Vyhýbka pro sub - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Vyhýbka pro sub (/showthread.php?tid=15507) Pages:
Vyhýbka pro sub - alesP - 12. 2. 2012 Zdravím všechny mám tady jendo doporučení tak se opět obracím na vaše rady zda-li je tohle použitelné http://svetelektro.com/clanky/vyhybka-pre-subwoofer-so-strmostou-24db-oktavu-221.html případně jiné a lepší piště Děkuji předem Vyhýbka pro sub - Otas - 12. 2. 2012 Nic moc, obtížně sehnatelný poťák pro zbytečných 24dB/okt., napájení odbyté, nutno nahradit IO (za TL 074 apod.). Daleko lepší je prodávaná stavebnice Alana Krause A99328 Korektor pro subwoofer (byla i v Amatérském rádiu), kde je navíc parametrický ekvalizér (možno zdůraznit nebo potlačit vybranou oblast kmitočtů na basech), mám ji postavenou už 10 let u profi zesiku a běží jako švýcarské hodinky a vyplní mi co chci. A je snad ještě jednodušší. Schéma sem vrazit nemohu, byla zrušena služba Nahrát obrázek, tak to zkus vygoglovat nebo najít v Amáru. Vyhýbka pro sub - Cvrkajs - 12. 2. 2012 Amaterské radio 7/2000 strana 13,pokud se nepletu.Myslím tu výhybku od Krause. Vyhýbka pro sub - kofejn - 12. 2. 2012 Asi před deseti lety jsem ji koupil z Metronixu, ale napájení jsem předělával na symetrické. Co si pamatuju, tak zapojení obou kanálu mi strašně snížilo stereobázi (asi slabý výstup z SB128 Live). Jinak funguje a letos ji zase zprovozním. http://metronix.cz/sw_vyhybky.html http://www.flajzar.cz/zesilovace/preladitelna-vyhybka.htm Jinak co tam dát za jiné operáky? Teď tam mám B084D, asi z NDR. Vyhýbka pro sub - alesP - 12. 2. 2012 Diky pánové jdu se pídit po amáru
Vyhýbka pro sub - alesP - 12. 2. 2012 Malý dotaz , dalo by se nějakou úpravou snížit spodní mezi korekce na 25Hz ? Vyhýbka pro sub - Otas - 12. 2. 2012 Určitě, pouhopouhou změnou (zvětšením) kondíků, je to nepřímá úměra, resp. C*F je konstantní. To jsou primitivní zapojení. Vyhýbka pro sub - alesP - 13. 2. 2012 Trošku to rozveď prosímtě tu úpravu f ![]() ____________________________ šlo mi o to snížit spodní hranici posílení na 25 Hz přičemž ta horní zůstane 150Hz. Vyhýbka pro sub - Otas - 19. 2. 2012 Nějak jsem tuto diskusi nesledoval, sorry... Není mi jasné, co myslíš těmi spodními mezikorekcemi. Pokud vycházíme ze schématu v úvodu, vždycky máš určitý korekční stupeň, kde hýbeš velikostí příslušných kondíků podle původního naladěného kmitočtu. Tak třebas o stejný poměr pohneš C3 a C4. Uvěříš, že je to dobře spočteno, a vynásobíš 20 (Hz) s 82 (nF) = 1640. Když chceš 25 Hz, tak 1640 podělíš 25 a vyjde 66 nF (volil bych 68) pro C3 a C4. Není to přesné - nejspíš za tuhle radu dostanu "za uši" - protože k původní chybě přičítám další, ale dá se to. Totéž platí pro C6 a 7 dále pro C8 dále dohromady pro C9+10 a 11 a C12+13 a 14. Vyhýbka pro sub - Sašmen - 18. 6. 2012 Cvrkajs napsal:Amaterské radio 7/2000 strana 13,pokud se nepletu.Myslím tu výhybku od Krause. Nemáte náhodou někdo to "Amaterské radio 7/2000 stranu 13" nebo kde by se aspoň dala sehnat ta stavebnice A99328 od Krause. Celej včereší večer jsem strávil hledáním a fakt už nevím. Dyžtak dík Vyhýbka pro sub - MethMan - 19. 6. 2012 Pošli mi svůj mail, pošlu ti k tomu něco. Vyhýbka pro sub - mechanik - 29. 6. 2012 24db/okt. je uplný štandard a výhybka je tiež dobrá, len asi bi bola lepšia plynule preladitelná fáza... a to napájanie prerobiť na symetrické hádam neni problem Vyhýbka pro sub - Tipi - 29. 6. 2012 V tomto vlákne https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=3981&pid=198292#pid198292 som riešil tento "korektor" v poslednom príspevku je odkaz na schému... Vyhýbka pro sub - mechanik - 29. 6. 2012 12db/okt. je na hifi sub fakt málo, ako píše sinclair Vyhýbka pro sub - Dorien - 22. 8. 2012 Zdravím. Abych nezakládal nové téma ,tak by se chtěl zeptat na toto zapojení na obrázku.Mělo by to mít 30hz subsonic 70-140hz přeladitelnost a přepínání fáze.Více k tomu nevím.Není mi jasné který potenciometr je k čemu.vyzná se někdo v tom?Jakou strmost to má neví někdo?Jaké op se tam dají použít,mám doma ne5532 nebo tl072.Diky.
Vyhýbka pro sub - bubuxin - 22. 8. 2012 30Hz subsonic pre ozajstný subwoofer je asi dosť vysoko. P1 je na ladenie deličky, P2 riadi úroveň výstupu. Vyhýbka pro sub - Dorien - 12. 3. 2013 Díky. P2 je jasnej,ale co mi není jasný,proč tam jsou 2 potíky (p1a a p1b),Jeden je zřejmě horní propust a druhej dolní? díky Vyhýbka pro sub - zuki - 12. 3. 2013 P1 nic neladí, P2 jen hlasitost. A celý je to posazený na 16Hz. Celkem kokotina... s přepínáním polarity (negace) signálu. Vyhýbka pro sub - Jan16 - 12. 3. 2013 To je zas něco z amára?!
Vyhýbka pro sub - Dorien - 18. 3. 2013 AJAj to je to tak hrozné? Dokázal by s tohoto schématu vyčíst jak funguje?na kolika hz je ss a jakou strmost má? To samé u děličky. Chci to použít,když to mám už postavené,případně to předělám. Přeci to nemůže být uplný nesmysl..... Pomůže někdo,kdo se v tom vyzná? díky |
