analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - Printable Version
+--- Thread: analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps (/showthread.php?tid=15537)
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - pepopepo - 15. 2. 2012
Poprosim niekoho poradit pre koncovy zosilovac DPA 223 zhanam kvalitnu schemu popripade dps indikator vybudenia na koncovy zosilovac
Diky za rady
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - Xhibit - 15. 2. 2012
Nevím jestli to splnuje tvoje pozadavky, me se treba libi tohle: http://s-o.webnode.cz/vu-metr/
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - pslava - 15. 2. 2012
Docela pěkná hračka, do toho bych šel taky, pokud mi někdo nalijete procesor.
jasom chcel pouzit takyto analogovy Vu meter ale potrebujem knemu schemu k zapojeniu
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=10355&Treeid=&category_id=620&option=com_virtuemart&Itemid=5&vmcchk=1&Itemid=5
Schema na decibelky sem někam dával Sinclair, pohledej..
Mám dával to sem..: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10657
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=14649
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - cestmir - 15. 2. 2012
A čo indikátor vyladenia? Smile Hodí sa to skôr k fľaškovým krámom než k DPA, ale analóg to v každom prípade je...
Toto mám odložené medzi inšpiratívnymi riešeniami: Precise dB Monitoring with Eye Tube, Peak Reading Level Meter Using Indicator Tubes
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - sinclair - 15. 2. 2012
Ve slovenském Avelmaku ještě pořád mají Sanyo LB1412, což je zcela totéž /VU metrfxyxf s pamětí špiček/. Martin Kurpel by ti ho tam určtě koupil, stojí pár eur. Chystám se stavět s ním kvalitní logaritmický indikátor vybuzení. Obecně mají v Avelmaku daleko širší sortiment, než český AME, NEDIS KERR, TV NOVA a podobné firmy.
Zase jsem nalítnul, doslova naběhl na vidle Lhotskému. 99% případů se jedná o pajcy, nebo druhovýrobu u nějaké podezřelé firmy. Někdy to poznat jde podle potisku, někdy ne. Dobré měřítko je čistý aceton, na špatných pajcech barva blbě drží a acetonem sleze, na těch lepších, kde je nápis pálený laserem to drží a naopak po umytí acetonem je ještě víditelnější.
Nicméně směrodatné je měření aspoň na BM455E, tedy Uceo, Ucesat, Ic, výdrž při SOA DC apod.
Zdatně už se začínají pajcovat relativně drahé výkonové tranzistory od STM s označením 2STA, 2STB, 2STC, 2STD.
ing. Ondřeji Plachý, kde se tyhle tranzistory dají koupit v originálu? Ryston je zatím nemá...
Docela dost široký sortiment má Farnell od SanKenu, ale hrozně blbě se to tam hledá.
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - pepopepo - 23. 3. 2012
pepopepo napsal:Poprosim niekoho poradit pre koncovy zosilovac DPA 223 zhanam kvalitnu schemu popripade dps indikator vybudenia na koncovy zosilovac.
Diky za rady
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - sagitarius - 25. 3. 2012
Taky pořád řeším nějaké slušné VU metry, a v této souvislosti mě při jednom pokusu napadlo úplně jiné, dosud nepoužité řešení. Dělal jsem pokusy s CCFL trubicemi pro modding počítače, a zjistil jsem, že pokud se jim postupně zmenšuje napětí, na rozdíl od jiných zdrojů světla, které tím snižují jas, tyto trubice reagují jinak- začne se v nich zkracovat sloupec světla od plné délky trubice až k nule. Prostě se změnou napětí fungují jako bargraf. Taže mě napadlo udělat prostě nějakej jednoduchej napěťovej zesilovač, který by signál zesiloval v rozmezí cca 2-12V a tím napájet 10cm dlouhé CCFL trubice [pochopitelně i s jejich měničem]. Vznikl by tak velmi pěkný VU-metr, či PWR-metr s jednolitým světelným "paprskem" místo několika "světýlek" v řadě. Až bude čas, začnu to řešit prakticky.
Je to vidět i na videu: http://www.youtube.com/watch?v=Tp_S_1BNEHM&feature=player_embedded
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - tictom - 25. 3. 2012
Ja si na to poridil BA6822S - ma pamet, realizace je jednoducha, stoji to par korun, casove konstanty i citlivost se daji doladit...
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - pepopepo - 25. 3. 2012
http://www.aliexpress.com/fm-store/208837/211068331-497729680/Export-to-Taiwan-high-precision-VU-meter-pre-amplifier-DB-Audio-power-level-meter-sound-pressure.html
http://www.aliexpress.com/fm-store/208837/211068331-498419319/Export-to-Taiwan-high-precision-VU-meter-pre-amplifier-DB-Audio-power-level-meter-sound-pressure.html
http://www.aliexpress.com/fm-store/208837/211068331-497952663/HIFI-Export-to-Japan-high-precision-VU-meter-pre-amplifier-DB-Audio-power-level-meter-sound.html
http://www.aliexpress.com/fm-store/208837/211068331-498288977/Export-to-Taiwan-high-precision-VU-meter-pre-amplifier-DB-Audio-power-level-meter-sound-pressure.html
http://www.ebay.com/itm/Marantz-250-amplifier-vu-meter-/300685694173?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item46024394dd#ht_500wt_1203
Toto som nasiel
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - jacq - 26. 3. 2012
Ten treti odkaz vypada zajimave. Ovsem ponekud me odrazuje cena, hlavne v kombinaci s vyrobcem.
Ja jsem si koupil vu metry v gesu, provedeni asi odpovida cene... Jako zesilovac pro nej chci pouzit toto
http://www.jlmaudio.com/AT51%20DIY%20VU.pdf
na nepajive desce mi to uz i fungovalo (ale musel jsem zmenit hodnoty vstupnich odporu 47k tusim na 3k3). K zabudovani do zesilovace jsem se jeste nedostal...
analogovy indikator vybudenia na koncovy zosilovac DPA223 schema - dps - bobobrod - 26. 3. 2012
Možná jsem natvrdlý, ale vysvětlí mě někdo k čemu je takový indikátor v domácím zesilovači?
Jedna z mych detskych vzpominek je, kdyz jsem sedel u kotoucaku a pozoroval kmitajici rucicky vu metru. Kdyz jsem vymyslel vzhled zesilovace, jedno jsem vedel urcite - budou tam kmitat rucicky Smile Takze ja to tam mam na ozdobu.
