lampovy preamp v hudobnom nastroji - Printable Version
+--- Thread: lampovy preamp v hudobnom nastroji (/showthread.php?tid=15533)
lampovy preamp v hudobnom nastroji - Wili - 15. 2. 2012
Jeden hudobnik do mna stale huzdi s myslienkou ze vraj velmi dobre hrajuce a kvalitnejsie a hlavne drahsie hudobne nastroje pouzivaju aktivnu elektroniku priamo v sebe. Cize napr. elektricka gitara kt. ma priamo v sebe zabudovany jednoduchy predzosilnovac s regulaciou zosilnenia a s korekcnym predzosilnovacom...a napajane to je 9V baterkou a z toho signal vedeny do komba pripadne do mixu... nieco take som uz skonstruoval mnoho krat celkom uspesne hrajuce ale nedavno ma napadla myslienka ci by to slo aj s elektronkou...
Moja myslienka je taka ze by som vyuzil VF menic z jednorazoveho fotoaparatu kt. z 1,5V baterky vyrobi bez problemov okolo 300V, kt. by som pouzil na napajanie anody nejakej ECC83. Myslite ze by to bolo zrealizovatelne ? Bojim sa toho ci by sa z toho menica neprenieslo nejake nechutne rusenie do tej elky. Pripadne ci by sa toto rusenie dalo odstranit ? cele napajanie by zrejme bolo cez 5ks 1,2V akumulatorov, cize 6V pre zhavenie a z jedneho akumulatora odbocka na menic...
No a toto cele "aktivne" zariadenie vbudovat do nejakej solovej gitary, pripadne bassgitary...
Je to cele dobry napad, alebo len splietam z hovna bic ? Smile
lampovy preamp v hudobnom nastroji - PB0305 - 15. 2. 2012
To by chtělo asi spíš použít bateriový elektronky např 1AF33 apod. ECC83 spotřebuje moc energie, to by tam musel být nějaký slušný akumulátor. 1AF33 spotřebuje asi 4% energie oproti ECC83.
lampovy preamp v hudobnom nastroji - bobobrod - 15. 2. 2012
Bateriových elektronek je jak šafránu, moc bych je nedoporučoval.
Pokud chceš laborovat, nějakou zásobu bateriovek ještě mám, nabízím je i na Aukru.
Aha, tak v tych malych elektronkach prehlad vobec nemam, takze neviem ktore miniaturne budu vhodne pouzitelne... poznam len klasicke typy ako ECC83 a spol... z malych existuju tiez dvojite triody ?
Ako to vidite na ten menic ? bol by to problem? skusal to niekedy niekto? pripadne ako by sa dalo rusenie efektivne odrusit ?
Mam tych jednorazoviek asi 20, takze mam tam rozne typy, najviac sa mi na tom paci ta velkost... jeden tranzistor, zopar suciastok, a feritove trafko 1x1x1cm Grin
Bateriové elektronky mívají maximální povolené anodové napětí 90 V. Mohou pracovat i s napětím 45 V, takže stačí 5 x 9V NiMH baterka. Bateriové dvojité triody se taky dělally ale ne v ČSR. Taky by šla použít např. 1L33 (ta má větší spotřebu)
http://aukro.cz/listing.php/search?change_view=1&string=1l33&search_type=1&description=1&shop=0&exclude=&location_radio=1&selected_country=56&distance=1&postcode=&state=0&city=&price_from=&price_to=&category_radio=1&category=0&order=t&view=gtext&buy=0&listing_sel=2&listing_interval=7
lampovy preamp v hudobnom nastroji - Betaron - 15. 2. 2012
Willi, ty i kamarád hudebník zhruba víte, co by ste chtěli dosáhnout pro zlepšení zvuku nástroje =) ale použití elektronky do těla kytary je blbost, nebo přinejmenším příliš krkolomné řešení LOL
Pro tento účel se používá aktivní preamp, jednoduché a efektní řešení ke stávajícímu pasivnímu snímači v kytaře.
Např. v baskytaře Yamaha Jazz Bass mám předzesilovač 11let. Jedná se předzesilovač s tranzistorem N-FET 2SK30A s malým šumem. Tím, že tranzistor má velký vstupní odpor, není zatěžován snímač. Dosáhl jsem velké výstupní napětí a zvuk je sytější a vyrovnávají se taky ztráty vyšších harmonických kmitočtů způsobené impedancí kabelu. Síla signálu je totožná s normálními aktivkami.
Firmy svá zapojení podobných zařízení úzkostlivě tají, prodávají pak snímače za přemrštěné ceny. Celý předzesilovač je na plošáčku 3x2cm a vejde se i s 9V baterií do prostoru pod krytem. Pro spínání baterie je potřeba vyměnit jackovou samici – tři vývody pro spínání baterky pomocí země. Předzesilovač se zapojí rovnou za výstup z potenciometrů k samici.
Něco podobného se dává do originálních snímačů v provedení SMD součástek přímo do tělesa, které je zalito asfaltem, aby do snímače nikdo neviděl – EMG, Bartollini aj.
Dokumentace předzesilovače; stavebnice MS98120
http://img95.imageshack.us/img95/6511/ms98120dokumentarafz7.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/4776/ms98120dokumentarbgm6.jpg
Vypadá to takhle:
http://img167.imageshack.us/img167/372/nfetpreampif6.jpg
lampovy preamp v hudobnom nastroji - elipsa - 15. 2. 2012
Wili do toho bych se nepouštěl. Krom toho ,co píšou pánové nahoře ,ještě přidám,že doporučovaná elektronka má přímo žhavenou katodu a pokd by jsi odebíral napětí pro měnič tam tak bordel z rušení budeš mít i tam. Leda to řešení s hromadou akumulátorů podle PB0305. Ale stejně těžko překonáš i to řešení od betarona. Kvalitní polovodič a jedna baterka s čisťounkým napětím je optimální. Pracuješ zde totiž často s nepatrným napětím i v řádu mikrovolt a někdy dokonce jen na vysoké impedanci.
Kdysi se dělali i naslouchátka s elektronkama, tam byly ještě menší elektronky s drátovýma vývodama, kdysi jich bylo spousta v bazarech, dělali je taky Rusové. Celý naslouchátko bylo i s baterkama relativně malý.
lampovy preamp v hudobnom nastroji - Sendy - 15. 2. 2012
Kdysi dávno jsem zkoušel spáchat elektroniku do nástroje, nejprve s 1F33, pak s miniaturní 1p29 a pak s nějakou dvojitou triodou. Vyřešit to jde, ale je to tak užitečné, jako protiatomové spoďáry z olověného plechu.
Dik betaron, myslim ze moj napad bol zbytocna somarina ktora by nepriniesla az taky uspech Smile super schemy... poskusam nieco z toho urcite to bude super... k tomu dorobim este ten lampovy preamp co si daval niekde sem na fore pre bassu a bude parada Grin
