Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable (/showthread.php?tid=15614) |
Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - Wema - 25. 2. 2012 Zdravím pánové. Dostal se mi do rukou tento parádní stroj. Dnes jsem jej převzal a zjistil jsem první závadu. Mechanizmus, který hladce spouští raménko na desku. Jde o to, že když sundám raménko z podpěrky a uvilním jej, tak se ihned dotkne desky, ani bych uvilnil spouštění raménka vypínačem. Samotný mechanismus sice funguje, ale jak říkám - raménko je ("ve zvednuté poloze") tak nízko, že se již dotýká desky ... Dá se to nějak upravit, doseřídit, opravit ? Díky moc. Wema Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - Wema - 25. 2. 2012 Beru zpět kluci .. problém vyřešen ... netušil jsem že je tam nastavovací šrou ... omluva. EDIT: Vyřešení to není ... u po seřízení si to stejně po chvíli sedne a problém je tam kde byl na začátku. Když jsem sundal talíř, tak jsem viděl vytelký olej ... pravděpodobně to bude ten problém. Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - Fox_25 - 25. 2. 2012 Pokud se nepletu tak je tam jednoduše v něčem tyčka kterou zpomaluje vazelína. Ta bývá buď vlivem tepla vyteklá a nebo vyschne. Co takhle to namazat obyčejnou vazelínou a zkusit? Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - Wema - 25. 2. 2012 i to mě napadlo, ale nemůžu přijít a to, jak se sundává raménko, abych mohl sundat kryt .... věří mtomu, že bych to vyřešil ... jen do toho vidět Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - opamp - 5. 3. 2012 Shit,tady se ztratilo pár příspěvků :-( Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - Hippo007 - 5. 3. 2012 Jsou zararované v záloze http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15622&pid=236004#pid236004 Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - Wema - 7. 4. 2013 Problém vyřešen .... byla to vytelká vazelína. S obyčejnou vazelínou to nefungovalo, ale z Litovle mi jeden člověk zabývající se opravou gramo zaslal trošku vazelíny za 50,- který je pro to určen a vše šlape jak má .... Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - jula1967 - 11. 11. 2018 chlapy mám NC 470 a chci vyměnit kábliky od přenosky až k výstupu,poradte který kablíky dát nový,kde je sehnat a atd co se dá jěště zlepšit, děkuji Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - jula1967 - 18. 11. 2018 Zdravím pánové při vyšší hlasitosti je slyšet hučení v reprobednach,co stím poradte děkuji Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - jik - 18. 11. 2018 Může to být i špatným kondenzátorem u synchronního motorku. K minulým příspěvkům: vazelína, ale hustá silikonová. Má takový účinek, že se zvedáčku skoro ani nechce dolů
Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - jula1967 - 18. 11. 2018 jik Může ale spíš budou vybrace do šasí, kondik nevím Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - jik - 19. 11. 2018 No právě, ty vibrace. Co jsem u jednoho gramofonu zažil já, tak motorek měl takový chod právě kvůli tomu kondenzátoru. Jeho kapacita ještě akorát stačila na roztočení správným směrem. Ale příčina může být samozřejmě i jiná... Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - jula1967 - 19. 11. 2018 tak jsem na to přišel je to rezonance-brum od zesilovače,přemístím jinam hukot není, takže gramec vytunit pastelinou a dát silnou těžkou podložku Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - kaed - 19. 11. 2018 Pokud já vím, tak NC470 trpí na přenos hluku od motorku do desky, a to se dá nejlíp řešit výměnou gramofonu. Co mě na něm neskutečně vadilo, že šasi není odpružený od krytu, takže zavření překrytu bylo jak rána z děla na každé nahrávce, ale to byly mladší třetihory... Dnes bych určitě uvažoval na koupí nějakýho "normálního" gramce než tunit něco, co vytunit nejde z principu. Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - reeb - 19. 11. 2018 jj ta 470 neni zadny zazrak.. Tesla NC 470 Hi-Fi Turntable - sagitarius - 20. 11. 2018 Tak NC470 moc povedenej nebyl, ale vytunit se dá. Především odpružené chassis má, ale to je právě ten největší problém- je odpružené pružinama, které byly z výroby vycpané molitanem, kterej bránil pružinám rezonovat. Ten se po těch letech rozpadl, a pružiny krásně rezonujou (čehož se využívalo např. v pružinovým dozvuku) a přenáší téměř všechny zvuky na desku a následně snímací systém- hlavně kroky v místnosti se ozývají z repráků jako pěkně našlápnutej kopák. Takže je nutný ten rozpadlej molitan z pružin vysypat a pružiny vyplnit buď novým, nebo mám dobrý zkušenosti s vyplněním pružin normálním silikonovým tmelem- zabrání rezonováním pružin, ale pruží dál. Dalším krokem je tím tmelem vyplnit prázdná místa zespod chassis- zabrání rezonování plastového výlisku gramce (někteří to vyplňovali plastelínou, ale ta je mastná a smrdí) Samozřejmě pak překáblovat případně další obecně známé drobnosti. Upozorňuju na nutnost použít silikonový tmel s označením NMEUTRÁLNÍ. Ty běžný trpí kyselými výpary (smrdí po octu). Upravil jsem takhle asi 3 ty NC470 a byly pak v pohodě. Ale na druhou stranu nutno uvést, že např. NC450, 452, 500 jsou lepší. |
