Fil (TVM ARN-188-03/8 a ARV-104-03/4) - Printable Version
+--- Thread: Fil (TVM ARN-188-03/8 a ARV-104-03/4) (/showthread.php?tid=15748)
Fil (TVM ARN-188-03/8 a ARV-104-03/4) - antonio - 10. 3. 2012
Citace:
  • Určení: 2pásmové sloupové reprosoustavy
  • Datum realizace: Duben 2005
  • Orientační cena: 4000Kč
  • Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 27x92x27cm, Objem 35l, Příkon 120W, Frekvenční rozsah 50-18000Hz, Impedance 4Ω, Bassreflex Ø75x110cm (47Hz), DTD 19mm, Hmotnost 23kg
  • Autor: Fil
Úvod
O audio jsem se začal zajímat asi před sedmi měsíci, začal jsem shromažďovat informace, ptát se na fórech zabývajících se touto problematikou, např. Dexon, kde mi mimochodem hodně pomohli a dali mi odkaz na tuto stránku, která mi poskytla další neméně významné informace a inspiraci v podobě zdejších projektů. Když jsem usoudil, že mám dostatek vědomostí pro stavbu takovýchto soustav, tak jsem začal.
Konstrukce
Teď k ozvučnici, dřevotřísku o síle 19mm jsem si nechal nařezat v Baumaxu, bočnice jsou jako jediné laminované v odstínu buk, na zbytek ozvučnice je použita dřevotříska čistá, pokryta šedostříbrnou tapetou. Díry pro repro a nátrubek jsou vyřezány pomocí přímočaré pily. Jednotlivé díly ozvučnice jsou k sobě přilepeny Chemoprenem Extrém a přišroubovány přes hranolky o rozměrech 2x3cm, vše je dokonale zaspárováno tmelem. Pro zmenšení objemu na cca 35l bylo potřeba udělat přepážku. Zadní stěna je přichycena pomocí šroubků a samozákusných matek M5, je tedy odmontovatelná. Ozvučnice (z finančních důvodů) stojí pouze na gumových nožkách.
Reproduktory jsem volil od firmy TVM Acoustics, ARN-188-03/8 a ARV-104-03/4 v uspořádání d'Appolito, repra jsou přichycena pomocí šroubků a samojistících matek M4, basovou část tvoří dva reproduktory spojené paralelně, zvýšila se tím zatížitelnost soustavy, basové repra jsou připojena pomocí 2.5mm dvoulinky a výškové repro pomocí 1.5mm dvoulinky. Reproterminál je zlacený. Jako těsnění pod reproduktory a zadní stěnu jsem použil 3mm pěnu (Mirelon se tomu tuším říká), která se používá k vyrovnání nerovností při kladení plovoucí podlahy. Původní výhybka byla od firmy Pekra (2W-TS215-020), po nějakém čase jsem začal uvažovat o výhybkách uveřejněných na tomto webu a nakonec jsem se je rozhodl postavit a instalovat na "původní" místo (zespod přepážky), myslím, že za vše hovoří foto.
Bassreflex má rozměry Ø75x110mm je laďen na cca 47Hz. Jako tlumení je použit molitan o síle 3.5cm, kterého je okolo BR nátrubku více, kvůli kompenzaci hrbu na basech.
Zvuk
S reprosoustavami jsem spokojen, bohužel ale nemohu objektivně posoudit zvukovou stránku, nemám je s čím srovnat, jediné porovnání mi poskytla výměna výhybek a co bych chtěl poznamenat je, že reprosoustavy se jeví prostorověji a výšky se mi zdají decentnější (příjemnější). Na závěr bych chtěl poděkovat a zároveň se omluvit p. Juraji Petruňovi (juro) za vypůjčení části jeho designu ozvučnice.
[Image: fil1_01.jpg] [Image: fil1_02.jpg] [Image: fil1_03.jpg] [Image: fil1_04.jpg] [Image: fil1_05.jpg] [Image: fil1_06.jpg] [Image: fil1_07.jpg] [Image: fil1_08.jpg]
