10m z Juli@ do NAD analogově - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: 10m z Juli@ do NAD analogově (/showthread.php?tid=15510) |
10m z Juli@ do NAD analogově - Hanzi - 12. 2. 2012 Dispozice bytu mi neumožňuje zkrátit délku signálového kabelu. Zkoušel jsem Beden H125 (vodič fí 1mm, 55pF/m) pro ověření - než koupím Tasker. Srovnání 10m vs. 1.5m tkanička mě o tom, že se vydávám správnou cestou nepřesvědčilo. Dlouhej kabel trochu „žere“ basy a detaily. Skusil jsem teda přesunout PC těsně k zesu a vést obraz 10m DVI-D k monitoru (klávesnice bezdrát) - 2 ruzný kabely a oba nepoužitelný – rušení obrazu. Externí DAC mi vzhledem k ceně zbytku sestavy přijde zbytečně drahej. Takže velký dilema. Jít rovnou do Taskeru C140 nebo TSK1031, nebo další dlouhej DVI-D kabel (slepá ulička?), nebo externí karta (např. EMU 0404), anebo? Budu rád za každý postřeh… 10m z Juli@ do NAD analogově - Hajtek - 12. 2. 2012 A co použít nějakej koax? Já mám od PC cca 6m RG62 a nestěžuju si, je ale pravda, že to nemám moc s čím porovnávat. Případně táhnout obraz vzduchem. Kdysi jsem viděl krabičku, kterou připojíš za grafiku jako monitor a přijímač s monitorem si už dáš kamkoli. Dosah do 25m tuším. 10m z Juli@ do NAD analogově - Milan - 12. 2. 2012 když si koupíš kvalitní 10m DVI kabel, mělo by to jet v pohodě. 10m z Juli@ do NAD analogově - Hanzi - 12. 2. 2012 Hajteku ten belden je koax. Dřív jsem měl 5m Tasker C121 a s tím jsem byl spokojenej. Milane zkoušel jsem no name DVI-D a 1/2 obrazu zrnění. Pak jsem koupil ten nejdražší DVI-D co jsem sehnal (600) a ejhle některý stránky úplně dobrý. Jak se tam ale objeví černá plocha - problikávají červený body. Při zobrazení černý obrazovky hrůza. Koupil jsem teda odrušovací nacvakávací magnety a z červených bodů se staly modrý:-) Můžu zkusit další DVI-D kabel, ale možná je problém v slabým výstupu grafiky.... drahý testy. 10m z Juli@ do NAD analogově - Milan - 12. 2. 2012 testy to jsou určitě drahý. Nemužes zkusit i HDMI, jestli na tom nebude líp? 10m z Juli@ do NAD analogově - Hanzi - 12. 2. 2012 HDMI bohužel nemám ani na grafice ani na monitoru. 10m z Juli@ do NAD analogově - Milan - 12. 2. 2012 já sem něco podobnýho řešil a dvi mi taky dělalo ty tečky. Myslel sem ale že to je tím, je se na to někde nachytává nějakej bordel ze sítě. Když sem kabel zkousel volně loženej, bylo to ok. když sem ho ale dal pod plovocku a vsechno pak pozapojoval, na černym mi jakoby pršeli červený tečky. HDMI mi to volně ložený nedělalo, ale viměnit ty kabely pod podlahou není moc reálný. 10m z Juli@ do NAD analogově - Katchabba - 12. 2. 2012 DVI Repeater by to měl řešit: http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=972 (mají prodejnu i v Brně) Rozhodně se nevzdávej ! Tahat audio signál nesymetricky na 10 metrů je hnus i kvalitním kabelem. 10m z Juli@ do NAD analogově - Hanzi - 12. 2. 2012 Jo! To vypadá nadějně. Zajdu se na to zeptat. Dík za radu. Ano nesymetrika není optimální - údajně na konektorech dochází k částečným odrazům signálu... 10m z Juli@ do NAD analogově - Hanzi - 3. 3. 2012 Výsledek? Přenos obrazu 10m DVI je možný, ale asi ne s každou grafickou kartou. Ta moje odešla do křemíkového nebe po zakoupení DVI repeateru. S novou kartou to jede i bez repeateru! A co audio? Desetinásobné zkrácení signálového kabelu (analog audio) - jednoznačně přínos. Poučení? Na dlouhým kabelu nejde ladit vyhýbky... 10m z Juli@ do NAD analogově - millano - 5. 3. 2012 pro jiné, co by se s výše uvedeným problémem mohli setkat, mohlo by pomoct použít kvalitní kabel HDMI-HDMI a 2* redukci HDMI - DVI 10m z Juli@ do NAD analogově - opamp - 5. 3. 2012 V čem to pomůže? Pokud vím, přenášejí se fyzicky tytéž signály. 10m z Juli@ do NAD analogově - redyuri - 5. 3. 2012 presne tak :-D 10m z Juli@ do NAD analogově - millano - 5. 3. 2012 osobně jsem měl přístup ke kabelům, které byly zřejmě ve verzi HDMI-HDMI kvalitnější jak DVI-DVI, uznávám, že jsem kvalitnější DVI-DVI nehledal, spokojil jsem se předchozí variantou. Nicméně s DVI-DVI jsem měl problémy s obrazem, HDMI-HDMI nikoliv. 10m z Juli@ do NAD analogově - opamp - 8. 3. 2012 OK, čili nejde o rozdíl v signálech ale v kabelech. 10m z Juli@ do NAD analogově - redyuri - 9. 3. 2012 nie je. teda minimálny. rozdiel je v konektorocha štandardoch 10m z Juli@ do NAD analogově - enregistree - 9. 3. 2012 DVI = HDMI sans audio, ne? Rozdil je jen v konektoru. 10m z Juli@ do NAD analogově - babakus - 9. 3. 2012 Ano DVI a HDMI je vlastně to samé, akorát s tím, že HDMI přenáší i zvuk. Stejná komunikace (signál), jiný konektor a pokud se nepletu, tak DVI už je spousty let bez změn, kdežto HDMI se stále "vyvíjí". Bohužel přenos pomocí DVI a HDMI na delší vzdálenost prostě nefunguje. DVI s tím mělo vždy problémy, HDMI to mělo vyřešit, ale nestalo se tak. Rozdíl mezi 1,5m kabelem a 10m kabelem je třeba na TV postřehnutelný okem. Narůstá chybovost a ztrácí se data. Podobné je to s USB, ethernetem a spoustou dalších. Řešní? Optika, nebo koax... |
