způsob zapojení - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: způsob zapojení (/showthread.php?tid=15455) |
způsob zapojení - koupi - 6. 2. 2012 Hohl by mi někdo tohle přeložit trochu srozumitelně: Eště takhle: Já to mám teď zapojené docela "prasecky" tak, že mi jdou preoty předku do preampu a ten de do koncáku. Když chci hrát stereo, přepnu preamp na analogový vstup a jedu ze zdroje stereo. Když chci hrát multikanál, tak přepnu na vstup z receiveru a hraju multikanál. Nevýhoda je, že i když se chci koukat na seriál, musím zapnout receiver, preamp a koncák. Druhá nevýhoda je, že nemůžu na preampu kroutit s hlasitostí. Udělal jsem to totiž tak, že jsem si na preampu nastavil mě vyhovující úroveň výšek a basů pro stereo a pak jsem domácí kino zkalibroval pomocí receiveru, teď si buď musím pamatovat jak přesně má bejt otočený volume na preampu pro přehrávání domácího kina, nebo ovládat hlasitost na zdroji zvuku, což činím, protože před dvaceti pěti lety se k preampům ještě běžně nedával dálkáč způsob zapojení - val.l - 6. 2. 2012 Nakresli si to, když ti na tom tak sejde. Jediný, co se z toho pak dozvíš, je, že když pouští vícekanálovej zvuk, tak hlavní bedny mu jedou přes pre-amp a koncák a zbytek (efekty) mu jedou přes receiver. O čemž se nedá říct, že je to dobře, ale to už je jiná věc. způsob zapojení - koupi - 6. 2. 2012 mě by zasmalo jestli je možné toto zapojení Zdroj signálu domácí kino otvor pro připojení reproduktorů zapojím kabely které povedou do STEREO zesilovače třeba na aux(konektor na připojení audiokomponentů audio L a P) což jsou CINCH koncovky pak bych pokračoval z tohoto zesilovače do reproduktorů. Snad jsem to popsal srozumitelně. způsob zapojení - val.l - 6. 2. 2012 Ne, to by nešlo. Píše pre-out, čili předzesílený výstupy, ne výstupy na repro. Má to zapojený tak, že to tak zapojit jde a co se týče zapojení, tak v tom nebude zásadní problém. Co se týče výslednýho zvuku, tak ten už problém mít bude, ať už větší či menší. způsob zapojení - koupi - 6. 2. 2012 takže jak jsem to napsal já přes výstup na repro to nejde? Připojit ten stereo zesík Lze to tady přes něco propojit jak píšeš ![]() http://imageshack.us/photo/my-images/201/yamahai.jpg/ způsob zapojení - val.l - 6. 2. 2012 Jde pít chloroform? Jo, jde. Teda - možná se ti to vypít podaří. Jednou. Dotaz i odpověď jsou podobný logiky. způsob zapojení - koupi - 6. 2. 2012 a mám tam nějaké (Píše pre-out, čili předzesílený výstupy) podle toho obrázku? akorát to nechápu to zapojení : Řešení, jak se dopracovat ke slušnému zvuku je několik. Jako zdroj obrazu a zvuku použít např. zde na fóru několikrát uváděný přehrávač OPPO v SE provedení (pro přímé přehrávání multikanálu DVD-A, SACD), zapojit jej do A/V receiveru střední třídy (i starší, bez HD dekodérů), dekodování ponechat na přehrávači, výstup zapojit do přímého vstupu (na konce zesilovačů) kromě hlavních R+L kanálů. Ty zapojit přes v sestavě již používaný kvalitní stereo zesilovač (z Pre Out receiveru). Moderní integr. zesilovače již umožňují přímý vstup na konce, tedy zapojit sem. Ale i u těch co to neumožňují jsou řešení, už to sice není tak elegantně "čisté" ale jde to. způsob zapojení - val.l - 6. 2. 