Ozvučnice pro Xpress 15 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Ozvučnice pro Xpress 15 (/showthread.php?tid=15448) Pages:
Ozvučnice pro Xpress 15 - Houdis - 5. 2. 2012 Ahoj všichni.Jsem tu nový a momentálně realizuji audio ve své Octavii. Pročetl jsem hodně vašich rad a názorů,ale přeci mám dotaz. Pořídil jsem si Magnat Xpress 15 ke kterému mám vypujčený zesík Magnat Rock 8000. V manuálu byly parametry na ozvučnici ,100 litrů a basreflex 100 mm průměr x 400 mm délka. ozvučnici jsem navrhl tak,aby zabrala co nejmenší prostor v kufru,ale aby měla těch 100 litrů. Je z 20 mm překlišky ,sešroubovaná a ve všech spojích utěsněná karosářským tmelem.Prosil bych o radu ,jak s vytlumením??? k dispozici mám 5 cm nebo 10 cm silný materiál ,kterej na pohled vypadá jako skelná vata ,myslím že se s tím zatepluje strop. Dík za radu chlapi Ozvučnice pro Xpress 15 - KocuR - 6. 2. 2012 bassreflexovú ozvučnicu nie je potrebné tlmiť Ozvučnice pro Xpress 15 - Benazi - 6. 2. 2012 Stačí kabátová plst 1cm at to není jak psí bouda. Ozvučnice pro Xpress 15 - Houdis - 6. 2. 2012 okej a kdyby to nebyl přesný centák,ale víc ,tak ty basy nijak nepokazím? chtěl bych aby to hrálo tak jak má. Ozvučnice pro Xpress 15 - Martin - 6. 2. 2012 Tak tím rozhodíš naladění bedny, tlum jen tou malou vrstvou po stěnách, BR se jinak nemusí tlumit tak, jako closed. EDIT: proboha jestli bude 1 cm nebo 3, to je jedno... Ale rozhodně to "nevystli" celé. Ozvučnice pro Xpress 15 - KarelXth - 7. 2. 2012 A protože 40cm dýlka nátrubku už je dost, pozor ať je za ním dost místa, aspoň 10-15cm a tam taky žádný tlumení nedávej. Ozvučnice pro Xpress 15 - Houdis - 7. 2. 2012 fajn,a kdyby tam tlumení bylo tak co se stane? Ozvučnice pro Xpress 15 - KarelXth - 8. 2. 2012 basreflex by fungoval míň a navíc by se zřejmě rozladil Ozvučnice pro Xpress 15 - mechanik - 8. 2. 2012 ked tam budeš mať ešte 15cm miesta tak asi nič ale keby bolo miesta málo a dal by si tam ešte tlmenie tak by mohol BR fungovať horšie, slabšie Ozvučnice pro Xpress 15 - Houdis - 8. 2. 2012 beru na vědomí a děkuji ..poradili byste mi ještě nějakou vámi osvědčenou stránku kde bych ten BR sehnal v těchto rozměrech 100 x 40cm ?? už jsem něco našel ,ale přeci jen.. Ozvučnice pro Xpress 15 - KarelXth - 8. 2. 2012 Jo tak to by mě taky zajímalo, naposled když jsem něco takovýho potřeboval, skončil jsem v místním instalatérství:-) Ozvučnice pro Xpress 15 - antonio - 8. 2. 2012 Houdis: Jestli ti není líto za kus plastu dát pálku, jdou sehnat i takové stvůry, rozměr co chceš ty tam taky je. Ozvučnice pro Xpress 15 - Houdis - 9. 2. 2012 to je pěkná stvuřička a kolik to koštuje ,máš webowou stránku?
Ozvučnice pro Xpress 15 - KarelXth - 9. 2. 2012 790,- klikni na ten obrázek Ozvučnice pro Xpress 15 - Houdis - 9. 2. 2012 Zas tak bohatej ale nejsem ... jenže tenhle BR je průměr 16 a já mám v manuálu 10 ,to nevadí?
Ozvučnice pro Xpress 15 - antonio - 9. 2. 2012 Houdis: Přečti si můj příspěvek ještě jednou. Není to jediný nátrubek co prodávají. Ozvučnice pro Xpress 15 - Crashpc - 9. 2. 2012 Nemůžu nikde sehnat hezký zaoblený nátrubek s vnitřním průměrem 12-13cm, nevěděl by někdo? 15 už je moc... Ozvučnice pro Xpress 15 - Houdis - 9. 2. 2012 ted mě tak napadlo , bylo by možný nahradit jeden BR délka-400 mm,dvěma o dýlce poloviční?? to už by asi nemělo tu účinost že? Protože mě se opravdu nechce dávat litr za kus plastu
Ozvučnice pro Xpress 15 - KarelXth - 10. 2. 2012 Ne, ale dalo by se to nahradit dvěma o dýlce dvojnásobný:-) Ozvučnice pro Xpress 15 - dbmax - 10. 2. 2012 Je mi to ľúto, keď chceš mať kvalitný doživotný nátrubok tak za čo si zaplatíš to aj máš: http://tuninghifishop.sk/259-basreflex - v tvojom prípade AF11+AP11, vďaka veľkému vyústeniu sa nátrubok naladí ešte nižšie než obvykle vychádza v softwéri, treba si to overiť meraním. |
