Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Jak na Direct Wire u ESI Juli@? (/showthread.php?tid=157) Pages:
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - IMP - 24. 4. 2007 Čus, když si hraju u této zvukovky s DirectWire tak si nemůžu pomoct, ale zvuk mně přijde naprosto stejný pokud tam něco propojím (přepojím)...vím, že se tu něco kolem Asio probíralo kdesi (kdysi). Byl by tu nějaký dobrák, který by mně s tím pomohl, popř. něco kolem tohoto problému napsal. Děkuji.
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Johnyn - 24. 4. 2007 já si s tim zkoušel hrát a taky vůbec nevim co stim. navíc při použití ASIO ve foobaru mam občasné výpadky zvuku. OT: Proč Juli@ přehrává jen "jeden" zvuk (třeba foobar), když pustim ještě video, tak je bez zvuku. A naopak, když jede video a pustim foobar, tak hodí hlášku, že zařízení je nedostupné. já vim, že je to blbost, ale to ta karta nezvládne víc zdrojů zvuku najednou? sorry za OT, nebo rozšiř dred na všechny problémy s Juli@
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - IMP - 24. 4. 2007 Hmm, tak zatím nikdo kdo by to řádně osvětil...napadá mně takovej Dawsoo by to mohl vědět...až se tu ovšem ukáže. Jinak, mně to dělá taky, když dělám více věcí (vypalování a při tom např. prohlížím fotky apod.) ale nenapíše mně to tu hlášku, ale začne přeskakovat zvuk...ale zlepší se to po nastavení jiná latence nastavil jsem proto z 256(nebo to bylo 128) na 512 a už to bylo lepší
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Johnyn - 24. 4. 2007 Tu hlášku to píše, když chci pustit víc zvuků najednou. Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - dawsoo - 25. 4. 2007 Ahoj klucí,chce to nastavit latenci na 1024 v ovládacím panelu mixáku ,jinak k více zvukům pokud mají stejnou samplerate tak není problém,dále povětšinou jsou na deskách ještě onboard zvukárny takže nastavit ve win julču jako výchozí (případné problémy s videem z různých sw playerů) direct wire funguje dobře avšak se musí nastavit správně tj povětšinou využitelné pro nahrávání např chráněného obsahu jedné aplikace (player)jinou aplikací (recorder). Co se týče ASIO tak ve foobaru chodí dobře ... zjistil jsem však že občas jsou problémy na NForce xxx a VIA deskách s vyplým busmaster v biosu nebo i kvůli jinak HW nastavené PCI sběrnici na desce = opět si pohrát s latencí na NF deskách mi běhalo nastavení 256,512 a 1024 záleželo spíše na obsazení dalších slotů kartami a hw (bios) sdílení přerušení.... dá se to odladit narozdíl od creative prakticky na všem.... ohledně toho videa pokud jde o DVD tak bývá samplerate typicky 48kHz a u CD-Da a mp3 44,1 karta bere první a druhý odmítne pokud je ASIO = doporučuji u foobaru zapojit resampler na 48kHz a pak by mělo být video přehráváno bez problémů nebo při tomto požadavku současného přehrávání raději nepoužít ASIO ale kernel streaming plugin...¨ tak snad vám to chlapi pomůže... Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Johnyn - 25. 4. 2007 1. mam VIA čipset - mrknu do biosu 2. s tim samplováním mi to nedošlo, A2 to nevadilo - ta všechno totiž sama samplovala na 48kHz, používam zatim kernel stream kvůli zmíněným problémům s ASIO 3. mam v systemu obě karty (A2 i Juli@), možná to má taky něco na svědomí každopádně díky
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Crashpc - 25. 4. 2007 hoši vůbec nevim o čem se bavíte ale Julii sem doma měl, a byl k ní i nějakej software se jménem přinejmenším podobným "direct wire" a byl vidět i jako tray ikona. takže sem to otevřel a na obrazovce vyskočil takovej softwarovej panel se vstupama a výstupama, a pomocí "drag&drop" (omlouvám se, nevim jak se tomu řiká česky) sem si krásně propojil co sem chtěl, a to s okamžitou platností.
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Iridescent - 25. 4. 2007 Crash: něci jako kx drivery? Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - IMP - 25. 4. 2007 Dawsoo: Ok, zkusím a uvidím. Díky moc Já mám desku od DFI s nForce4...Ultra-D, parádní fošna obvzlášť na taktování procíku...mám o 1Ghz taktnutej Opteron 144 z 1.8 na 2.8Ghz a 100% stabilita.