2012 Ten receiver sice pre-outy nemá, ale ten receiver ani není zdroj zvuku. Prostě když se kouká na filmy, tak mu jdou efekty do receiveru a hlavní repro mu jdou do pre-ampu, čili ne přes receiver. Předzesílenej vstup je třeba blbej výstup na repro z počítače nebo analog 5.1 výstup z BD nebo DVD. Kdyby měl (teoreticky) ten receiver pre-outy, tak nemusí ovládat hlasitost na vstupu, ale ovládal by hlasitost receiveru - ten by direktivně ovládal efekty a upravoval by signál, který by šel přes pre-out do předzesilovače s koncákem, proto je to taky pre-out. Prostě to, co má, není nemožný, ale fundamentálně to není správně (to, cos citoval z toho článku nemusí být o nic lepší), a to vynechávám nekvalitu všech AV receiverů jako takových. způsob zapojení - koupi - 6. 2. 2012 Takže to chápu tak že použiji z dvd výstup zvuku pro domácí kino (používám COAX) a druhý výstup použiji cinch L a P a ten propojím s STEREO zesilovačem a tam připojím ty přední repro. Pochopil jsem to dobře? Moc děkuji za vysvětlení způsob zapojení - val.l - 6. 2. 2012 Ne. Resp. nevím o přistroji, kde by fungoval najednou digitální výstup a downmix analog. Co takhle analog 5.1 výstup? Jsi si vědom, že byly doby, kdy to šlo i analogově (dnes to začíná být problém, aspoň v konzumních přístrojích)? Tam tě nikdo nenutí tahat všechny kanály do jedný mašiny. Co takhle si to opravdu nakreslit - máš DVD, z něj dva kanály do nějakýho předzesilovače a zbylý do receiveru... způsob zapojení - koupi - 6. 2. 2012 ![]() chápu to takhle z DVD vemu AUDIO OUT L a P (na obrázku úplně v pravo) a to zapojím do STEREO zesilovače. Tím budu mít zvuk do sterea. To mě zajmá potom z DVD Digital OUT mám optical a Coaxial (na obrázku úpně v levo) a ten použiji va AV receiver pro efekty způsob zapojení - val.l - 6. 2. 2012 Přečti si můj poslední příspěvek ještě jednou. A pak ještě jednou, dokud ho nepochopíš. U vyobrazenýho přístroje to udělat nejde. Tam budeš mít buď downmix analog (čili zvuk ze všech kanálů ti půjde do sterea) nebo digitální výstup, který pak bude potřebovat dekodér (receiver, digitální předzesilovač s dekodérem pro multichannel, ...atd.). způsob zapojení - koupi - 6. 2. 2012 nejde ?nerozumím To jako kdybych to chtěl propojit aby mi hráli ty předky přes stereo a zbytek přes AV receiver tak mě to nepujde propojit? způsob zapojení - val.l - 6. 2. 2012 Ne, nepůjde (nebo minimálně nevim o ničem, co by to zvládlo). Sice zapojený kabely mít můžeš, ale ten analog ti nepojede. Prostě to tak nefunguje. Navíc ten analog dvoukanál nejsou předky, jsou to všechny kanály downmixovaný jen do dvou. Takže kdyby to čistě teoreticky fungovalo, tak to nebude mít kýženej efekt - signál do pravýho zadního by tím hrál i v pravym přednim - prostorový efekt nikde. Ten DVD přehrávač prostě nemá dekodér na to, aby ty kanály separoval, takže je potřebuješ rozdělit jinde - v AV receiveru. způsob zapojení - koupi - 6. 2. 2012 no ale podle toho obrázku mého AV raceiveru co nahoře nevím jak způsob zapojení - val.l - 6. 2. 2012 Jak mám jet se svojí Fabií dvoustovkou? Kamarád má starý Porsche a 200 mu to jede. Stačí? Prostě to u tebe nepůjde (nepůjde to při kombinaci výše uvedených přístrojů). Doporučuju použít strejdu Googla a přečíst si pár článků o tom, jak který komponent domácích multimédií funguje a časem třeba i o fundamentálních chybách při stavění domácího kina na doma. Chápu co vedlo toho tvýho kamaráda (či co to je) k zapojení předních kanálů přes samostatnou zvukovou jednotku - protože AV receivery maj zvuk splachujícího se záchodu. Ale ani ta jeho cesta není správná při honbě za kvalitnim prostorovym zvukem. |
