driver + horna - Printable Version
+--- Thread: driver + horna (/showthread.php?tid=15539)
driver + horna - hanzhou - 16. 2. 2012
Zdravim,
mel bych par dotazu okolo parametru. Vybiram ted vejskac a zarazila me hodnota prikonu, presneji ze je tam prikon / frekvence. Vybral jsem si Selenium D2500Ti-ND bez zavitu a to ma 60/1500 w/Hz. Jakej bych tedy na nej mel pouzit zesilovac? Muzu dat trebas zesilovac 2*80w? Od QSC? Na 8ohm.
Pak dalsi vec je delici kmitocet. Ty rady, tim je myslena strmost v dB? Mam digitalni crossak. Kolik bych ho mel nastavit, kdyz drver ma min1500/2rad?
Mno jelikos situuji PA do puzzlu ve sloupech ktere maji 61cm siri. Chtel jsem i co nejsirsi hornu. Vybral jsem si od Megatonu. Je delana pro 2" driver, ale to seleniu je 1" Bude to hodne vadit?
driver + horna - KarelXth - 16. 2. 2012
Trochu nechápu tvůj postup, ale budiž, pro použití 1" driverů na 2" zvukovodu se dělají redukce, má je přímo megaton. Nevím co máš za středobas, ale to Selenium by mělo bez problému ustát třeba ii 500W zesilovač, speciálně u driveru by zesilovač měl mít výkonovou rezervu a abys ho nespálil, utáhneš ho limiterem v procesoru. Obecně čím výš a čím strměji ho dělíš, tím větší výkon ten driver snese. Nedoporučoval bych ho ale dělit tím nejnižším řádem a na nejnižší frekvenci, která je v katalogu uvedená. Konkrétní nastavení ti nikdo od boku nestřelí, protože ani nevíme co bude pod tím za středobasy a optimální dělicí frekvence závisí z velký části taky na nich. Nemluvě o tom, že v tuhle chvíli zřejmě ani sám pánbůh neví jakej průběh bude mít ten driver s redukcí na nějaký velký horně. Obecně pokud to budeš dělit aktivně, doporučuju 3. nebo 4.řád (18dB/oct. nebo 24dB/oct.)
1"kvuli financni situaci. Crossak ma az 48dB strmost. Ted zhlavy presne netusim kolik je nastavena Xcross na stredu, ale tusim, ze je to od 200 do 2500 se strmosti 24dB. Je to stredobass. Hornu ma v uhlu 22` sinusovou. Takze mam tedy na te digi-vyhybce ubrat ale mit silnejsi zesilovac?
A je tedy blbost dat na prisnaka ten driver k horne?
me to nejde do hlavy. Kdyz tam pisou ze to ma prikon 60w a ja to budu krmit 500w. To se musi ta civka,v driveru prepalit, ne?
Já ti na to takhle neodpovím, finance chápu, ale to na tom nic nemění. Blbost je to hlavně takhle plácat z ničeho. Budeš mít výškovou sekci s neznámým průběhem, středobasovou sekci s neznámým průběhem a chceš to nadělit. Buď to někde změř, nebo to musíš trefit uchem. Pokud v tom chceš opravdu pokračovat takhle "na divoko", tak zkus začít s filtrama Linkwitz-Riley 24dB/oct. někde kolem 2kHz. Pokud budeš používat pro driver zesilovač s výkonem v řádu stovek wattů, nastav mu na limiteru "attack" na cca 1ms a maximální úroveň zhruba na 60-100W, podle výsledný dělicí frekvence. Děláš to ale na svojí zodpovědnost, takhle se aparát nestaví...
Ten limiter má nějakej čas, než začne působit-to je ten ATTACK, tím si zachováš dynamickej zvuk a zároveň by to driver měl přežít, samozřejmě nesmíš ten limiter vypnout a valit do driveru 500W trvale. A jen tak mimochodem, i když to bude aktiv, dej sériově s driverem kvalitní svitkovej kondenzátor cca 4.7-6.8mikroF, abys ten driver nezkurvil třeba při zapínání a vypínání zesilovače, nebo při výpadku apod.
Omluva, D2500 má jenom 44mm cívku, takže 500W už by bylo hodně o hubu, spíš tak 300W by bylo vhodnější.
a na to je nakej vzorecek? Kdyz uvadej 60w/1500Hz? Rad bych si to vypocital sam do budoucna, pri dalsim reseni.
Není na to žádnej vzoreček, zatižitelnost driveru při daným dělení udává výrobce. Upřímně řečeno v celý elektroakustice snad není kromě výpočtu hodnot součástek do aktivních filtrů nic, co by se dalo vyřešit vzorečkem.
