Nefunkční zesilovač JVC JA-S22 - Printable Version
+--- Thread: Nefunkční zesilovač JVC JA-S22 (/showthread.php?tid=15521)
Nefunkční zesilovač JVC JA-S22 - T-Zer - 13. 2. 2012
Dobrý den
Poruchu bych popsal asi takhle. Když zesilovač zapnu, tak svítí akorád přední panel (žárovky nad potenciometrama). Když připojím cinche do auxu a repra do svorek, tak se nic neděje.. S regulátorem hlasitosti můžu točit jak chci a nic. Příjde mi, že zesilovač je sestaven ještě poctivě a tak je mi líto ho vyhazovat. Budu rád za jakoukoliv radu Smile)
Nefunkční zesilovač JVC JA-S22 - val.l - 13. 2. 2012
Kdybys ho vyhodil, tak bych ti jel asi urazit pazoury, zrovna by se mi hodil do sbírky... Smile
Ale zpátky k věci - jako první - odpoj ho od sítě, oddělej horní dekl (hlavně trochu s citem - nezničit šroubky a kouknout se, kde všude a jak drží dekl) a zkontroluj všechny skleněný pojistky, co tam najdeš. Jakoukouli co bys našel a byla by KO, tak vyměnit. Až uděláš tohle, tak bude na programu dne vymýšlení něčeho jinýho...
Nefunkční zesilovač JVC JA-S22 - T-Zer - 14. 2. 2012
Dekl sem otevřel, všechny pojistky jsem proměřil a jsou v pohodě Smile. Problém musí být někde jinde. Kdyžtak tady je vidět vnitřek Wink
[Image: a2f800174716387.jpg]
[Image: 205ef4174716459.jpg]
[Image: 04653d174716508.jpg]
Nefunkční zesilovač JVC JA-S22 - VAŠEK W - 5. 1. 2014
Vidím tam na fotkách STK-čka, takže dost pravděpodobná závada proražený trand, případně něco jiného v jednom STK-čku a následné ss napětí na výstupu, na které zareaguje ss ochrana a nesepne výstupní relé. Dohledat datasheet toho švába, a velmi opatrně změřit napětí na jeho výstupu (jsou tam dva, takže by neměl být problém porovnat oba kanály) bez signálu a s potenciometrem volume na nule. Musí tam být okolo nuly, max do 100mV. Pak se může rozhodnout co dále.
Vašek
