Monacor SPH-5M a DT-109 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Monacor SPH-5M a DT-109 (/showthread.php?tid=15486) |
Monacor SPH-5M a DT-109 - vektor - 9. 2. 2012 Ahoj, potreboval by som poradit vhodnú kombináciu reproduktorov značky Monacor. Výška+stredobas. Stredobas by stačil do 6" kedže budka bude na PC stole. Výkon okolo 50W rms. Nejedná sa o žiadny high end projekt, cenový strop za meniče+vyhybka je 100eur. Čo hovoríte na túto kombináciu? http://www.monacor.sk/product/show/3258/DT-109# http://www.monacor.sk/product/show/8446/SPH-5M delit pri 2,5kHz objem mi vyšiel 5,5l neviem ale ci to mám správne priebehy sú ale pekne ![]()
Monacor SPH-5M a DT-109 - TheLastUnicorn - 11. 2. 2012 Kombinácia repro mi príde v pohode, delička tiež...ten objem by som mu asi dal väčší a BR ozvučnicu. Monacor SPH-5M a DT-109 - vektor - 11. 2. 2012 objem som upravil na 10litrov+tlmenia/closed teraz riešim navrh vyhybky, pre vyšku 18dB/okt pre basak 12dB/okt delicka 2500Hz Monacor SPH-5M a DT-109 - antonio - 11. 2. 2012 V Klang+Ton 04/2011 máš projekt s tímto středobasem, můžeš kopírovat. Monacor SPH-5M a DT-109 - vektor - 12. 2. 2012 skusil som to s bassreflexom, objem som musel zdojnásobit na 20 litrov, basreflex dlzka 10cm priemer 45mm este taka otazka ci mam box simulovat takto samostatne a vyhybku potom zvlast, alebo mam aj pri simulacii bassreflexu pridat ten pasivny filter.
Monacor SPH-5M a DT-109 - Hanzi - 12. 2. 2012 Poslechni Antonia. 20l v simulaci může vypadat pěkně, ale honit takový prcky dolů není moc rozumný. Jestli chceš nižší basy tak pořiď větší repro. 5" objem v BR obvykle kolem 10l. Monacor SPH-5M a DT-109 - vektor - 12. 2. 2012 upravil som to na 10l, dlzka bassreflexu 19cm
Monacor SPH-5M a DT-109 - TheLastUnicorn - 13. 2. 2012 10L v BR je akurát. Ale výhybku môžeš navrhovať až po zmeraní repro v hotovej ozvučnici. Ak sa na to necítiš, poslúchni Antonia. Monacor SPH-5M a DT-109 - MethMan - 13. 2. 2012 Byl bych opatrný s monacorem. Zkušenosti jiných /nekoupil jsem od nich nikdy nic jiného než cívky a WG-300/ hovoří o tom, že reproduktory nemají vždy deklarované vlastnosti. Bez nějakého doporučení z mé strany, bych na tvém místě pouvažoval třeba o Seleniu 6W4P. Konstrukčně a cenově stejný brepták, ale máš jistotu, že těch 88dB/W opravdu má, někdo ho změřil a tak aspoň víš do čeho jdeš ![]() Zaujal mě popis DT109 - titanem potažené hedvábí. Neví někdo co tím myslí a jak se to dělá? Monacor SPH-5M a DT-109 - vektor - 13. 2. 2012 tu na Sk aj v CR je mizerny prisup k kvalitenejšim reproduktorom, jedina moznost je nakup zo zahranicia a tam sa odrazi cena postovneho, a ked uz zozeniete nejaky lepsi reproduktor tak jedine zo 100% prirazkou. repro nemam ako zmerat, nemam vybvenie. Tu vyhybku z toto casopisu by som mohol pouzit, ale aj tak potrebujem este vyhybku pre tu vysku DT 109. A aj tak by som sa chcel naucit simulovat. Tu mam moznost pri lacnejsich repro si to vyskusat. Tak mam otazku, ci mam pre basak navrhovat vyhybku v simulacii boxu alebo najprv odsimulovat vyhybku pre basak+vysku. Monacor SPH-5M a DT-109 - MethMan - 13. 2. 2012 Co chceš simulovat, když nemáš naměřená data? Měření reproduktorů je začátek a ne pokročilý level. OT: Dovolil bych si nesouhlasit. Díky Prodance, 1111.sk, ad. je tu přístup ke špičkovým reproduktorům velmi snadný a za ceny příznivější než jinde v Evropě. Monacor SPH-5M a DT-109 - antonio - 14. 2. 2012 MethMan: No já nevím, pokud uvažujeme 13-17cm středobas (o kterém tohle téma je) tak na výběr moc není, a když, tak za víc jak 2k, jediná vyjímka je ten levný Fane, pak tu jsou ještě Beymy a to je všechno. Navíc ty Monacory nejsou o moc horší a co se týče parametrů, sám mám jinou zkušenost, viz měření zde nebo v magazínech KT a HH. Monacor SPH-5M a DT-109 - vektor - 14. 2. 2012 MethMan, data by som mal z priebehov uverejnených na monacor stranke. Viem že to nie je košer, ale určite lepšie použit tie udaje, ako keby som tam mal dat univerzalnu vyhybku. Ale ako tam rozmýslam, nebolo by odveci si tie repro zmerat, kedze mi to neponáhla. Je potrebný mikrofon k meraniu? Monacor SPH-5M a DT-109 - MethMan - 15. 2. 2012 To nedělej, to je fakt zbytečná práce s opravdu nejistým výsledkem. Jestli si chceš postavit reproduktory ke kompu, postav si něco z časopisu. Jestli se tomu chceš věnovat, tak mikrofon - předzesilovač s fantomovým napájením - zvukovka (může být snad i integrovaná) je nutný. SW je freeware. Antonio, Fane Sovereign 6-100 nebrat. Je to těžce "zpracovatelnej" reprák. Psal jsem o 6" Seleniu. Jinak výběr je pro daný účel dost omezený, to je fakt. Monacor SPH-5M a DT-109 - antonio - 15. 2. 2012 MM: Jej, ten jsem nemyslel, Studio 5FRK. To Selenium mi připadá na úrovni ARN-188, stejná rezonance nahoře (složitější výhybka) a děsný parametry (špatný spodek nebo velká bedna). To bych fakt vybíral jinde. Monacor SPH-5M a DT-109 - vektor - 15. 2. 2012 mozes mi odporucit nejaky konkretny mikrofon v rozumnej cene, zvukovku mam externu. Ten predzosilnovac postaci aj diy? Monacor SPH-5M a DT-109 - sumac - 15. 2. 2012 toto mas doslova za par korun: http://gainphile.blogspot.com/2008/11/cheap-and-accurate-speaker-measurement.html predzosilovac je jedna baterka a par suciastok.. na zaciatok ti to staci.. tie panasonicy kupis napr. z anglickeho ebay-u |
