Ferino (TVM ARN-226-07/8 a ARV-104-03/8) - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: Ferino (TVM ARN-226-07/8 a ARV-104-03/8) (/showthread.php?tid=15769)
Ferino (TVM ARN-226-07/8 a ARV-104-03/8) - antonio - 11. 3. 2012
Citace:
  • Určení: 2pásmové stojanové reprosoustavy
  • Datum realizace: Březen 2004
  • Orientační cena: 3500Sk
  • Technická data: Uzavřená ozvučnice, (šxvxh) 26x55x30cm, Objem 30l, Příkon 70W, Citlivost 88dB, Frekvenční rozsah 30-18000Hz, Impedance 8Ω, DTD 19mm a sololit 3mm, Hmotnost 14kg
  • Autor: František Sedlák, Ferino, Fran.sedlak@pobox.sk, Tel: +420776573205, +421908634523
  • Další projekty: Reprosoustavy (TVM ARN 5694 a ARV-089-00/4)
Úvod
Tieto reproduktory sú druhé ktoré som svojpomocne postavial. V minulosti som sa venoval modelárčeniu, čo mi dosť pomohlo pri stavbe a návrhu ozvučníc. Momentálne dosť využívam CADy takže ešte pred realizáciou projektu, som vyberal najvhodnejší variant len vo virtuálnom prostredí. Presvedčil som sa, že práve pri takomto bastlení platí "za málo peněz hodně muziky".
Stručný popis
Dvoupásmové reproduktory osadené výškovým meničom ARV-104-03/8 a basovým reproduktorom ARN-226-07/8, frekvenčné pásmo 30-18000Hz. Použitá výhybka BS Acoustic CN 02-2-12/8 s deliacim kmitočtom 2500Hz a strmosťou 12dB. Objem 30 litrov, osadenie som použil rovnaké ako v reprosústave ARS-225-05, ktorú vyrába samotné TVM, oni udávajú dlhodobý maximálny príkon 120W.
Stavba
Návrh v AutoCade mi poslúžil pre výpočet presných rozmerov, na základe požiadaviek estetických ako aj praktických. A v neposlednom rade pre výber najvhodnejšieho variantu, povrchovej úpravy.
Dosky sú po presnom zalícovaní navzájom zlepené, potom kolíkované 8mm kolíky, a je tiež potrebné dodať, že ozvučnica je nerozoberatelná, prístup je možný iba cez otvor basáku. To kôli tuhosti, ktorá je podľa mojej mienky veľmi dôležitá, čomu pomáha aj vystuženie dvoma hranolčekmi horizontálne vlepenými. S tmelom som nešetril, použil som tmel na drevo pre dokonale hladký povrch a univerzálny silikónový tmel na vyplnenie všetkých rohov a kútov. Samotná kapitola bola stavba čela reproduktorov, ktorého hrúbka steny v mieste uchytenia meničov dosahuje 44mm. Postupným lepením dvoch 19mm dosiek a dvoch 3mm dosiek na seba som dosiahol tvar a vybranie aké som si predstavoval. Potom som ešte urobil skosenia 15°, pomocou priamočiarej ručnej pílky. Ručnú frézku mi nikto požičať nechcel Smile preto som zvolil postup postupného lepenia dosák na seba.
Na rad prišlo vytlmenie ozvučnice. Najprv na všetky steny vrátane priečok, asi 2cm hrubú vrstvu vatelínu (ktorú som zľahka prilepil chemoprénom) alebo nejakého materiálu čo sa používa v teplom oblečení, a zvyšný priestor som vyplnil natrhanou vatou, kúskami vatelínu a tiež perím zo starého vankúša. Tiež sa dá použiť syntetická vlna, sklená vata a iné.
Na poslednom obrázku je reproduktor tesne pred uzatvorením. Ostáva poriadne dotiahnuť šrúby a práca je skoro hotová. Ako posledné som namontoval gumené nožičky v tvare polgule. Slúžia na minimalizavanie prenosu rušenia do podlahy resp. nábytku. Sú to vlastne vodovodné tesnenia. Reproduktory, hlavy skrutiek ako aj čelo ozvučnice sú v jednej rovine, je to dôležité kôli vernejšiemu prednesu, menšiemu skresleniu, alebo myslím že sa tomu hovorí tiež difraktacii zvukových vĺn.