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Johnyn - 25. 4. 2007 takže: problém ASIO vyřešen nastavením na latency 1024 sample přehrát víc než jeden zdroj zvuku brání kernel stream v foobaru, s DS i ASIO v pohodě no a je třeba mít stejný samplerate, nebo potom zvuk s nižším běží zrychleně
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Crashpc - 25. 4. 2007 Iridescent. ani ne. ne ze bych XK nejak znal ale tohle byla samostatna aplikace pro ucely directwire.... mam dojem. a primo od ESI Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - dawsoo - 25. 4. 2007 IMP: Přesně tuhle desku jsem měl kdysi taky a byla super s A64 3200+ na 2,5GHz ale zachtělo se mi dvoujádra tak jsem vyměnil za intela D805@4GHz na I945 a pak jsem šel na NF430 s A64X2 a s julčou docela průser.... tak jsem skončil na P965 a C2D@3,2GHz a musím říci že na audio asi best deska co jsem měl.... vše jede skoro na všechny latence bez lupání... Johnyn: Tak to je dobře že to frčí 2All: Nemáte zač chlapí....... jinak k directwire ještě.....Directwire je součástí ovladače k julině takže se nemusí nic instalovat a directwire není nic jiného než sofwarově ovládané HW routování streamů uvnitř ENVY24,jak jsem psal využitelnost je hlavně pro propojení přehrávání a záznamu na dvou nekompatabilních audio aplikacích nebo k zachycení streamu např z drm chráněného obsahu který má zakázáno sw dekódování... k ničemu jinému nevidím využití ...
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Iridescent - 25. 4. 2007 Crash:A co to tedy má bejt to directwire? Když to neni nic jako DSP manager u KX? Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Johnyn - 28. 4. 2007 Jen tak pro zajímavost, Juli@ chodí i ve Vistach: http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/98866/juli-_vista.png_588.57kB.html Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Halen - 29. 4. 2007 Dotaz: nekdo ma tu odvahu si nainstalovat Visty? Dokud k tomu nebudu donucen z duvodu zastaveni podpory XP, nic me k tomu nedonuti. Staci to, jak je to prospikovany spehovanim a omezenim vsech vystupu pri prehravani nosicu s chranenym obsahem. Visty jsou paskvil, na ktery doplatime vsichni drazsim "Vista ready" hardwarem, drazsimi "Vista ready" drivery - prakticka likvidace alternativnich driveru a svobodne navrzeneho hardware je v podani Vista na dosah. Zapomenme na Omegy, Kx i jine drajvry, Visty je nevemou a jejich hardwarova nenazranost nezna mezi. Sorry za OT, ale opravdu zamerne zkazeny OS si instalovat nebudu. Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Johnyn - 29. 4. 2007 Odvahu jako druhý OS. Pouštim jen občas, abych zjistil, co jsou zač Každopádně funkčnost Juli@ s ovladačena pro XP mě mile překvapila. Myslim, že s creativem bych takhle nepochodil....Co se týká ochran, asi to bude o tom, co jim uživatel dovolí, všechno se dá obejít. Časem. Ovladače mi sežraly poslušně. Zajímavej článek je zde: http://www.cdr.cz/a/16754 A HW náročnost je sice vyšší, ale na skoro 3 roky starý mašině žádnej problém. Taky sorry za OT. Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - IMP - 29. 4. 2007 Já taky nevidím zatím důvod přejít na Visty... Jinak problém s Julií zdárně vyřešen
Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Crashpc - 29. 4. 2007 Iridescent: xk sem viděl tak akorát na obrázku... víš jak to myslim :-) ale u tý Julie to bylo fakt jen jedno jediný okýnko s jedinou možností - propojit jakýkoli vstupy a výstupy Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - pepeq - 15. 2. 2010 Zdravím, mám nově desku Asus P6T SE - Intel X58, CPU Intel Core i7-920 2.66 GHz na základní takt. No a přesně tahle zvukovka mi lupe. Čim větší sample rate dam, tim je to horší. V těch ovladačích mi Latence nejde nastavovat. Píše to - MME Multichannel is running ! please stop or try again. Jedu přes ASIO, buffer lenght mam na 500ms, Jak na Direct Wire u ESI Juli@? - Aleska - 16. 2. 2010 ESI Juli@ je dvoukanálová zvukovka, nemůžeš jí přece použít na multikanál. Jestliže nejsi znalý jazyka anglického, použij k překladu Google, píše ti toto: MME Multichannel běží! prosím, zastavit nebo zkuste to znovu. Je to skutečně vynikající zvukovka, test je například na http://www.svethardware.cz/art_doc-ED706006DAF51024C12572860073B46F.html , vhodná ke špičkovému tunningu, kdy se poté vyrovná mnoha profesionálním zvukovkám či DACům. |
