Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz (/showthread.php?tid=15646) |
Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - ravenman - 4. 3. 2012 Pozdravujem osadesntvo a obracám sa k vám s pomocou riešenia môjho problému. Vlastním cdp Marantz CD74 , na ktorom som vykonával rôzne audio úpravy (NOS, operáky, blokácia, prekáblovanie a fixný 14 bit režim) a popri tom som kompletne premeral všetky kondenzátory v nap. zdroji a pokleslé vymenil za dobré, teraz k môjmu problému, prehrávač obsahuje dva DAC TDA1540 ,každý z nich je napájaný trojicou napätí +5V (pin 4), -5V (pin 7), -17V (pin 11), problém je že namiesto -17 V mám na obidvoch DAC 11,22 V čo je kritické (minimálna hodnota stanovená výrobcom je -16 až -18 V), meral som postupne trasu napätia a zistil som že priamo na svorkách dosky zdroja je taktiež 11,22V a potrebujem poradiť s vyhľadaním závadnej súčiastky . Svorka zdroja , odkiaľ má vychádzať je pripojená primo na emitor PNP tranzistora, kolektor má mať 28,2 V a nemá , má niečo okolo 12V, nie som až taký elektronik aby som úplne presne pochopil fyziologiu zdroja , preto vás chcem požiadať o asistenciu pri dohľadaný zdroja problému (súčiastky) ,predsalen ide o jednoduchý zdroj a verím že spoločne to vyriešime. Schéma bloková ![]() Uploaded with ImageShack.us Vyznačil som -18 V , teraz je tam problémových 11,22V priamo na emitore a ide rovno na výstup/konektor , kolektor má iba 12 V, namiesto tých 28,2 V Schéma reálneho zapojenia + vyznačenie tras a konektora ![]() Uploaded with ImageShack.us Ešte kompletný servisný manuál (uploadujem) http://uloz.to/xEniCzP/marantz-cd74-rar Ďakujem vopred za snahu , prehrávač nešumí ani neskresluje, ked si predstavím že sú prevodníky podviživené
Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - DJ_Rix - 4. 3. 2012 Když vypájíš ten tranzistor je tam jaké napětí? Tipuju že je profláklej ten tranzistor a i ta zenerka co má v bázi. Ta zenerka bude na cca 6V. Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - ravenman - 4. 3. 2012 Díky za rýchlu odpoved , musíš mi dať čas , kým ho vyberiem , ked bude von tak požaduješ aby som zmeral napätie na kolektore že ? Typ zenerky je RD5.6E , musím nalistovať datasheet Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - DJ_Rix - 4. 3. 2012 Z označení zenerky to vypadá že je na 5,6V a vzhledem k tomu že je podepřená 12V větví,vychází to i s napětím Ube na těch 18V (12+5,6+0,7). Je to určitě obyč zenerka 5V6/0,5W Je tam násobič napětí ze střídavé větve,na kolektoru by jsi měl naprázdno mít kolem -30V. Stačí odsávačkou odcucnout cín na bázi a emitoru,aby neměly kontakt s ploškama a odměřit...... Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - ravenman - 4. 3. 2012 mám nové výsledky , po úplom odstránení tranzistora je na Emitore 2,85 V, kolektore a bázi 11,65 V , takže je v háji asi niektorá z diod Zenerku bežným merákom asi nezmerám ? Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - ravenman - 5. 3. 2012 Na kolektore mám naprázdno striedavých 28 V , osadil som nový regulátor aj diody a stále problem nevyriešený , už som z toho jeleň Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - peedros - 6. 3. 2012 Ravenmane tu Zenerku jsi vyměnil? D804-D806 a C824 jsou v pořádku? Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - frantah - 6. 3. 2012 Na kolektroru Q815 máš mít 28V stejnosměrných, ne střídavých, asi překlep. D804-D806 pro jistotu vyměň všechny, ale hlavně se zaměř na elyty C822 a C824, zřejmě jsou vyschlé nebo vadné a násobič je příliš měkký. Je-li vadná i Zenerka D807, bude její správná hodnota 6V8, těch cca 0,7V se totiž na B-E přechodu Q815 ztratí, nikoli získá (takže Zenerku 5V6 ne-e). Kontrolu funkce stabilíku s vyloučením násobiče lze provést přivedením těch 28Vss z nějakého vnějšího zdroje paralelně na C824, ale opatrně, přes nějaký ochranný odpor v sérii, např. 100R a ve správné polaritě. Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - DJ_Rix - 7. 3. 2012 Už jsi to nějak vyřešil ravenmane? Taková prkotina a ty se s tím crcmáš......
Nesprávne napätie v zdroji cd prehrávača Marantz - ravenman - 7. 3. 2012 Chlapi sú tam prvky ktoré nie sú reálne zapísané v schéme . Na kolektore Q815 mám - 29V , pošlem vám obmenenný nákres podla skutočnosti. Diody sú pomenené , zenerka nová , kondíky sú premerané a su OK - kapacity vyššie , tie tri kriticke som radšej vymenil za nové |