Zvuk
S výsledkom som osobne spokojný, sú zvlášť vhodné na pozeranie filmov, žiadny subwoofer mi nieje treba, keďže tie hĺbky je pri nich dobre cítiť, no a snažil som sa urobiť maximum pre verný prednes hudby. Počúvam až na house a techno dá sa povedať že skoro všetko. A použitie bassreflexu som dlhú dobu tiež zvažoval, ale nakoľko prevládol u mňa ten názor, že najvernejší prednes dosiahnem v uzavretej ozvučnici, tak som ho nakoniec nepoužil. Aj tak hlbky týmto reprákom rozhodne nechýbajú. Basáky majú citlivosť 88dB, sú to tie s dvojitým magnetom. Merania som nerobil žiadne, nemám na to výbavu.
Celkové náklady na materiál ma vyšli do 3500Sk, s čím som spokojný, aj tak som samotné meniče kupoval v Prahe, mal som cestu okolo Smile. Najviac informácií som získal v diskusii na stránke dexon.cz, čím ju vrelo odporúčam. Na Slovensku je to zatiaľ žial bieda.
[Image: ferino1_01.jpg] [Image: ferino1_02.jpg] [Image: ferino1_03.jpg] [Image: ferino1_04.jpg] [Image: ferino1_05.jpg]
Ferino (TVM ARN-226-07/8 a ARV-104-03/8) - Wandrak - 7. 2. 2013
Zdravím Vás,
Pozeral som si Váš projekt (TVM ARN-226-07/8 a ARV-104-03/8) a dal mi nádej. Mám v pláne postaviť takmer to isté ale mal som obavy či zbytočne nevyhodím peniaze za nezmysel až pokiaľ som nenašiel Váš projekt tak sa chcem ešte zopár vecí spýtať.
Môj plán
Bedňa (Š x V x H) 260 x 500 x 320 mm - objem asi 28 Litrov použitá
drevotrieska o hrúbke 20mm
Stredobas - ARN-226-07/8ohm
Vyšák - ARV-104-04/8ohm
Výhybka - CN 02-2-12/8ohm
Tvar ozvučnice kváder, bez basreflexu (uzavretá)
Na koľko s tým nemám skúsenosti chcem sa spýtať či nemôže nastať sklamanie pri stavbe spomínanej ozvučnice s použitými reproduktormi, prípadne aké by bolo vaše doporučenie hlavne na výhybku, prípadne aj na reproduktory. Nechcem zbytočne vyhodiť peniaze ale ani kupovať staršie bedne, dobrý pocit z vykonanej práce je na nezaplatenie Smile. Ide mi o kvalitný zvuk, pre to sa Vás chcem spýtať či litráž bedne je postačujúca a či náhodou nieje lepšie zvýšiť ju alebo použiť aj basreflex. Nechcem robiť veľké bedne, no chcem čo najlepší zvuk hlavne čo sa týka silných basov a čistých výšok. Ak mi môžete čo to poradiť budem veľmi rád ak si nájdete na mňa trochu času.
Ďakujem za Váš čas
S pozdravom Matej
sebik.matej@gmail.com
Ferino (TVM ARN-226-07/8 a ARV-104-03/8) - paulus33 - 7. 2. 2013
nechcem ti brať ilúzie, alebo ťa poučovať a rovnako si nemyslím, že TOTEM je liek na všetko, ale ak chceš niečo lacné, jednoduché, čo slušne hraje, tak si počkaj na toto:
http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=4458
chalani určite spracujú aj regálovku, stĺpy majú teraz okolo 45l, takže regálovka možno bude niekde okolo 30l.
tu je jeho väčší bráško:
http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=3661
http://www.loudspeakersoft.com/TOTEM100.html
A ešte snáď toľko, že toto je projekt z roku 2004 s univerzálnou výhybkou, čo je vývojovo zastaralé!!! Skús si nájsť troška času a prečítaj si niektoré vlánka na tomto fóre...
ďakujem za snahu o pomoc no mám nejako slabosť pre staré ale aj tak si myslím že napriek tomu dobré TVM, sú sympatické mojím očiam no neviem či sa nesklamem ak sa pustím do toho, neviem hlavne čo s tou ozvučnicou. 8" basák predsa už trošku má tlaky tak neviem či stačí do 30L bedňu, dokonca neviem či je lepšie mať väčšiu alebo menšiu ozvučnicu keď bude zatvorená. 20-ročné bedne od TESLA dokážu kvalitne zahrať, tak nevidím dôvod prečo meniť zaužívané. No to som odbočil, hlavne potrebujem radu ohľadom tej ozvučnice a doporučenie na výhybku pretože som niekde čítal že od BS-Acoustic nestoja niektoré za nič. Tak teraz neviem či patrí do toho vreca aj táto Smile ďakujem za pochopenie zadubenca (mňa) a poraďte ak sa dá Smile
