navíc stabilizátor byl celkem rychle udělaný – ze šuplíků jsem vyhrabal součástky, seřadil je intuitivně vedle sebe, nakreslil škicku ve dvou drobných odchylkách, poté nakreslil konečnou dps, namaloval popisovačem Edding a ihned vyleptal v kyselině, osadil součástkami – bratru necelé tři hodinky času a prověřil funkčnost … co se s tím budu srát… =D
Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Otas - 17. 3. 2012 Já vím, jsem hnidopich, ještě mne také napadlo, že pokud to máš jako samostatně funkční kanály, tak bych šel do varianty samostatných zdrojů (zase: odpor, zenerka a od zenerky odpor na každý napájecí fous každého kanálu). Ale takhle odolně to nemám řešeno ani já u svého 15 let starého odporného domorobo s TDA 7250 (hnus, velebnosti, zase po dvou letech provozu beze slova rozloučení odešel kanál a to jsem si já blbej optimista myslel, že jsem to vychytal). Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - sinclair - 18. 3. 2012 Milane, ony se prodávají i 5W zenerky a vzhledem k malému odběru symetrizačního modulu by jimi nemusel téci ani moc velký proud. Stačil by předřadný odpor, zenerku bloknout elytem 1000uF/16V a je vymalováno. Takto jsi si přidělal hodně práce, i když zase musím uznat, že precizní - předstábly z BDček, blokování kde se jenom dá a nakonec monolity 12 či 15V. Přiznám se, že já to obvykle řeším také tak, tepelná ztráta se rozloží na předřadný odpor, předstábl a monolit a je to tím pádem spolehlivější. Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 1. 4. 2012 Ještě jeden můj letitý PA zesilovač jsem si neodpustil částečně repasovat, i když je už taky odložen ad acta v depozitáři =) První koncové moduly tohoto zapojení jsem stavil v 1988. Celková konstrukce zesilovače je udělaná o něco později a původně s EI transformátory a během let s postupnými obměnami. Dlužno dodat, že inspirací pro mechanickou konstrukci krabice mi tehdy v počátku devadesátých let byl Pavel Dudek s publikovanými konstrukcemi zesilovačů – ARB 5/1991, KP 1990. Zesilovač je osazen tranzistory BD249C / BD250C, kterých jsem měl tehdy slušnou zásobu, výrobce SGS Italy. Zesilovač byl využíván se subwoofery 4x EVM-18B a jel bez závad až do „svého důchodu“ =) Má bohatě předimenzované zdroje, protože dva 800VA toroidy (jsou v zesilovači 12 let) jsou původně navrhované pro můstkový provoz, ale konstrukce nakonec zůstala jak je vidět na fotkách… Jako v předcházejícím případě, tak i nyní se jednalo především o výměnu vstupních a výstupních konektorů XLR, Speakon pro přizpůsobení se kabelům, vztahujících se k digitálním zesilovačům PKN. A současně opět vestavba modulků symetrických vstupů. ![]() ![]() Po kompletaci jsem porovnával vstupní citlivost původní verze a se symetrickým modulem, který má uváděno zesílení 2, a bylo potřeba poněkud citlivost snížit - odpor R8, nyní je osazen v desce na prodloužených nožičkách. ![]() ..jen tak pro zajímavost; tento zesilovač váží 28kg, ten z prvního příspěvku má hmotnost 19kg to už pro má záda není. Oba zesilovače PKN LC-2002 a LC-4004 o celkovém výkonu 6kW mají spolu 15kg =) To pro malé akce bohatě stačí - minulý týden jsem zvučil tři punkové kapely a o týden dříve pražskou kapelu Půlnoc a ještě o týden dříve oblastní aerobic (tuc tuc) ve sportovní hale – všude výkon dostatečný s rezervou =)
Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Gavin Milarrr - 1. 6. 2012 Technická poznámka: fotosave.cz je na blacklistu, nic tam nedávejte. Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 9. 6. 2012 ..jsou doplněny ztracené fotky ze zablokovaného hostingu (člena Akrij) Nyní je použit ruský hosting, používám jej několik let, zatím se neztratila jediná fotka… Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Otas - 9. 6. 2012 Svět je téměř bez hranic (tak jsem si pocvičil azbuku), ale po tom výprasku ve fotbale... Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 9. 6. 2012 Otasi, jestli chceš pocvičit ruštinu a zároveň si pročíst podobné forum, jako je audioweb, tak mrkni sem: http://www.vegalab.ru/forum/index.php zejména sekce Усилители Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - sinclair - 19. 10. 2012 Milane, celou tuhle anabázi se symetrizačním modulem a napájecím zdrojem sis mohl ušetřit použitím dvou vajec 3AN670.07 - jestli je nemáš, mohl sis říct, mám jich hafo. Výhodou použití trafa je dokonalá symetrizace, galvanické oddělení plus plovoucí vstup /není třeba zapojovat 1 na XLR a když, tak jen na jedné straně/ a absence napájení - vajíčka nejsou náročná na prostor, vlezou téměř kamkoliv. Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 20. 10. 2012 Leošu, nešlo o anabázi která by mě nějak srala =) Záměrem bylo prověření stavebnic symetrických modulů v zesilovačích, kde právě ta vajíčka původně byla. Dnes zvučím ve Študlově pankáče SPS a E!E, tak jeden repasovaný zesilovač bude poprvé zapojen, a to do odposlechových cest. PS. .někdy se stavím… Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - george - 20. 10. 2012 A co Bunta? Už ti napsal co se stalo se zesilovačem? Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 20. 10. 2012 ..nic, zatím žádná zpráva Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - DJ_Rix - 21. 10. 2012 Buchl PKN ?? Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - george - 23. 10. 2012 Myslím, že to bylo bez zvukových a světelných efektů v režimu do 8 Ohmů. Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 23. 10. 2012 …ano, odešel v klidu a pokoji pravý kanál LC-2002 pří zvučení klubové akce – dvě francouzké kapely. Použil jsem pouze jeden bas na kanál – W-Bin EVM-18B, 8 Ohm. Stalo se to při konci koncertu, zprvu jsem myslel že vzal za své reproduktor. Na druhý den jsem provedl kontrolu a ejhle – reproduktor naprosto v pořádku včetně kabelu. Takže nyní čekám na zprávu, jak to se zesilovačem vypadá, je v záruce. Kupoval jsem v Bvaudio, kam jsem tedy balík odeslal… Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - Betaron - 24. 11. 2012 …tak nakonec mi včera došel úúúplně nový LC-2002 místo toho reklamovaného zesilovače =) a hned večer jsem jej otestoval při zvučení výborné anglické kapely „Shield your Eyes“, kdy koncertováním po různých evropských klubech a podiích se objevili i na Valašsku ![]() Zesilovač LC-2002 vydržel koncert bez úhony.. http://www.shieldyoureyes.com/ Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - marda - 3. 12. 2012 D-classy při live hraní trpí, stačí aby kytarista špatně položil kytaru, či při sólu zavadil o konektor a vzniklá obrovská modulační špička odpálí PWM digitál... Řešením je limiter, musí být nastaven na velmi rychlý attack. Moje drahá zkušenost. Symetrický vstup PA zesilovače, částečná repase - sinclair - 10. 10. 2013 Taktak, a proto mám v PA hned za mastery zařazen /klidně se smějte/ jeden kompresor-limiter AYZ034. |
