Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum (/showthread.php?tid=15790) |
Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Paull25 - 13. 3. 2012 Zdravím všecky, po dokončení těchto dvou zesilovačů jsem se rozhodl, že u mých reprobeden přejdu na aktivní vyhýbku,.. Jenže mám následující problém: Když připojím vyhýbku, zesilovač a propojím, tak se zesilovač rozbrumí (dělají to oba), ale jiné zesilovače co mám tak to nedělají (RAM Audio). Pokud připojím pouze zesilovač např. k mobilu, mixu, pc tak nebrumí. Dělá to jenom s připojenou vyhýbkou. Vyhýbka není nejlepší, ale za ty peníze co by člověk chtěl že :-) Mě to ZATÍM stačí. Nepochopil jsem hlavně následující věc: Konektor napájení na vyhýbce (na klasickej na PC kabel) je zapojen následovně: Fáze normálně přes pojistku na vypínač (ač na obrázku to podle popsání konektoru zezadu vypadá obráceně), nulák nepřipojenej vůbec ! a zem propojená s kostrou a s DPS kde je napájena do EARTH Modrý drát na primáru trafa nepřipojen, zaizolován už originálně Fotky zesilovače (IO odizolované podložkou, ukostřeno): http://ulozto.cz/xskaLJU/zesilovace-lm4780-2x-150w-zip Fotky vyhýbky: http://ulozto.cz/x4bhvaR/vyhybka-cx-3400-gnd-zip Kdo má nějakou zkušenost, radu dejte vědět děkuju. Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - DJ_Rix - 13. 3. 2012 Poté,co jsem překonal silný odpor stahovat vůbec ty fotky v zipu z uložto,jsem mrkl na tu výhybku-vidím tam normálně 3 dráty,zapojená je nula,fáze a zem,nula a fáze jsou ty černé dráty. Předpokládám že ta zásuvka na panelu má buď v sobě vypínač,nebo pojistku,proto je tam ten volnej fous-je to propoj z pinu na pojistku/vypínač. Čili je to normálně třída 1,ten modrej drát na trafu bych si tipl na odbočku primáru na 120V. To že to dělá s výhybkou,je jasné-klasická zemní smyčka,která ti vzniká nejptavděpodobněji mezi PC a výhybkou. Když propojíš výhybku se zesilovačem a do výhybky nic nezapojíš tak to brumí? Tu výhybku neznám,ale nemá to symetrické vstupy? Pak by se dal vstup zapojit symetricky a mělo by být po brumu. Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Paull25 - 13. 3. 2012 Soráč za ten zip polepším se a budu to házet jinam Má pojistku, dále máš pravdu už jsem na to přišel,... Brumí to právě ikdyž nepřipojím nic ze signálem,.. ale když připojím samotnej zes k telefonu nebo pc tak vpohodě,... když připojím vyhýbku s jiným zesíkem vpohodě,.. Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - DJ_Rix - 13. 3. 2012 A když zapojíš jen jeden kanál? Ještě by tam totiž mohla vznikat smyčka mezi signálovejma zeměma..... Ta kabeláž uvnitř to je zase prasečina . Proč tam máš tak obrovský trafo? To jsi nerozchodil ten LEACH tak jsi si postavil místo něj tohle??
Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Paull25 - 13. 3. 2012 Tak teda nevím co už prasečina není, ale to je jedno o tohle tu nejde. Když jsem viděl výrobky jiných, tak si myslím, že tohle je ještě zlatý. Já se v tom vyznám,napájení, výstup, signálový kabely jsou každej v jiným svazku, co šlo je v rovině. Trafo je tam obrovský proto, protože si těch 8A ty 2 LM vezmou,.. ikdyž se budou používat tak na maximálně 2x 60w/8ohm. Oba tyhle zesíky jsem měl za 500 kč !!! ( za 500 2x toroid 2x kastli 2x ochrany 2x zdroj ) jen jsem do toho dodal ty moduly s LM. Nestavěl jsem nic místo ničeho, leach je rozchozenej a je u reeba na škopku co a jak. a zpět k věci: i když připojím jen jeden kanál,.. už fakt nevim :-/ Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - DJ_Rix - 13. 3. 2012 V tom případě poslední snad osvětlující otázka: Ty máš někde spojen zem zdroje s kastlí,potažmo se zemnícím kolíkem ?? Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Paull25 - 13. 3. 2012 Ne nic ke kastlí nikde není spojeno právě,.. IO propípaný s kostrou i kaslí a nikde nic právě :-/ Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - DJ_Rix - 13. 3. 2012 hele,když to propojíš mezi sebou s výhybkou a změříš mezi sebou země na síťovejch šňůrách,je to propojený,nebo ne? Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Paull25 - 13. 3. 2012 ne není až když to zapojím do zásuvky Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Paull25 - 14. 3. 2012 Tak jsem zkusil odpojit EARTH na DPS (propojka kastle a DPSky ze vstupama a výstupama) a když připojím zesík i vyhýbku tak to brumí to pouze z odpojeným vstupem (když není připojený telefon nebo pc) po připojení téměř žádný brum, jen mírný šum (zase když to připojuju k PC s integrovanou zvukovkou, nebo mobil tak se to dá asi čekat že to bude trošku šumt nebo brumit) Myslíte že to má nějaký vliv na chování vyhýbky když jsem to takhle odpojil ? Díky za jakoukoliv odpověď a zkušenosti,.. Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - DJ_Rix - 22. 3. 2012 Hele,tím jsi jenom potvrdil,že tam máš prostě někde zemní smyčku......... Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Paull25 - 26. 3. 2012 To vím, ale nemůžu přijít na to kde,... IO jsou od case izolované, zdroj společnej, krabice taky tak připojený GND. Tady je ještě jedna fotka: http://imageshack.us/f/215/zesilovalm478013.jpg/ (Pokud má zase někdo problém s kabeláží tak tady se nejedná o finální výrobek. Má to ještě přijít do bužírek a některé kabely vyměnit ale až to bude plně funkční.) Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - DJ_Rix - 26. 3. 2012 Ještě jednou mi srozumitelně popiš jak to máš zapojený. Zem napájení máš zapojenou na kastli a ochranej ze zásuvky vede kam? Taky na kastli? Zesilovač 2x LM4780 + Vyhýbka Behringer CX 3400(máte někdo?), brum - Paull25 - 26. 3. 2012 Ochranej ze zásuvky mám zapojenej na krabici. Zem napájení není nikde propojenou s kastlí. |
