pomoc se štěrbinovým bassreflexem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: pomoc se štěrbinovým bassreflexem (/showthread.php?tid=1576) |
pomoc se štěrbinovým bassreflexem - holodroid - 3. 9. 2007 zakoupil jsem si tyhle repra http://www.danacoustic.sk/download/B/D12.htm a z těchto stránek bych chtěl vyjít co se rozměrů ozvučnice týká nechci dělat klasický kruhový bassreflex ale štěrbinu ale trochu jsem z toho jelen, pokud to chápu správně tak se vlastně jedná jen o štěrbinu bez nějákých umělohnotných nátrubků či tak pokud tomu tedy tak je tak potom nechápu že uvádí při nahrazení kruhového BR štěrbinovým citace : ( veľkosť BR otvorov: 2 x BR kruhový otvor priemer 100 mm, dľžky 162 mm BR otvory možno nahradiť tunelom V x Š x H = 40 x 364 x 182 mm) i třetí rozměr a to hloubku která je přece již dána z rozměru reproboxu ? pomožte mi prosím je to to jediné co mě schází k tomu abych mohl dát reprobox zkonstrovat... omlouvám se pokud se jedná o stupidní dotaz ale opravdu netuším... pomoc se štěrbinovým bassreflexem - Mike - 3. 9. 2007 sterbina by mela byt tosame jako BR plocha otvoru by mela byt stejna k delce. tosame i u Sterbiny. Pokud mas BR 8 cm prumer a delku 20cm tak u sterbiny bys mel mit asi 50cm2 tj bedna o sirce 25 cm a na vysku 2cm ta sterbina a delka zustava stejna 20cm. to dodelas deskou, ci necim podobnym. pomoc se štěrbinovým bassreflexem - holodroid - 3. 9. 2007 no dobře takže já mám tedy mít zhruba 18 cm hloubku takže chceš říci že v téhle vzdálenosti mám udělat taktéž 4cm kus prkna z desky nebo jak ??? pomoc se štěrbinovým bassreflexem - DeadMAN - 3. 9. 2007 Pre Kristove rany, čo je nepochopiteľné na štrbinovom bassreflexe?? ![]() Je to taká istá diera, ako obyčajný okrúhly bassreflex. Tuto je môj projekt, kde to máš hotové! Tuto máš obrázok toho. Tuto máš ďalší obrázok toho, ako to vyzerá vo vnútri. Tuto a tuto máš ďalšie dva projekty, kde to je pekne vidieť... Dúfam, že stačí... Edit: No ja som zvedavý na to, keď to bude hotové... pomoc se štěrbinovým bassreflexem - holodroid - 4. 9. 2007 díky prostě mě jen zmátla ta hloubka...a ozvu se až to bude hotové.... |
