Problém s repro - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Problém s repro (/showthread.php?tid=15419) |
Problém s repro - strana112 - 1. 2. 2012 Dobrý večer, mám problém s reproduktorem z boxu DAP Audio AX-18B. Repro normálně funguje ale při vyšší hlasitosti jde z otovoru magnetu divný drnčíčí zvuk. Vím, že moc informací jsem nepodal, ale zajímalo by mě jestli někdo nemá alespoň na oko tušení co by to mohlo být nebo jestli ho mám zkusit dát někomu aby se na něj podíval. Díky Problém s repro - babakus - 1. 2. 2012 Rozstředěný, povolené závity na cívce... Problém s repro - Sendy - 1. 2. 2012 Pokroucená cívka, bordel v magnetu, prasklý magnet, hnutý nástavec, zdeformovaný koš... Problém s repro - strana112 - 2. 2. 2012 S košem nic není, je to spíš něco povolené uvnitř. A nevíte co s tím, nebo spíš komu ho mám svěřit aby se mi na něj podíval? Problém s repro - exxxi - 3. 2. 2012 Jestli jsi si jisty, ze je to z repraku a ne z bedny, tak ho dej do servisu. |
